schimb ulei cx
motor, cutie de viteze, directie, rulmenti, bucse....
filla
Localitate: Bucuresti ,Aparatorii Patriei
schimb ulei cx
Mesajde filla » Mie 04-Iul-2007 21:41
de 2 zile ma chinui sa schimb uleiul ,azi am mai completat 1 litru de lhm si s-a ridicat mai sus dar tot nu am reusit sa desfac busonul de golire .
Cat ulei intra intr un cx aspirat si ce fel de ulei este recomandat (dupa cate am auzit uleiul sintetic nu este recomandat sa fie folosit la motoarele uzate >200000 km)
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Mie 04-Iul-2007 22:32
In semnatura ta scrie ca ai motorul m25/648 - asta este Turbo 1. In mesaj intrebi de diesel aspirat adica M25/660. Ce motor ai de fapt?
Oricum, la ambele intra 5l daca schimbi doar uleiul si 5,6l daca schimbi si filtrul.
Uleiul recomandat este Total super Diesel 15W40 sau Total Rubia 10W40 pt temperaturi scazute - sub -12grade Celsius.
Ridica masina pe cric, pune-i ceva sub ea sa fi sigur ca nu cade pe tibe si desfa-i busonul. Cred ca este cu hexagon de 21 dar nu mai stiu sigur.
filla
schimb ulei cx
Mesajde filla » Mie 04-Iul-2007 22:54
pe talon si pe motor scrie m25/648 ,dar nu are suflanta iar hexagonul de 21 nu vrea sa se miste deloc cred ca o sa caut un service cu canal sau elevator
Mesajde dj01fad » Mie 04-Iul-2007 23:32
daca nu poti desface busonul, poti cauta un service care scoate uleiul pe sus; eu am schimbat odata asa la a mea. e un dispozitiv care il baga pe joja si trage pe acolo tot uleiul.
jgr1001
Localitate: Bucuresti / Fagaras
Mesajde jgr1001 » Joi 05-Iul-2007 07:46
Ar mai fi o solutie:
Sa dai baia de ulei jos; ma refer la capacul ei. Sunt vreo 19 suruburi M6 care se desfac usor cu o tubulara de 10 (cred)
Problema e ca o sa cam faci mizerie pt ca o sa curga uleiul aiurea
razzwan
Localitate: Galati
Mesajde razzwan » Lun 09-Iul-2007 12:09
mai bine scoate uleiul pe joja :D decat se dea baia jos (sa nu aiba alte probleme.....)
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Lun 09-Iul-2007 12:29
Nu are nicio problema daca scoate baia.
Schimbatul uleiului pe la joja are un inconvenient, nu poate sa scoata tot uleiul vechi.
filla
schimb ulei
Mesajde filla » Lun 09-Iul-2007 16:56
Am reusit sa desfac busonul ,mai avea doar 2 l , am verificat si uleiul la cutie ,e la nivel dar cred ca nu a fost schimbat niciodata
Dupa ce o sa o inscriu ma duc pe Andronache am auzit ca e un mecanic prin zona care repara citroenuri sa i fac o constatare ,sa vedem ce trebuie schimbat
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Lun 09-Iul-2007 17:08
sunt mai multi mecanici in bucuresti
si in apropiere ai unul si ploiesti ..
uita-te la sectiunea mecanici independenti ..:):)
filla
mecanici
Mesajde filla » Lun 09-Iul-2007 17:48
majoritatea mesajelor sunt din 2004 -2005 ar fii bun un update cu nr de tel si locatii din Bucuresti
filla
schimb ulei cx
Mesajde filla » Mie 11-Iul-2007 21:25
cum este prins cilindrul hidraulic fata dreapta de caroserie ca al meu se misca cu tot cu sfera ?
razzwan
Localitate: Galati
Mesajde razzwan » Mie 11-Iul-2007 22:11
cu motorul pornit se misca sau cu el oprit si masina lasata de tot??
filla
schimb ulei cx
Mesajde filla » Mie 11-Iul-2007 22:32
Cu masina lasata pe minim si cu caramizi sub lonjeroane :? (am verificat jocurile in articulatii si am schimbat cauciucurile)
si inca ceva trebuie sa sprijin fuzeta fara roata cu o caramida ca altfel iese pistonasul din cilindru
Mesajde dj01fad » Joi 12-Iul-2007 00:22
cum adica iese?
ar trebui sa il tina burfuful ala.
iese detot sau doar asa... se misca?
cilindrul cu sfera cu tot e normal sa se miste cand e masina la minim.
jgr1001
Mesajde jgr1001 » Joi 12-Iul-2007 07:45
@filla - nu vrei sa vina o "comisie tehnica" din partea clubului, specializata in cx, sa se uite la cx-ul tau ? Evident mocca...
In mare ne prindem cam ce trebuie schimbat :wink:
Eu sunt disponibil sa te ajut (adica sa imi dau cu parerea :D )
Da un semn daca vrei
Ultima oară modificat Joi 12-Iul-2007 08:12 de către jgr1001, modificat 1 dată în total.
Înapoi la “Mecanica - CX”
    Total mesaje 187857
    Total subiecte 18683
