one touch
mariusbv
Localitate: Brasov
one touch
Mesajde mariusbv » Sâm 14-Iul-2007 22:40
am vazut ca la bx 16v, geamul fata sofer este actionat electric printr-un buton cu sistem one touch......ma interesa daca sistemul tine doar de buton sau e de fapt altfel de circiut , si alt sistem de actionare( motor, parghii, etc..) se poate oare inlocui doar butonul in cazul in care as vrea sa am asa ceva la un geam actionat electric normal...? in cazul in care se poate, se potriveste mufa? va rog veniti cu un sfat.... sau daca este cineva care a facut o astfel de modificare......mersi
BX
Mesajde mbc » Dum 15-Iul-2007 03:55
salut. iti trebuie butorn + modul. motorasul este acelasi, contactele sunt aceleasi doar difera acel modul si butoanele. Ce iti recomand este sa iei toata partea aceea de plastic care contine butonul si modulul si sa il pui la masina ta (de pe o masina de la dezmembrari). Nu este numai pe 16v, este pe mai multe modele, inclusiv TZD (Turbo) si alte modele un pic mai noi.
Mesajde mbc » Dum 15-Iul-2007 03:57
ps: se numeste geam electric automat :p
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Dum 15-Iul-2007 11:59
il gasesti in general pe masini dupa 90 in varianta de echipare Tres Riche .
acelasi modul si buton il gasesti si pe XM
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Dum 15-Iul-2007 16:10
sau faci ca mine si folosesti modul de Xantia. Nu e nevoie de buton special.
Mesajde mbc » Dum 15-Iul-2007 16:50
daca nu ai butonul cu 4 butoane, ai numai functie de automat sus si automat jos. daca folosesti butonul cu 4 butoane, ai toate funtiile :)
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Dum 15-Iul-2007 17:00
Asta e avantajul modului de Xantia - daca dai un impuls merge complet pana sus sau pana jos, daca apesi mai lung merge atat cat tii apasat. Daca apesi in timpul miscarii automate se opreste. De asemenea, daca iti prinde mana intre geam si rama, se opreste.
Mesajde mbc » Dum 15-Iul-2007 17:02
de asta nu am stiut :)
mariusbv
Localitate: Brasov
Mesajde mariusbv » Dum 15-Iul-2007 18:59
si unde as putea gasi un modul de xantia?
BX
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Dum 15-Iul-2007 19:16
Eu am cumparat de pe ebay, din UK. 20lire/buc si am cumparat 4 buc.
mariusbv
Localitate: Brasov
Mesajde mariusbv » Dum 15-Iul-2007 20:44
te rog ai cumva o poza cu acel modul de xantia.... sau chiar si cu unul de 16v sau TZD.... mersi
BX
Mesajde mbc » Dum 15-Iul-2007 21:00
la bx e o cutie paralelipipedica cu dimensiunile aprox de 8x4x4 cm. modului se afla in carcasa de plastic a usii (chestia aia unde iti pui boxele in usile din fata si pe care se fixeaza butonul. butonul de bx cu 4 "butoane" are aceeasi dimensiune, doar ca 4 comenzi diferite. nu vreau sa desfac acum usa sa iti arat, dar urmeaza sa imi schimb masina si o sa pun un astfel de modul si pe usa pasagerului. o sa fac poze cu toate procedurile si le postez.
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Dum 15-Iul-2007 22:20
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=5
Cu toate explicatiile inclusiv schema electrica.
Înapoi la “Electrica - BX”
    Total mesaje 187793
    Total subiecte 18658
