releu bitron
releu bitron
Imi poate spune cineva unde se afla releul bitron care comanda ventilatoarele radiatorului? In momentul in care pornesc clima sau temperatura imi creste peste 90 grade ventilatoarele au un delay la pornire (cca. 30-120 de secunde), timp in care mi se aprinde STOP + temperatura apa. Ma gandesc ca problema ar putea fi de la acest releu. Va multumesc.
in fata intre ventilatoare exista trei relee , si sunt amplasta exact cum sunnt ventilatoarele , unul in stanga , mijloc (cel central ) care si da comanda cand pornesti clima si cel din stanga . pot fi verificate si prin simple strapurri , bineneteles sa cunosti partea de comanda a relelui si contactele la ele , succes !
- cristian_v
- Localitate: nantes
Re: releu bitron
suba scrie:Imi poate spune cineva unde se afla releul bitron care comanda ventilatoarele radiatorului? In momentul in care pornesc clima sau temperatura imi creste peste 90 grade ventilatoarele au un delay la pornire (cca. 30-120 de secunde), timp in care mi se aprinde STOP + temperatura apa. Ma gandesc ca problema ar putea fi de la acest releu. Va multumesc.
motorizarile HDI nu au bitron. Incearca sa cureti contactele de sonda de temperatura pentru gestiunea motorului (cea maro), plus o verificare a circuitului electrica de la sonda la calculator.
In acest caz foloseste niste spray WD-40. Daca sint niste contacte oxidate, atunci problema cu siguranta va reveni.
salutare,
problema la mine e ca din cele 2 ventilatoare ale radiatorului porneste doar 1 (din cate am inteles, cel mai puternic- porneste la 85C). cum pot remedia problema?
si inca ceva: luminile pentru mersul inapoi nu se aprind. sigurantele sunt bune si becurile la fel. ce alta posibilitate ar mai fi de verificat?
multumesc
multumesc
- cristian_v
nutzu313 scrie:salutare,
multumesc
radiatoarele sunt conectate pentru prima viteza in serie iar a doua in paralel. Daca iti porneste doar unul in viteza a doua inseamna ca sau ai o problema la relee sau ai un ventilator defect.
Incearca sa vezi daca cel care nu porneste merge legat in direct.
Re: releu bitron
sper sa nu fie prea tarziu
salut
releul se afla in stanga cand privesti masina din fatza sub far chiar sub structura in care insurubezi farul.
nu este vizibil !!!!
trebuie dat jos toata fata
stiu este frustrant dar apoi poti face o modificare (apoi) care sa usureze treaba
ca sa il gasesti este usor laborios deci :
scotzi semnalizatoarele
scoti farurile (bineinteles ai scos toate accesoriile -daca este faza 1 calandrul si baghetele de sub faruri , daca este faza 2 elimini clipsurile si tragi baghetele de sub far . atentie la surubul inferior care se pierde usor -cheie torx 20 cred
desfaci toate buloanele 4 (cheie de 14)de mentinere a cadrului de faruri,
dai jos cele doua suruburi care fixeza cadrul radiatorului
sunt sus pe acelasi cadru al farurilor
desfaci cablul de deschidere al capotei
cred ca este mai bine sa adaog niste poze caci este dificil de inteles fara poze
trimite'mi un mail si iti trimit un document care te ajuta
- cristian_v
Re: releu bitron
alex n scrie:suba scrie:Imi poate spune cineva unde se afla releul bitron care comanda ventilatoarele radiatorului? In momentul in care pornesc clima sau temperatura imi creste peste 90 grade ventilatoarele au un delay la pornire (cca. 30-120 de secunde), timp in care mi se aprinde STOP + temperatura apa. Ma gandesc ca problema ar putea fi de la acest releu. Va multumesc.
salut
Motorizarile HDI nu au bitron!
Sonda Bitron
Salut.
O sa fiu foarte la subiect pentru ca pana la urma ai intrebat unde este bitronul. Cand stai in fata masinii si te uiti spre motor, in dreapta chiulasei in acelasi rand cu ea se afla o cutie (cutie de apa i se zice in franceza) unde se afla toti senzorii legati de temperatura apei, printre care si sonda bitron (cea cu fir maro). O sa pun si o poza care sper sa fie suficient de relevanta.
Multa bafta.
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=Pq18MDLS][img]http://www.postimage.org/Pq18MDLS.jpg[/img][/url]
[/img]
Multa bafta.
[/img]
Total mesaje 187862
Total subiecte 18687
