consum saxo
consum saxo
Am vazut ca se punea problema de consumul unui saxo.Ei bine, eu am un SAXO 1.1L care consuma cam asa:
>(7-8)% in oras(Bucuresti - Dimineata)
>(4,5-5)% extraurban
Ca necunoscator cred ca consuma binisor.Probleme insa sunt.
-zgomot in cutie
-baterie de ceasuri stricata(sau cam asa ceva)
-toba rupta
-relanti ciudat(cand accelerez pe loc la revenire se opreste)
Sper sa o fac si sa ma bucur in continoare de ea pentru ca ma oftic ca se strica.
Felicitari intiatorilor si celor ce au dezvoltat ideea asta cu "CITRO club".Doar asa putem sa aflam si noi cate ceva despre Citroen-urile pe care le conducem.Inca o data felicitari si va salut!
Imi cer scuze daca mesajul nu a aparut unde trebuie.
>(4,5-5)% extraurban
-zgomot in cutie
-toba rupta
Mesajul asta a aparut unde trebuie
Sa le luam pe rind:
Zgomotul in cutie ar putea fi rezolvat daca schimbi uleiul. Banuiesc ca nu ai verificat niciodata asta.
Nu inteleg la ce te referi prin "baterie de ceasuri" Ar putea fi doar o banala siguranta.
Toba se schimba. Daca o sudezi poate o mai lalai citeva luni.
Probabil tu ai modelul de 1.1MPi si problema de relanti e de la vreun senzor ceva. Poate ca un aditiv de curatat injectoare ar ajuta.
Sa le luam pe rind:
- christistanciu
- Localitate: Lugoj-Timis
Mai mult de 1l, hai 1.5l, nu ar trebui sa ia in plus. Asta in conditii normale, nu de forja pe autostrada sau ambuteiaje. Da-ne niste exemple de diferente de consum. "Am impresia" e o chestie foarte relativa.
- christistanciu
- christistanciu
@stegulake
vreau sa mentionez faptul ca schimb vitezele la 2000 ture, foarte multi critica acest stil de mers ca fiind subturat motorul... dar deocamdata sunt foarte multumit de consum. iar orasul in care circul eu nu are circulatia pe care o are bucurestiul, nici pe departe. si in afara localitatilor viteza este de maxim 120 dar merg cu cca 90-100. asa ca pensionarii
insa diferentza de timp, daca mergi cu 140 si daca mergi cu 100 pentru 40-50 de kilometri este foarte mica, in Banat nu sunt autostrazi nici macar sosele demne de viteze peste 120, mai sunt camioane si carutze cu care te inpotmolesti de tot pe toate soselele. de aici vine un consum redus.
intereseazate si ai sa vezi ca e dezastruos sa schimbi la 2000 de ture, prin ce chinuri o trece motorasu tau, daca iti e mila de masina ta incearcaa sa iti revizuiesti stilul de condus, la 2000 de ture nu e subturata e jale, normal e pe la 3000, cu stilu tau ungerea e praf tandari, si pentru 1l de benzina la suta de km nu merita sa iti distrugi masina, mai ales cand nu e orice masina, e SAXO
Prin ce chinuri trece motorul ala e clar: ungere slaba, ardere proasta, consum mai mare, etc. dar cutia aia de viteze, chiar ca o chinui rau.
Schimba si tu in asa fel incit sa cazi macar la ~ 2000 de ture dupa ce ai schimbat in treapta superioara.
- christistanciu
... sa inteleg ca si eu ar trebui sa schimb in asa fel incat sa cad la 2000 in urmatoarea? Tot pe la 2000 schimb si eu, pe diesel. Si inca ceva, e adevarat ca se consuma mai mult carburant daca mergi subturat?
Despre consum, pot sa spun ca singura data cand m-am gandit sa socotesc consumul a fost la un drum de +700km, mi-a iesit in jur de 5 (putin sub, dupa socotelile mele), cu clima non-stop. Am mers in jur de 100km/h.
Sor scrie:... sa inteleg ca si eu ar trebui sa schimb in asa fel incat sa cad la 2000 in urmatoarea? Tot pe la 2000 schimb si eu, pe diesel. Si inca ceva, e adevarat ca se consuma mai mult carburant daca mergi subturat?
Poate sa cada si mai jos. Sincer nu m-am dat cu 1.5D (are turometru?), deci nu stiu cum se comporta motorul al turatia aia. Din cite stiu eu motorul ala e aspirat.
Da, cind esti subturat si accelerezi, suge mai mult. Oricum la motorele turbo-diesel, mersul subturat = moartea sigura a turbinei.
