hidraulica
Aurel Miruta
Localitate: Gorj
hidraulica
Mesajde Aurel Miruta » Vin 08-Iun-2007 12:34
fratilor BX meu se ridica la prima pornire dupa 2-3 minute,cateodata
e chiar enervant,dupa aceea nicio problema...merge,daca o opresc
cade spatele cam dupa 2 minute si dupa alte 2 minute cade si fata.
Precizez ca m-i s-a spart o conducta de presiune si am pierdut tot uleiul.
dupa remedierea defectiunii nu am stiut sa o aerisesc,sa fie asta cauza???
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Vin 08-Iun-2007 13:35
De cite ori tacane disjunctorul? Ai servo-directie sau nu? Sferele in ce stare sint?
In afara de citeva miscari inaltime maxima-minima + aerisit frine, nu ai ce sa ii faci. Sper ca ai LHM in ea si nu altceva.
Aurel Miruta
Localitate: Gorj
Mesajde Aurel Miruta » Vin 08-Iun-2007 13:43
nu stiu care este disjunctorul,sferele ce sa spun...e cam rigida,are
servodirectie,uleiul e bun.
ps.
la pornire nu se ridica lent ci in trepte(fata)
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Vin 08-Iun-2007 13:53
Disjunctorul e cel in care e insurubata sfera centrala, in spatele radiatorului. Care e frecventa la care tacane?
Daca e cam rigida, atunci sferele de suspensie necesita reincarcare.
Ce culoare are uleiul?
Se ridica in trepte, datorita uzurii cilindrilor de suspensie fata, eventual pompa poate fi uzata, daca dureaza ridicarea mai multe de 30s cu motorul la relanti.
Aurel Miruta
Localitate: Gorj
Mesajde Aurel Miruta » Lun 11-Iun-2007 08:48
sal priteni !
spuneti-mi si mie cum se goleste toata instalatia hidraulica
pentru a schimba LHM-ul ?
cdires
Localitate: Racari,Dambovita
Mesajde cdires » Lun 11-Iun-2007 09:54
simplu... o lasi jos de tot, si scoti vasul cu tot cu ulei.. ar trebui sa fie suficient.
Relu
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Lun 11-Iun-2007 10:02
LHM-ul il schimbi daca nu mai are culoarea verde. Altfel poti sa-l recuperzi si eventual sa il filtrezi inainte sa il pui la loc. De asemenea, o spalare de vas e foarte indicata.
Cauta pe forum ca s-a mai discutat subiectul. Cuvintul cheie e hydraurincage.
Aurel Miruta
Localitate: Gorj
Mesajde Aurel Miruta » Lun 11-Iun-2007 10:03
pai sti care e treaba.... fostul proprietar am senzatia ca nu a avut
LHM in ea , eu as vrea sa scot tot sa-i pun ce trebuie , problema e ca daca o las jos nu iese si uleiul care e pe conducte si nu a-s vrea sa se amestece LHM-ul cu celalalt...asta e....
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Lun 11-Iun-2007 10:11
O lasi jos, apoi golesti vasul. Pui LHM nou, slabesti surubul de la disjunctor, scoti un retur disjunctorului de la rezervor si il pui sa curga intr-un vas. Pornesti motorul si astepti pana lichidul de pe retur e verde si curat. Intre timp mai completezi cu LHM in rezervor.
Aurel Miruta
Localitate: Gorj
Mesajde Aurel Miruta » Lun 11-Iun-2007 10:21
Multumesc mult !
cbx
Mesajde cbx » Lun 11-Iun-2007 10:47
pt inlocuirea Lhm-ului din etrieri desfaci aerisitoarele de la fiecare roata,pe rand , nu este nevoie sa faci pedale.....apesi doar pedala.
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Lun 11-Iun-2007 11:13
oricum, din cate imi aduc eu aminte LHM nu se recupereaza la infinit .. recomandarea parca era de 80.000 de Km, insa la noi in tara pentru siguranta se merge pe 60.000 de KM ..
PS: la schimbarea mea de LHM lichidul aruncat era in continuare verde frumos .. insa la decantare mai avea una-alta mizerie prin el ..
Aurel Miruta
Localitate: Gorj
Mesajde Aurel Miruta » Lun 11-Iun-2007 11:37
sita din rezervorul de LHM se schimba sau se curata ????
Aurel Miruta
Localitate: Gorj
Mesajde Aurel Miruta » Lun 11-Iun-2007 11:41
fratilor cred ca v-am inebunit cu intrebarile dar ce sa fac daca
nu stiu , sunteti singurii cu care ma pot consulta......
....cat despre mecanici , ori nu stiu , ori nu vor sa spuna... asta e....
cbx
Mesajde cbx » Lun 11-Iun-2007 12:29
se arunca daca ai alta noua, se curata daca nu ai alta
Înapoi la “Hidraulica - BX”
    Total mesaje 187863
    Total subiecte 18687
