cotiera defecta
cotiera defecta
salut
stie cineva cum se demonteaza cotiera scaun sofer? nu stiu ce sa intimplat cu ea ca tot cade
olimpiuserban
- Localitate: Baia Mare
si eu am avut aceeasi problema si, daca nu gresesc, se demonteaza dand-o pe spate maxim si extragand-o in lateral. are acolo un fel de bara metalica de 8 sau 10 mm care e opritorul in sine...
daca nu va descurcati, imi spuneti si ma duc si ma apuc s-o demontez din nou si va spun cum am facut...
Ultima oară modificat Vin 04-Mai-2007 22:21 de către mesersmith, modificat 1 dată în total.
olimpiuserban
eu am dat-o maxim pe spate, adica pe aceeasi directie cu spatarul scaunului si a iesit relativ usor...sper sa nu fi fost defecta si de asta sa fi iesit...oricum, a iesit, am reasezat-o, ca sarise cumva din pozitia ei normala(adica kfunctiona perfect, dar intr-o alta pozitie), si am bagat-o la loc ...
gigi m, olimpiu serban, ma baieti, voi ma faceti sa-mi stric masina.....
m-am dus la masina hotarat s-o fac praf
uite ce ai de facut: dai manerul un pozitie maxim verticala, paralel cu spatarul....
in pozitia asta impingi cotiera inspre spatar dar in acel punct unde este articulatia....
vei simti ca se deplaseaza spre interiorul scaunului cam 1 cm....
cu cotiera apasata asa cum am descris, o dai mult pe spate, pana cand acel ax de 10mm pus dea curmezisul, ajunge in dfreptul a doua fante prin care iese....
sa nu spui ca nu merge, ca doar ce am facut masina bucati pt tine....
sa ne tii la curent.....succes:)
le:e putin diferit fata de cum iti spusesem mai devreme, dar nu mai tineam minte exact cum se face....desi stiam ca era relativ simplu....
olimpiuserban
olimpiuserban
la mine functiona normal, numai ca in alta pozitie, adica sus la maxim, era f sus, aprope vertical....
spune-mi cum face la tine mai exact si poate te ajut cumva...
daca ai scos-o, demonteaz-o si descrie-mi mecanismul....
oricum, nu are cum sa fie f complicat, ceva cu crichet, numai sa nu fie vreun plasticutz rupt....
problema cu reparatul... se pare ca va fi o chestie cam dificila,
m-am chinuit foarte mult sa scot cotiera din inbracamintea ei, intre cotiera si inbracaminte este turnata un fel de spuma poliuretanica foarte densa (burete) care este lipita de cotiera propriu zisa si inbracamintea cotierei .cotiera se desface in doua corpuri este nituita cu nituri de plastic topite la capat.In cazul meu, piesa mobila care actioneaza clichetul este defecta ,mai exact tocata in bucatele nici nu pot sami dau seama cum a aratat initial .am fost nevoit sa demolez si cotiera buna sa vad cum arata piesa.Olimpiu serban te sfatuiesc sa nu te pui pe treaba pina nu o rezolv eu pe a mea , ca sa-ti pot da toate amanuntele ,am facut si poze la toate piesele din cotiera, dar nu mai am timp sa le postez.Voi reveni cu amanunte si cu poze.
