probleme la hidraulica
Forum de discutii generale, restaurari, prezentari ale Citroen CX.
Catalin_Mihai
Mesajde Catalin_Mihai » Mie 15-Iun-2005 17:15
pana nu am intrat pe acest forum nu stiam foarte despre masina mea , am descoperit in sectiunea TIPS & TRIKS acel tabel cu diagnosticarea sistemului hidraulic, dar nu mi-am dat seama ce are neinregula pt ce mi se intampla mie nu se gaseste in tabel.
de cand pun contactul si pornesc masina pana o opresc ledul "STOP" sta aprins. masina se ridica relativ repede fata si spate 10 s , dar pompa pulseaza la cca 1 sec. Instalatia nu prea pierde LHM, culoarea lui in vasul colector de acel verde aprins.
Are cineva vreo idee!!
Dan Popa
hidraulica
Mesajde Dan Popa » Mie 15-Iun-2005 18:15
De cand nu ai umplut sfera centrala?
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Mie 15-Iun-2005 18:23
Vf. sfera in prima faza si pe urma ne spui daca ai modificari .
Becul Stop se aprinde cu alti martori(pres ulei,nivel lichid LHM,pres inst hidraulica,supraincalzire motor) deci cu ce bec se mai aprinde?Poate nu ai suficient lichid hidraulic in instalatie....
Dan Popa
hidraulica
Mesajde Dan Popa » Mie 15-Iun-2005 18:34
Asa este. Imi cer scuze, nu am citit atent ce scria. In stanga becului STOP este un bec tot rosu. Daca se aprinde si acela insemna ca nu ai suficient LHM si trebuie sa completezi pana la nivel( sonda de pa vasul central, de care spuneai). Ai grija la pompa centrala care se poate rupe daca merge pe uscat. Daca ai ulei in instalatie si pompa descarca foarte scurt inseamna ca este sfera centrala. si in cazul acesta trebuie sa fii foarte atent pt.ca ti se pot sparge furtunele principale.
Catalin_Mihai
Mesajde Catalin_Mihai » Mie 15-Iun-2005 22:10
am mici probleme cu dijunctorul , si aveti dreptate , am impresia ca sfera principala e descarcata, am gasit si locul unde le pot incarca si de indata ce am sa rezolv problema va anunt, multumesc pt ajutor
horia
Referitor la fluidul de spalare a instalatiei hidraulice
Mesajde horia » Mar 19-Iul-2005 20:27
Referitor la fluidul de spalare a instalatiei hidraulice - hidraurincage. Cei care l-ati folosit, ati avut vreo problema. Mie imi ramanea spatele blocat si ca urmare s-a curatit regulatorul de inaltime (desi lichidul din instalatie era curat- in interiorul dispozitivului s-a gasit ceva asemanator cu gemul) si totul a functionat perfect pentru doua zile. S-a inlocuit dispozitivul cu unul in perfecta stare si ... acelasi lucru - 2 zile merge apoi se blocheaza. Problema cea mai mare este ca dupa o frana mai brusca, fundul cade si nu se mai ridica. Cred ca mizeria e in floare in instalatie si am achizitionat bidonul cu lichid pentru curatire dar mi se spune sa nu-l folosesc ca strica garnituri, deschide pori etc. Nu am pierderi de LHM si vreau sa stiu parerea voastra in ceea ce priveste utilizarea acestui lichid.
Horia
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Mie 20-Iul-2005 08:11
Nu e nevoie sa scrii de doua ori acelasi lucru.
Înapoi la “Citroen CX”
    Total mesaje 187834
    Total subiecte 18669
