salut
mi se intampla ceva tare ciudat
cateodata (adica destul de rar) cand pornesc motorul se aude o bocanitura (zgomot) destul de puternic, nu se aprinde nici un bec de avertizare pe bord sau asa ceva, dupa pornire masina se comporta normal... mentionez ca se intampla cam o data la 10 porniri de motor... acum un an am fost la un service si mi-am schimbat un suport de la motor care cica era dus, oare sa nu-l fi prins baietzii calumea, cum pot sa verific, cam care credeti ca ar fi cauza?!
merci
xsara 2001, 1.9D
zgomot pornire motor
la mine cauza a fost (la diesel..), o supapa rupta si infipta cu coada in piston, care mai sarea din cand in cand de acolo si se zbatea ca un zar intr-un pahar
. Precizez ca motorul nu mergea exagerat de prost din cauza asta. Eu initial am dat vina pe motorina, pe filtre etc... Am mers in trei pistoane pana la brasov, unde am rezolvat problema. (cu desfacut motor in bucati, bineinteles.)
Sper sa nu fie cazul la tine...
Relu
la tine poate i mai usor de verificat daca ceva nu sta bine
la masinile astea "moderne" cum zic unii pe forum e mai complicat un pic
ma gandeam la suportul/tamponul de la motor care a fost schimbat si care probabil nu e pus calumea, de verificat chiar nu stiu cum, poate aveti vreo idee
xsara 2001, 1.9D
xsara 2001, 1.9D
- RETRAS LA PENSIE
NOS_feratu
la mine au fost cartusul filtrului de aer (are un suport jos de tot din care era iesit) si vasul de expansiune. capacul de plastic ce acopera motorul este iar o sursa de zgomote aleatoare si enervante... take care
Total mesaje 187834
Cel mai nou membru KingT0nZ
