Se incalzeste!
cbx
Mesajde cbx » Joi 07-Iun-2007 15:16
e normal sa mearga ventilatorul mai mult cand este super cald, capota lunga am eu si nu sunt probleme,nu poti compara traficul din Bucuresti cu alt oras.
razzwan
Localitate: Galati
Mesajde razzwan » Joi 07-Iun-2007 15:20
ar fi o idee si mai buna sa-ti montezi ceasurile pt siguranta... Enormal sa merga mai tot timpul electroventilatoare ca este cald...
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Joi 07-Iun-2007 21:18
@dan1972: trebuie sa ai capota scurta.
dan1972
Localitate: Braila
Mesajde dan1972 » Sâm 09-Iun-2007 09:40
cbx - Imi era teama sa nu-mi maltratez masina din nestiinta.Mi s-a parut f.f. mic spatiul de acces al aerului din masca fatza raportat la marimea radiatorului de 19 TRS.Adica montezi un radiator urias, dar nu proiectezi un spatiu corespunzator de ventilatie???E fara logica!Si daca am vazut ca si electroventilatorul porneste mai tot timpul, m-am gandit ca ar putea fi capota de alt tip decat cea originala.O sa incerc sa caut modelul meu pe brosurile publicitare pe care le-am descarcat de pe net, sa vad ce capota era cea originala.
razzwan - Sigur voi monta ceasurile de temp. si pres.Si le voi monta exact in locul unde sant la GTI (nu pe bord).E in lucru aceasta modificare, dar nu am avut timp sa o finalizez, fiindca stau zi lumina la serviciu.E aiurea sa mergi cu o masina si sa nu poti supraveghea cativa parametri vitali ai motorului....sa te lasi doar in grija unui bec-martor, care se poate arde oricand.Prea multe informatii in ochii soferului pot fi obositoare la un moment dat.De aceea s-a mers pe ideea simplificarii tablourilor de bord.Dar de anumite informatii chiar e nevoie si un simplu martor chiar nu asigura informatii suficiente.Poate trece f.usor neobservata, blocarea termostatului pe pozitia deschis si sa mergi luni de zile cu motorul la o temperatura inferioara celei la care se obtine randamentul maxim.Sau poti merge cu o presiune prea mica la ulei, fara ca becul martor al presiunii de ulei sa te avertizeze de acest lucru (sonda e tatata sa cupleze la presiuni sub 0,5 bari parca, ceace e insuficient pt.ungerea extremitatilor motorului).La fel si cu tensiunea de incarcare a bateriei.Poti merge f.usor cu o punte de diode din alternator in scurt si alternatorul sa nu mai incarce mai mult de 13 volti...tensiune insuficienta pt.a hrani toti consumatorii de pe un automobil.Poate nu e nevoie sa stii in orice moment ce presiune ai in anvelope cum se intampla la unele masini mai noi (de si si asta e discutabila).
Dar sa ne intoarcem la capote si electroventilatoare.:).
nicum - Multumesc de informatie!Cum ma pot canvinge ca trebuia sa am capota scurta?Unde pot vedea... .Esti sigur ca acelasi model nu a venit echipat cu capata in functie de climatul tarii unde s-a vandut?Fiindca de aici pot aparea discrepantze intre masini.M-am gandit si la acest aspect.
Nu ar fi mare lucru sa pun fierastraul pendular pe ea!:).Nu-mi ia decat 5 minute sa o transform in capota scurta.Iar grilaj gasesc eu.:).
cbx
Mesajde cbx » Sâm 09-Iun-2007 10:31
ok . crezi ca fanta dintre capota si bara este necesara pt racirea radiatorului ?, ai uitat de grila din bara....eu am marit grila ,am renuntat la grila originala si montat plasa de aluminiu
dan1972
Localitate: Braila
Mesajde dan1972 » Sâm 09-Iun-2007 11:31
cbx - Cu siguranta ar imbunatati circulatia aerului prin radiator.Nu de pomana e marita la 19 TRD (unele modele)(eu am 2 capote de 19 TRD si amandoua sant lungi...culmea!).Daca te uiti pana unde vine capota de tip lung, vezi ca ea acopera primul rand de gauri din grila de sus.Orice cmp din suprafata frontala de racire poate influenta negativ racirea.Pana si un rand de proiectoare montate aiurea pot afecta serios racirea.Atentie!
Da!E o solutie marirea grilei de jos din bara.Dar mi-e teama sa nu stric aspectul masinii.Fiindca daca te apuci sa pui plasa de AL.in locul grilei (in noua gaura marita) ca sa arate cum trebuie, trebuie montata si o rama (si care e mai dificil de facut) care sa mute plasa mai in interior si care sa o faca sa arate ca o gura.Altfel cred ca ar arata ca o "strecuratoare".Sigur, e chestie de gusturi!
Revenind la capota scurta...Daca fabricantul a prevazut-o pe modelul respectiv, chiar cred ca e nevoie de ea.In plus, se pastreaza aspectul original al masinii.
Mai exista o varianta de a mari suprafata de racire.Se pot face niste fante in suprafata frontala a capotei (exact cum are Xantia 1)...cu emblema Citroen in centru si cu o bentita de plastic care sa obtureze partea de jos a farurilor.Studiaza botul de Xantia 1...sa vezi cat de fain e si cat de apropiat e ca linii de cel de BX.
Mai e o varianta...Se poate imita grila de la C4-C6, cu spatiu intre V-urile emblemei.Chiar am vazut pe net un tunning virtual pe BX cu acea fanta in capota, exact ca la C4.Nu e rea ideea si nici nu e greu de facut.
Daca am mai avea si timp, la cate idei avem...:).
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Sâm 09-Iun-2007 15:37
nu stiu de ce atata caz si atatea abrevieri la sistemul de racire a unui bx ? eu am avut un bx 91 si foarte rar i-am auzit ventilatorele , practic mai mult erau in odihna . sistemul meu era cu doua ventilatoare pe radiator cu doua turatii la ventilatoare si mai avea un difuzor pt aer chiar la fanta de la capota , foarte eficent , din grilajul spoilerului avea aeraj f. bun si niciodata nu am avut probleme de insuficienta la racirea motorului.
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Sâm 09-Iun-2007 16:46
@dan1972: aerul intra prin spatiul dintre capota si bara, dar si pe sub bara. De fapt, pe acolo vine cea mai mare parte a fluxului de aer.
Toate motoarele de 1.9 (benzina sau diesel) au capota scurta (evident, daca nu a fost schimbata). A existat o serie cu terminologia TGE, special facuta pt climate reci, dar nu stiu cum avea capota seria aia.
Cred ca cel mai bine ar fi sa iti mai pui un electroventilator in fata. Tipul ala de electroventilator se gaseste pe mai multe masini italiene :wink:
dan1972
Localitate: Braila
Mesajde dan1972 » Lun 11-Iun-2007 14:21
cit_a - Eram preocupat de faptul ca de si am pus totul in ordine, am surprins foarte des electroventilatorul pornit (chiar si noaptea).Si neavand ceas de temperatura in bord, mi-a fost teama sa nu prajesc motorul (garnitura de chiulasa) din nestiinta si dintr-o posibila eroare din trecut, cand, probabil s-a montat pe masina mea o capota lunga.Nu e de joaca cu sistemul de racire si nu ma lasa sufletul sa ignor manifestarile nefiresti ale masinii mele (elecroventilator pornit mai tot timpul...autoaprinderi la oprirea motorului...etc..)E clar ca ceva e in neregula.Si cum acum e asa de cald incat totul frige la pranz...imagineaza-ti...
nicum - Merci de informatii!E clar!Cat de curand pun fierastraul electric pe ea!!!:).Si cu ocazia asta fac si modificarea estetica de care spuneam (grila ca de Xantia 1).
Electroventilator am Nicu!De la 19 TRD.:).Sa vad ce timp am.
cdires
Localitate: Racari,Dambovita
Mesajde cdires » Lun 11-Iun-2007 14:42
auzi, ce-ar fi sa verifici radiatorul sa nu fie infundat. La ce diferenta mica e intre capota lunga si cea scurta, si mai ales cu grila din bara prin care aerul circula liber,nu cred sa fie cauza problemelor tale...
o curatare a sistemului de racire ar trebui sa-ti faca putina lumina in motor. Oricum ar trebui s-o faci din cand in cand...
Relu
dan1972
Localitate: Braila
Mesajde dan1972 » Mar 12-Iun-2007 10:37
cdires - Am spalat radiatorul si prin interior si pe afara.Curge apa prin el fara probleme, iar pe afara l-am spalat cu presiune.E perfect curat.Nu l-am decapsat ca sa pot baga ceva prin celule, dar mi-a fost teama ca il distrug.
Acum ma gandesc sa nu am termostatul inadecvat (sa fie pt.alt model si sa deschida mai tarziu)dat nu am avut timp.
Treaba cu autoaprinderile la oprire, am rezolvat-o.Am gasit din pura intamplare, furtunul de vacuum de la delco, rupt de pe carburator.L-am schimbat si nu mai face.
Lucrurile sant clare!O sa ma conving ce e in motor si la ce temperatura functioneaza,in momentul in care montez ceasul de temperatura in bord.Dar sa vedem cand va fi timp si pentru asta.
Multumesc mult pt. sfaturi.
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Mar 12-Iun-2007 11:21
la unele termostate este stantzata temperatura de lucru a termostatului , poti sa cumperi altul nou , dar in prealabil sa verifice la tipul de motor pe care-l ai si sa cumperi exact ce-ti prescrie cartea , dar inainte verifica si temostatul daca lucreaza corect ,simplu . trebuie sa ai in termometru cu sonda si un aparat de masura , vas cu apa la flacara , etc .si poti sa-l urmaresti la ce temperatura deschide , inchide . posibil sa fie decalibrat . o zi buna.
dan1972
Localitate: Braila
Mesajde dan1972 » Mie 13-Iun-2007 18:43
cit_a - Multumesc pt. sfaturi!Stiu.M-am gandit si la faptul ca s-ar putea sa nu am termostatul recomandat pe masina.Sa fie unul care deschide mai tarziu si sa fie prea aproape de temperatura de cuplare a termocuplei electroventilatorului.Si in momentul cand deschide termostatul, apa sa fie deja la temperatura la care cupleaza termocupla electroventilatorului.Deci o nesincronizare a acestora.Sau pur si simplu sa fie termostatul decalibrat de batranete, exact cum ai spus tu.
Vad totusi ca de cand am inlocuit acel furtun de vacuum care face legatura intre delco si carburator (de la avansul vacuumatic) parca nici electroventilatorul nu a mai pornit prea des.Inclin sa cred totusi ca si asta a fost cauza.Motorul se incingea fiindca avansul la aprindere, nu intra in plaja de reglaj optima.
Problema e ca aici nu prea merge cu parca si cu mi s-a parut!!!E clar!Trebuie sa-mi fac timp sa montez prima data, in bord, acele ceasuri de temperatura si presiune despre care am mai scris aici.Atunci se va face lumina!Se va sti clar la ce temperatura lucreaza motorul.Nu voi mai merge pe bajbaite...parca mi s-a parut...parca e cam cald motorul...parca tacane avansul.. .
Mi-e ciuda ca am tot ce-mi trebuie acasa, am reusit sa montez sonda de temperatura pe chiulasa, functioneaza, dar nu reusesc sa gasesc timp sa termin lucrarea.Dar o rezolv eu intr-un fel.:).
Multumesc tuturor pt. sfaturi!E super sa vezi ca sant si oameni de suflet si ca pasiunea pentru masinile noastre frumoase leaga prietenii!Chiar daca nu ne-am vazut nici o data; chiar daca nu ne cunoastem...
dan1972
Localitate: Braila
Mesajde dan1972 » Mie 13-Iun-2007 18:45
Va tin la curent cu evolutia fenomenului BX 19 TRS, iar in momentul cand voi monta ceasurile in bord voi face si niste poze.
alexd
Mesajde alexd » Mie 13-Iun-2007 18:50
La modelele cu motoare mari, s-a folosit capota scurta atat pt racire, cat si pentru alimentarea fortata cu aer a debitmetrului. Imediat in spatele capotei, este un element de plastic care dirijeaza si distribuie aerul, catre radiator si catre cura de absorbtie a filtrului de aer. Nu este proiectata pentru trasee de oras, ci utilitatea sa este resimtita la drumuri lungi, unde, electrovntilatorul aproape nu lucreaza. Daca nu avea importanta capota, atunci de ce s-ar fi chinuit sa fabrice 2 modele, plus elementele de plastic din spatele ei?
Înapoi la “Citroen BX”
    Total mesaje 187867
    Cel mai nou membru calfianu
