electrica/lumini interioare
darian
Localitate: Bistrita
Mesajde darian » Lun 09-Iul-2007 10:51
Am constatat inca din primele zile, si ulterior mi-au confirmat si pasagerii, ca apar intreruperi la iluminatul butoanelor la interior. Mai exact, a celor de la geamuri si oglinzi. Toata treaba dureaza mai putin de o secunta si se intampla cel putin o data pe zi (adica noapte ca numai at se vede). Aveti cunostinta de aspectul asta?
BauBau
Localitate: SB
Mesajde BauBau » Joi 12-Iul-2007 15:52
Sa sti ca si eu am observat acest lucru! Se intampla chiar foarte des... De ce? Mister total...
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 12-Iul-2007 16:15
si la mine se intampla si presupun ca la toate c5-urile...
cred ca e vb despre faptul ca luminile sunt accesate multiplexat, adica pe rand cu o anumita viteza....
e doar o presupunere...
darian
Mesajde darian » Mar 17-Iul-2007 23:59
M-am mai documentat si se pare ca se intampla atunci cand se ajusteaza garda la sol, adica cand se pune in functiune pompa.
cbx
Mesajde cbx » Mie 18-Iul-2007 10:19
pompa hidraulica are prioritate la consunul de curent fata de alti consumatori mai putin importanti
chisboramircea
Localitate: bistrita
Mesajde chisboramircea » Vin 20-Iul-2007 21:07
NU E DOAR O PROBLEMA CITRO
Mesajde khan » Dum 22-Iul-2007 18:44
FaRa mAjUsCuLe!!! se poate? e obositor de citit si in plus lumea crede ca strigi !!!
picieri
Localitate: Ludus
Masina: C5-I 2002 80KW 2.0HDI
2: Corsa D 2007 60KW 1.2
Mesajde picieri » Mie 25-Iul-2007 15:03
Astazi am desfacut butonul din spate de la geam. Am schimbat ledul verde cu led albastru, problema este dupa cum ma si asteptam, lumineaza foarte slab. Sunt 2 rezistente de 12kile puse in paralel=600omi, leam suntat dar degeaba, lumineaza mult mai rau. Urmeaza sa duc aparatul de masura sa vad exact ce se intimpla. Diseara (daca va merge forumu) sau maine o sa scriu de exeperiment.
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Mie 25-Iul-2007 15:59
Nu mai sunta rezistentele la LED-uri. LED-ul este alimentat in curent care este stabilit de valoarea rezistentei serie. Daca suntezi rezistenta curentul va creste f mult ducand la arderea LED-ului.
Rezistenta se calculeaza pt ~20mA in functie si de tipul LED-ului. 600ohm e f bine pt 12-14V.
Ultima oară modificat Mie 25-Iul-2007 22:57 de către eugenro2001, modificat 1 dată în total.
vldst
Mesajde vldst » Mie 25-Iul-2007 21:04
Exista pe piata led-uri capabile sa furnizeze o intensitate luminoasa mai mare decat cele obisnuite, care se gasesc cam in toate sculele electronice. Nu stiu cat de usor va fi insa sa gasesti si culoarea pe care o vrei tu.
Nu vei castiga nimic suntand rezistenta de balast a led-ului. LED-ul va da oricum atata lumina cata poate el sa dea. Dupa cum a spus si Eugen, rolul rezistentei este sa limiteze curentul prin led la o valoare de cam 20 mA. LED-ul fiind o dioda va avea in conductie directa o rezistenta mica, iar curentul prin el l-ar putea distruge. Ca sa nu mai zic ca poate sa ti se prajeasca si o siguranta la masina 8)
picieri
Localitate: Ludus
Mesajde picieri » Joi 26-Iul-2007 00:03
Am rezolvat problema. Prima data nu a functionat corect pentru ca am incercat sal fac cu leduri smd (erau ceva leduri mai deosebit), dar dupa aceea am trecut la leduri normale si merge brici. Am pus lduri normale mari din bricheta albastre fara sa mai fac vreo modificare elctrinica doar mecanica. E super, am facut azi toate usile maine urmind sa ma apuc de bord.
vldst
Mesajde vldst » Joi 26-Iul-2007 00:59
Felicitari, poate faci si niste poze sa vedem si noi cum a iesit :D
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Joi 26-Iul-2007 08:27
Exista si LED-uri SMD superbright.
picieri
Localitate: Ludus
Mesajde picieri » Joi 26-Iul-2007 08:30
O sa incerc sa fac ceva poze dar nu cred ca vor iesii, vedem diseara.
picieri
Localitate: Ludus
Mesajde picieri » Mar 28-Aug-2007 22:10
Am cam finalizat schimbatu, a mai ramas ecranul de la calculator, dar la ala ma mai gindesc daca sal schimb sau nu, mie frica sa nu ma derajeze noaptea, mai studiez problema aia. Pe adresa asta veti gasii mai multe poze http://www.ludusnet.ro/fisiere/Masina/ . Pozele nu sunt de foarte buna calitate din cauza luminii, nici nu ma asteptam sa fie grozave dar le-am facut pentru voi sa vdeti ca se poate si cum arata.
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total mesaje 187807
    Total subiecte 18664
