Tuning audio Xsara by Nick&Albert
domne'... ce sa zic, felicitari, asa da!!! cred ca o sa iau si eu nr lui Nick macar pentru izolarile alea fonice, ca de restu mai astept pina vine (poate) si pe la mine masina cu bani
Xsara mea deja este la al 4-lea hud si se pregateste pentru al 5-lea;
Azi am {re} instalat Pioneer-ul DEX P99 "ECAP CD Receiver of the Year
1999-2000
" vechi da' bun.
Este un deck, fara amplificator intern si fara encoder+player mp3, cu un fm tuner de invidiat. Are DSP cu o gramada de functiuni, extrem de usor de setat si un design reusit {parerea mea}.
Insa pe langa deparazitor si soclu siguranta mai are doua cutioare metalice cu diverse filtre, 6 pre-out-uri, IP bus plus cordonul cu mufa ISO, care desi este un deck are si iesiri pentru difuzoare pe mufa ISO, asta n-o sa inteleg de ce.
Cum prima data cand l-am montat am desfacut doar lacasul 1 din pentru radiocd, acum m-am hotarat sa demontez si rama+display computer de bord, pentru o mai usoara organizare a cablurilor.
Am folosit o rama adaptoare {pentru xsara cica; aiurea este universala pentru ca are masurile dupa sania aparatului} pentru a scoate cat mai mult in afara din bord sania cu aparatul, arata oribil aparatul infundat in bord; adaptorul are grosimea de 10 mm.
Rama de la display se scoate foarte usor daca ai o lama subtire si stii cam unde sunt clemele, se vad din poze; senzorul de clima are o mufa usor de scos iar display-ul este fixat in doua torx-uri si mufat la un cablu comun alimentare semnal, mufa cu piedica.
Odata desfacute toate observi ce spatios este bordul xsarei, sincer eu regret ca au intercalat panel-ul pentru control AC intre radiocd si raftulet, ar fi putut aloca 2 din pentru sistemul audio/video + navi...
Pentru ca aveam probleme cu memorarea setarilor radiocd-ului am inversat galbenul {+baterie} cu rosul {contact} in mufa ISO si acum tine minte setarile dar tot se stinge la 30 sec dupa mesajul economy mode, impreuna cu toti martorii de bord. Daca ma deranjeaza voi lua + direct de la baterie si contactul la fel.
Hud-ul a incaput cu greu dar a incaput, nu mi-au ramas piese, iata cateva poze:
1999-2000
Ultima oară modificat Joi 14-Iun-2007 21:05 de către bezz, modificat 1 dată în total.
Cosmin
high energy music expression
este subwoofer "sub box" in comprexie Hertz HBX 250 {25 cm} 450W RMS, specificatii tehnice aici:
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_hbx250ds_web.pdf
pret cu tva 400 euro, eu ambeneficiat de o fff buna reducere de la dj01fad
amplificator audison LRX 5.600 pe 5 canale, pur si simplu superb, il folosesc in configuratia 2x170W {4 ohm, sistem fata} + 240W {2ohm subwoofer}, specificatii tehnice aici:
http://www.audison.it/content/eng_lrx5manuale.pdf
pret cu tva 700 euro, l-am cumparat la jumatate de pret aproape de la dj01fad, e second hand dar functioneaza perfect, are 6 luni de cand efectiv il rup zilnic si nici macar nu intra in prima protectie {adica sa-si micsoreze singur sarcina}.
Cosmin
cu placere
te-am linistit
chiar incepe sa ma bata gandul sa le vand pentru ca difuzoarele fata canta bestial de la 40 hz in sus, deci au bass destul si prefer un portbagaj aerisit unui subwoofer care face acelasi lucru ca si difuzoarele
ramane sa caut o statie pe 4 canale care sa mearga full {sa scap si de limitarea aceea la 40 hz} si sa cablez sistemul in configuratie full active.
te-am linistit
Cosmin
aha! acusa vrei full active
este o modificare binevenita si rezultatele sunt pe masura; p99 stie de iesire pe 3 cai? eu de aia am preferat alpine-ul 9855, pentru ca are iesire pe 3 cai direct din el (full active), si nu ma forteaza la un amplificator foarte scump; sa zicem ca este cea mai ieftina configuratie performanta; prima diferenta pe care o vei simti, este ca se vor potoli inaltele foarte mult, scena va urca putin iar basii vor da randament mai mare pentru ca se elimina pierderile de pe filtre; la sub... nush ce sa zic, nu trebuie sa renunti la el; sunt anumite frecvente pe care nu pot usile sa le suporte, mai ales la putere mare.
p99 are standard mode si pro mode, care e de fapt 3 way network {high mid low} si are 4 filtre in cazul acesta, dar lrx-ul cred ca stie si el full active, dar prefer reglajul din head unit;
daca nu vii cu vaporu' la intalnirea din iunie sa ascult si eu full active pe 9855 ma supar
Cosmin
khan scrie:domne'... ce sa zic, felicitari, asa da!!! cred ca o sa iau si eu nr lui Nick macar pentru izolarile alea fonice, ca de restu mai astept pina vine (poate) si pe la mine masina cu bani![]()
daca te mai intereseaza fonoizolarea sa stii ca-s niste materiale la jumatate de pret fata de cele dedicate, cu ceva efort (desfacut fete usi, curatat tabla, inchis gauri mari din portiera, aplicat aluband dupa incalzire in prealabil cu foen) poti sa-ti prepari usile fata cu materiale ce le cumperi din OBI cu 200 ron... si inca cateva sute vechi niste inele din MDF pentru difuri... laser frate
Cosmin
pe unde ai tras cablu de alimentare de la baterie pana in portbagaj? ca ma uit ca matza in calendar la masina mea (citroen xsara din 2004) si nu vad nici un loc pe unde as putea sa trag un cablu de 20mm de alimentare, rca dublu ecranat si fir de remote...so plz plz plz do help me!
pm preferabil. Merci anticipat.
Tel. 0766.680.629
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 11 vizitatori
Total mesaje 187830
Total subiecte 18676
Total membri 11844
Cel mai nou membru Mather
