REVIZII C 3 - service, pret, pareri
feng shui
Mesajde feng shui » Vin 30-Mar-2007 14:42
Service ATS Pipera: preturile la manopera sunt exorbitante 580.000/h, iar la cazuri mai dificile(?) 720.000. Doar atat am retinut.
Ca spatiu, dotare, facilitati sala asteptare, parcare - mult sub pretentiile unui concern cu renume.
Nota acordata 5.
La capitolul showroom stau mai bine - nota 8
sorin69
Mesajde sorin69 » Vin 30-Mar-2007 17:26
Incearca sa mergi si la ATS Baneasa, locatia este noua iar eu am fost multumit de service si servicii. :)
YOU"LL NEVER WALK ALONE
Reverse
Mesajde Reverse » Vin 30-Mar-2007 19:52
Am si eu o intrebare , cam la ce km trebuie schimbate placutele de frana? Sau cam pe la cati km le-ati schimbat voi?
DanCld
Mesajde DanCld » Vin 30-Mar-2007 20:07
Placutele le schimbi cand se uzeaza, nu exista o limita de km. In faza finala a uzurii vei auzi un zgomot tip metal-pe-metal la aproape fiecare franare. Daca mergi zilnic prin Bucuresti (si aproape numai prin Bucuresti) trebuie sa te astepti sa le inlocuiesti chiar si la 22-25.000km, iar daca ai ghinion chiar si mai repede.
Reverse
Mesajde Reverse » Vin 30-Mar-2007 20:09
DanCld scrie:Placutele le schimbi cand se uzeaza, nu exista o limita de km. In faza finala a uzurii vei auzi un zgomot tip metal-pe-metal la aproape fiecare franare. Daca mergi zilnic prin Bucuresti (si aproape numai prin Bucuresti) trebuie sa te astepti sa le inlocuiesti chiar si la 22-25.000km, iar daca ai ghinion chiar si mai repede.
Ok,multumesc mult ...faza e ca sunetul acela il aud deja de pe acuma adica de la 17mii de km ... well , imi iau placute...
mariuss
Localitate: Slatina,Olt
Mesajde mariuss » Vin 30-Mar-2007 21:25
Hei,stai usor,nu te grabi cu placutele noi pana nu vezi starea celor de pe masina.Ce auzi tu e posibil sa fie doar scartaitul "obisnuit" al placutelor.
Reverse
Mesajde Reverse » Sâm 31-Mar-2007 06:55
mariuss scrie:Hei,stai usor,nu te grabi cu placutele noi pana nu vezi starea celor de pe masina.Ce auzi tu e posibil sa fie doar scartaitul "obisnuit" al placutelor.
din pacate se aude ceva gen "fier pe fier" , nu scartaitul lor obisnuit ...
feng shui
Mesajde feng shui » Sâm 31-Mar-2007 08:05
Este o diferenta intre ce auzi tu si ceea ce exista de fapt. Un simplu control al placutelor de frana iti va indica daca este sau nu necesar sa le inlocuiesti. Exista o limita de kilometri teoretica, in jurul a 25.000 km dar totul depinde de modul in care ai folosit masina.
LUCK33RO
Mesajde LUCK33RO » Sâm 21-Apr-2007 00:40
christistanciu scrie:am schimbat in regim propriu cureaua de distributie si rolele intinzatoare si m-a costat 5milioane. am depasit schimbarea curelei cu exact 14000 de km si am constatat ca rolele erau mai distruse decat cureaua.
Deci 1,4 HDI are curea de distributie ? La cati km sau ani trebuie schimbata ?
Nu a pus nimeni pretul placutelor de frana pe aici... :(
pr_ovidiu
Localitate: Timis
Mesajde pr_ovidiu » Sâm 21-Apr-2007 06:34
1,4 HDi Are curea de distributie care trebuie schimbata cam la 80.000 din cate am inteles, dar garantie e la 60.000 km pt. curea.
Toa la schimbarea curelei ve trebui sa schimbi: role:2 buc (90 lei ambele), pompa de apa (140 lei), antigel + manopera.
Pretul la placutele de frana difera le gasedsti pe la 120 lei cred.
LUCK33RO
Mesajde LUCK33RO » Sâm 21-Apr-2007 20:56
Deci Citroen nu are conditie alternativa ca numar de ani de uzura ci doar la kilometri parcursi?
Adica pot merge cu aceasi curea 10 ani daca nu parcurg cei 60.000 km folosind aceeeasi curea?
Si ce treaba are pompa de apa cu distributia? Stiam ca aia se schimba doar daca are probleme ..nu ca ar fi consumabila? :shock:
mariuss
Mesajde mariuss » Sâm 21-Apr-2007 22:04
Cureaua la C3 HDi se schimba la 240.000 km in conditii normale de utilizare si la 180.000 in conditii severe.In limita a 10 ani.Cel putin asa scrie la mine in cartea de service .
La 80.000 se schimba la dieselurile cu injectie indirecta.
bezz
Localitate: B-CT / RO
Mesajde bezz » Sâm 21-Apr-2007 22:21
mie mi-a spus un mecanic ca orice curea, ca orice cauciuc se schimba dupa 4 ani de viata, dupa 4 ani materialul nu mai prezinta proprietatile necesare. e corect?
Cosmin
high energy music expression
mariuss
Mesajde mariuss » Sâm 21-Apr-2007 22:35
Categoric mi se pare exagerat,deci dupa 4 ani tre sa schimb burdufele de planetare si rotule,curelele de orice fel ,chederele de la usi ? :D
E evident ca imbatraneste cauciucul dar nu mi se pare normal sa schimbi cureaua la 4 ani in loc de 6-7 sa zicem.
bezz
Mesajde bezz » Sâm 21-Apr-2007 22:51
se compara eforturile dintr-o curea de distributie cu alea din chedere? :lol:
si bucsaraia cred ca e alt cauciuc pe acolo...
eu am cazut pe ganduri de cand cu incidentul cu berlingo la itp...
Cosmin
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google [Bot] și 2 vizitatori
    Total mesaje 187843
    Total subiecte 18675
