Cum intra in marsarier??(la mine cam caraie)
XENON
Mesajde XENON » Vin 10-Aug-2007 19:47
Foarte rar reusesc sa bag in marsarier fara klank, carr, poc si alte onomatopee :D , si atunci doar foarte presat levierul spre dreapta. (are doar 800 km --- poate "se mai lasa" :oops: La voi cum e???Sa ma duc la garantie sau e valabila expresia baietilor din service-uri:"asa face toate domne!"???
Ultima oară modificat Sâm 11-Aug-2007 01:39 de către XENON, modificat 1 dată în total.
skynet
Localitate: Brasov
Mesajde skynet » Vin 10-Aug-2007 20:06
folosesti metoda "dublu ambreiaj": cand simti ca nu vrea sa intre ridici piciorul total de pe ambreiaj si apoi il mai apesi inca o data. la mine face tot asa si merge, am mai patit si la alte masini findca marsarier`ul nu e sincroinzat
razzwan
Localitate: Galati
Mesajde razzwan » Vin 10-Aug-2007 23:47
cand caraie cand masina e inca in miscare iar miscare este inainte ?
XENON
Mesajde XENON » Sâm 11-Aug-2007 01:39
nu, ma refer strict la intrarea de pe loc. deci e un zgomot, dar parca nu e asa de puternic incat sa nu intre. am vazut ca si loganurile fac tot asa majoritatea, si benzina si dieselul (desi cutia de pe diesel e laudata). Oricum, nu mi se pare normal. M-am uitat la un Freelander care are marsarierul tot pe sistem "treapta a 6-a", deci fara apasare sau tras de inel nu face absolut nici un zgomot. de ce la ala se poate?
XENON
Mesajde XENON » Sâm 11-Aug-2007 01:41
metoda dublu ambreiaj functioneaza dar sincer nu e normal la o masina noua. zic eu
dionescux
Mesajde dionescux » Sâm 11-Aug-2007 14:08
daca vrei sa mai vezi ceva interesant incearca asta:
in momentul in care bagi in marsarier si vezi ca opune rezistenta(se pregateste sa caraie) ridica putin piciorul de pe ambreiaj. Surpriza... rezistenta dispare si intra din prima.
skynet
Localitate: Brasov
Mesajde skynet » Sâm 11-Aug-2007 15:36
am citit pe alt forum mai demult si am inteles ca la renault-uri se mai intampla des asta.
XENON
Mesajde XENON » Sâm 11-Aug-2007 15:56
da, la renault tot asa am auzit ca se intampla, ca dovada si loganul, ca doar e tot cutia de renault
Alecs
Mesajde Alecs » Dum 26-Aug-2007 11:02
Salut!
Am si eu un C1 de un an si ceva.... si in legatura cu caraitul de la marsalier (sper ca am scris bine) :) si acum se mai intampla.... plus ca dupa ce intra toata masina se cam zguduie! Treaba e ca se intampla cam rar si dupa cum am citit mai sus treaba cu ambreiajul este cam adevarata. In rest totul ok! Super OK! :)
Mesajde mbc » Dum 26-Aug-2007 11:47
Faza cu ridicatul putin a ambreiajului e perfect valabila. Care ar fi explicatia? Cand schimbatorul de viteze se duce de tot in dreapta, sansele sa faca urat sunt un pic mai mici.
Si la masini la care mersul inapoi este cu inel sunt sanse sa caraie. EX: Daewoo, unele renault clio.
PS: Marche arriere: adica mers inapoi. asa se scrie. (sunt si ceva accente pe acolo)
skynet
Localitate: Brasov
Mesajde skynet » Dum 26-Aug-2007 11:50
explicatia ar fi cam alta: sincronizarea rotilor zimtate din cutie
Alecs
Mesajde Alecs » Dum 26-Aug-2007 12:06
Merci Alin.Banc pentru "traducere" :D
madlex456
Localitate: Sibiu
Mesajde madlex456 » Dum 26-Aug-2007 16:58
Si mie imi carai si nu vrea cateodata sa intre in marche arrieire......masina are deja 1 an si tot ma chinuie....nu am descoperit ce are...este dupa cum vrea ea
XENON
Mesajde XENON » Dum 26-Aug-2007 17:40
:lol:
radu_dude
Localitate: SIBIU
Mesajde radu_dude » Vin 14-Sep-2007 21:25
mai baietzi mam dus la citroen pt urmatoarele prb
1.cand schimbam din 2-3 se auze un zgomot aiure un clic,
2.asa cand stateam pe loc cu piciorul pe ambreiaj si schimba la rece tot acelasi clic aiure un zgomot de metal :|
mam dus la ei si leam spus si miam schimbat schimbatorul dar si cu asta,cand bag marche arrieire caraie dar nu se mai aud celelalte zgomote:))
Înapoi la “Mecanica - C1”
    Total membri 11832
    Cel mai nou membru CezarXsara
