consum mare carburant
florin_budea
Localitate: Bihor,Beius
Mesajde florin_budea » Dum 22-Iul-2007 12:39
Sincer a mea pe timp de vara in regim de oras pe distante scurte 1,5 fac in 5-10 min fara clima consum de 8-9, dar pe timp de iarna 12-15, precizez pe distante scurte pt. ca apa din motor este rece si porneste socul si doar la destinatie i-mi atinge aprox 80 grade.
florin_budea
Mesajde florin_budea » Sâm 28-Iul-2007 17:33
Acum am refact consumul dupa ce am reparat furtunul de tur , 400 km din care 80 km drum intins restul oras cu 30 l , mai era ceva benzina ,consumul undeva 7,5-8 . Sunt multumit de consum pt acesta capacitate 1,8 . Aveam pierderi de benzina pe tur.
nutzu313
Localitate: focsani
Mesajde nutzu313 » Mar 31-Iul-2007 19:17
saltare
de vreo 2 saptamani tot fac consumul la masina. mersul este predominant in oras, iar Focsaniul desi e un oras mic, va garantez ca e ff aglomerat si cu semafoare ce la "prinzi" de 2-3 ori. prima data am avut un consum de aprox.11% (mers normal, putin sportiv). a 2-a oara 12.2%(mers destul de sportiv si ceva drum in afara cu 140-150 km/h). a treia oara am scos 9.4% (mers foarte linistit, atat cat sa nu merg subturat, as spune batraneste). pot sa zic ca sunt oarecum multumit, tinand cont ca filtrul de aer e imbacsit si il voi schimba maine (30 RON pt cine e interesat). sper ca dupa aceasta operatiune sa mai scada putin consumul.
putin off-topic: a inceput sa se auda un "bazait" suspect de la pompa de benzina din rezervor. zgomotul se aude imediat ce plec de pe loc: este constant primele 10-12minute de mers dar apoi nu se mai aude (sau ma obisnuiesc eu prea mult cu el), insa reapare din cand in cand. zgomotul a iceput sa se auda dupa ce am suflat pe furtunul de retur. daca turez masina mai puternic in mers (4500-500 de ture) imi apare o scadere a puterii motorului (ca o intrerupere)
credeti ca trebuie sa ma pregatesc de o pompa de benzina noua? se poate repara?
nutzu313
Localitate: focsani
Mesajde nutzu313 » Mie 01-Aug-2007 20:38
nu ma ajuta nimeni cu pompa din rezervor?
ar trebui sa functioneze cuntinuu sau nu?
racirea se face cu benzina, deci ar trebui sa am minim 1/3 din rezervor permanent?
am miscat-o putin si acel bazait se aude mai slab. are o sageata p ea si nu-mi dau seama ce indica (busonul de la rezervor?)
multumesc!
Mesajde mbc » Mie 01-Aug-2007 22:28
Gabi, daca iti zic ceva, sigur o sa te simti mai bine, asa ca iti zic, desi nu e vorba de un citroen. Masina de serviciu, Cielo 1,5i 75cp, fara aer conditionat, in oras mananca cam 12l/100km, de cele mai multe ori 2 pers in masina. Cu aerul conditionat pornit si ceva talpe cand ma mai apuca consuma 15l/100km. Sunt convins ca xantia ta cu motor de 1,8 merge mult mai bine decat cielo acesta (care are 94000km) si e si mai grea, deci e un consum corect.
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
    Total mesaje 187792
    Total subiecte 18657
