Calculator de bord C1
Ce ziceti? ne bagam si noi ?
http://www.scangauge.net/features/index.shtml
Manualul de utilizare este aici : http://www.scangauge.net/support/pdfs/SGIIManual.pdf
Se conecteaza prin interfata de diagnostic si arata tot ce vrei, de la consumul instantaneu pana la temperatura apei din motor, poate vedea si codurile de eroare stocate in memoria masinii.
Cei de pe forumul asta http://www.107oc.com/index.php/topic,2122.45.html l-au folosit cu succes la c1 si 107.
Pe mine ma tenteaza...
Later edit: am comandat eu 1 buc asa ca va tin la curent cand o primesc.
Sper sa nu fi aruncat 500 RON pe fereastra.
Urati-mi bafta
Urati-mi bafta
Will the ScanGauge II work on my vehicle?
The Scangauge II will work on most cars and light trucks since model year 1996. There are also some 1994 and 1995 models which the ScanGauge II will work on (Ask us). There are some vehicles built after 1996 that the ScanGauge II will not work on or has some limitations in the gauges and trip information
Merge la orice masina care are conector OBD.
Luni probabil ca o sa soseasca, dar eu nu ajung inapoi in Bucuresti decat miercuri.
Va tin la curent.
Va tin la curent.
Salut
E oficial.
MERGE
Inca nu l-am montat definitiv dar e ok
Astazi de exemplu:
Am plecat din Berceni si am mers la pescuit la Mihailesti. (aer conditionat non stop)
Am avut consum mediu 8,4 %.
Timp parcurs 2h
Total parcurs 54km
Viteza medie 27 km/h
Viteza maxima 100 km/h
Turatie maxima 4.800 rpm
Temperatura maxima lichid racire 93 grade celsius (cand am Ac pornit sta fix la 87 grade celsius)
etc....
iti mai arata voltajul bateriei, temperatura apei, unghiul de aprindere, presiunea la admisie, temperatura aerului la admisie, pozitia acceleratiei, daca este folosita sau nu sonda de oxigen etc.
Ce am vazut:
la 70km/h intr-a 4-a consuma 4%
Cand accelerezi in schimb
E oficial.
MERGE
Astazi de exemplu:
Timp parcurs 2h
Total parcurs 54km
etc....
Ce am vazut:
- Cauta in forum
- Mesaje
- PARTENERI
- Link-uri utile
- Statistici
Total mesaje 187675
Total subiecte 18618
Posts per day: 24
Users per day: 2
Total membri 11706
Cel mai nou membru bern
