cutia de viteze. intra greu in marsarier
Uneori se intampla sa nu vrea sa intre in marsarier. Nu fortez schimbatorul, doar incerc un pic mai ferm. Daca vad ca nu merge, bag intr-o alta viteza si apoi in marsarier. Si atunci merge. Mai nou vad ca se mai intampla asta si cu treapta intai. Nu de fiecare data, dar se intampla cand mi-e lumea mai draga. Care-o fi cauza? Voi ati patit asta? ce vi s-a spus?
In mod normal nu ar trebui sa poti decit atunci cind masina sta pe loc din cauza ca marsarierul nu e sincronizat (e feature, nu bug).
- ancadogaru
- Localitate: Bucuresti via Constanta
Salut, am remarcat si eu aceeasi pb la masinuta mea. Marsarieul cel mai des, de vreo 2-3 ori si viteza 1.
Cand am fost pe la ATS intamplarea a fost ca atunci cand reprezentantul lor s-a urcat in masina sa nu-i mearga nici lui marsarierul. Initial a zis ca de fapt nu apasase cum trebuie pe pedala de ambreaj apoi "Ce sa-i faci don'soara... nu mai e noua...vrei sa mearga ca noua?"
(Eu inca o cred noua.. are 14000km .. si daca nu e.. tot nu e normal sa se intample asa...)
Daca gasesti o solutie sa imi zici si mie
Problema ,,caraitului'' este un pic mai pretentioasa pentru incepatori in ale sofatului si eu unul nu as indica-o. Daca nu ai finetea necesara s-ar putea sa carai de tot placa de ambreiaj.
Mai indicat ar fi ca in momentul in care nu cupleaza in treapta 1 sau in marsarier sa introduceti cu ambreiajul calcat, intr-o alta treapta de viteza si pe urma sa apelati la functia marsarier.
Stati linistiti ca problema asta exista si la alte marci.
In manualul masinii Toyota din semnatura mea se precizeaza la un moment dat ca daca cutia nu intra in marsarier, trebuie sa se elibereze ambreiajul si sa se apese din nou, dupa care se poate incerca o noua cuplare a marsarierului. Poate un specialist in mecanica ne poate explica mai bine de ce exista problema asta. E cumva e o chestiune legata de sincronizarea cutiei?
Eu unul fac exact cum am scris mai sus. Daca nu merge din prima incercare, eliberez ambreiajul si il apas din nou.
- RETRAS LA PENSIE
Total mesaje 187831
Total subiecte 18666
