cum scap de troncanelile de la usile din spate ?
DanCld
Mesajde DanCld » Mie 28-Mar-2007 10:25
Ieri la revizie mi-au propus un control de rampa si am fost de acord; surpriza: mi-au inlocuit o bieleta antiruliu pe garantie si parca s-au mai dus din greierasi :-s Ce sa zic, boala grea!
vldst
Mesajde vldst » Mie 28-Mar-2007 11:14
Eu am o nenorocita de troncaneala pe puntea spate. Se aude ca un zgomot infundat in dreptul rotii dreapta spate cand trec cu masina peste denivelari. Faza e ca nu face tot timpul asa, dar cred ca tot trebuie odata urcata pe rampa si facuta o verificare completa si riguroasa a puntii spate.
M-am plans de chestia asta la inspectia de 2.500 de km (am facut verificarea la 2.350 de km), au urcat-o tipii de la ATS pe rampa, s-au uitat nitel la ea, i-au facut si o proba de drum, dar tot nu s-a ajuns la o concluzie. Bine, eram si eu cam pe fuga si n-am insistat.
Oare se poate face o verificare serioasa a puntii spate, ma refer la o verificare cu solicitari, socuri aplicate suspensiei, nu doar asa o inspectie vizuala?
mituc
Localitate: Iasi
Mesajde mituc » Mie 28-Mar-2007 11:21
vldst scrie:Eu am o nenorocita de troncaneala pe puntea spate. Se aude ca un zgomot infundat in dreptul rotii dreapta spate cand trec cu masina peste denivelari. Faza e ca nu face tot timpul asa, dar cred ca tot trebuie odata urcata pe rampa si facuta o verificare completa si riguroasa a puntii spate.
La C4 problema asta poate sa mai apara ca nus' ce surub de la rezervor se slabeste si se da rezervorul de caroserie. Solutii: mergi permanent cu plinul facut sau stringi surubul si eventual bagi niste material textil (adica cirpe) pe acolo.
vldst
Mesajde vldst » Mie 28-Mar-2007 11:55
Rezervorul la C3 se afla pe partea stanga a masinii, iar eu percep (poate subiectiv) zgomotul ca venind dinspre partea dreapta a puntii spate.
In general, prefer sa fac plinul la masina, dar nu mi s-a parut ca atunci cand am plinul facut zgomotul ar disparea. Mai degraba cand am masina incarcata si pasageri pe bancheta din spate, parca se mai domoleste hoasca asta de masina si nu mai troncane. Cand sunt doar eu in masina si trec peste niste drumuri usor denivelate (nu gropi in toata regula), simt ca puntea spate oscileaza usor (e normal) si apar troncanelile alea enervante. Poate atinge amortizorul ceva, nu stiu ce sa zic. Ideea e ca toate problemele astea apar in regim dinamic, cand puntea spate e supusa unor solicitari si elementele componente ale puntii spate se deplaseaza fata de pozitia lor din regim static.
meehigh
Mesajde meehigh » Joi 05-Apr-2007 12:13
am desfacut eu plasticele d la usile din spate dar tot nu am rezolvat nimik,am inceput sa ma intreb dak nu cumva e d la amortizor,k la mine sa aud zgomote doar in partea dreapta.oricum dak rezolvi as dori sa stiu si eu cum.
danmanea
Mesajde danmanea » Joi 05-Apr-2007 13:21
si eu ma confrunt cu aceeasi problema. numai ca nu afce la toate denivelarile. dar in 95% din cazuri da. m-am uitat pe la plastice, am mai fixat una alta.. chesti e ca am scos si tot din portbagaj ca sa elimin zgomotele venite de la roata de rezerva cric etc.... si eu m-am gindit tot la amortizoare... poate unul dintre noi gaseste solutia...
danmanea
Mesajde danmanea » Vin 27-Apr-2007 13:03
vad ca nu mai are nimeni problema asta. Ne pate ajta oare Mugurel.. poate a intilnit ceva de genul pe la ei....
miculuta
chemam presa?
Mesajde miculuta » Vin 27-Apr-2007 14:40
si eu am aceeasi problema. Ma omoara plasticurile din spate! Cei de la ATS zic ca "mi se pare". Asta inseamna ca "ni se pare" tuturor celor care au C3 ca toti se plang de asta!
danmanea
Mesajde danmanea » Vin 27-Apr-2007 16:04
ar fi bine sa fie plastice. se fixeaza ele cumva. problema este: care sunt????? mie mi se pare un sunet ca de "butoi gol"
CosminMihai
Localitate: Galati
Mesajde CosminMihai » Sâm 28-Apr-2007 14:31
Uitati-va si la aparatorile de noroi de pe spate... La mine iesisera, culmea! din ambele parti de dupa urechiusele alea cu care sunt fixate si la orice denivelare se loveau de caroserie...
Numai bine!
danmanea
Mesajde danmanea » Sâm 28-Apr-2007 20:12
te reeri la contraaripi (parca asa le zice). altfel eu nu am aparatori d'lea mici. :(
CosminMihai
Localitate: Galati
Mesajde CosminMihai » Dum 29-Apr-2007 07:14
poate ca le zice asa..nu stiu... eu ma refer la cele care sunt pe partea interioara a rotilor si nu lasa sa intre mizeria, apa, noroiul...
danmanea
Mesajde danmanea » Dum 29-Apr-2007 16:40
da... se misca putin dar nu au iesit... asta e....
phantom390
Mesajde phantom390 » Lun 30-Apr-2007 08:51
subscriu
ma streseaza deja un zgomot prin spate....cred ca prin usi ceva, desi NU am montate boxe spate ca sa zic ca am desfacut usile sau ceva de genul asta.
intr-o perioada se auzea ceva prin fata, dar de la o vreme nu se mai aude nimic.
trebuie in curand sa ma duc la revizia de 1 an si o sa incerc sa semnalez anumite probleme
_/\_ negru onyx metalizat_/\_
Castor
Mesajde Castor » Lun 30-Apr-2007 12:21
Am un C3 1.4i ~9500km si se aude un zgomot la usa din dreapta spate. Din ce am citit aici inteleg ca apare doar la cei care nu au boxe pe spate ci doar cablurile si mufa de la preechiparea audio. Mufa nu sta bine ancorata si se loveste in locasul pentru difuzor.
Are cineva boxe pe spate si totusi se aude troncanitul ?
    Total mesaje 187807
    Total subiecte 18664
