ventilatoare xsara 1.9d
salut.
am observat o chestie destul de ciudata. cand se incalzeste motorul,la inceput merg amindoua ventilatoarele,dar l aviteza mica. daca temperatura creste imi porneste doar cel din dreapta cu viteza mare. nu ar trebui sa functioneze amidoua la viteza mare pt a raci mai bine? ideea e ca de cand cu caldurile astea apa imi sta peste 90 de grade cateodata. daca e o problema cum se poate identifica?
(in iasi nu exista reprezentanta citroen si un drum de focsani unde e nu ma prea aranjeaza:))
multumesc de ajutor.
Cu cit sare apa peste 90? Nu stiu cum ar trebui sa se comporta electroventilatoarele tale, dar daca e o problema, e electrica si un electrician priceput ar trebui sa-i dea de cap.
Asa a facut de la inceput sua doar din vara asta face asa? Se aprinde vreun bec de avertizare prin bord?
apa sare peste 90 pina la urmatyoarea linie de pe indicator (cred ca e 100 sau 105) dar asta numai cand urc vreun deal mai mare.becuri de avertizare in bord nu se aprind (nici stop nici ala rosu de la indicatorul de temperatura al apei).
de facut asa (incalzit la deal ) face de cand am luat-o.dupa ce trec de deal si revin la drum normal temperatura coboara la 90 sau sub 90.
imi este cam frica sa nu prajesc chiuloasa sau altceva.
problema electrica la ce se refera? la relee sau altceva?
mersi de raspuns
mersi de raspuns
De regula termocupla e pe radiator. In teorie, ar trebui sa aiba pe ea stantata temperatura la care declanseaza. Cel mai bine cere un manual de service de la baietii care au.
- RETRAS LA PENSIE
- RETRAS LA PENSIE
ventilator racire
vad ca vorbiti aici despre 2 ventilatoare la xsara 1.9 d. la mine este doar 1 ventilator pe radiatorul de aer conditionat. este o legatura intre cele doua radiatoare?.am observat ca ventilatorul porneste cand folosesc aerul conditionat. este posibil sa nu aiba ventilator de racire?
ventilator
Dupa cum spuneam am un singur ventilator, sub grila din fata a masinii pe radiatorul de climatizare. unde poate fi pozitionat al doilea incat sa nu il vad? pe radiatorul din interior cel de racire nu este ,si nici nu ar fi loc pentru un ventilator.
ventilator
Total subiecte 18658
