nici nu stiu ce problema este (electrica sau mecanica) dar lucrurile stau cam asa: cand am luat masina electromotorul invartea greu dar motorul pornea (exclus baterie slaba). dupa un timp adica vreo 3 zile electromotorul a murit subit (dau contact si nu mai face absolut nimic). bun, zic ca e electromotorul de vina, vorbesc cu mecanicul si acesta imi schimba bucsile si carbunii. a doua zi aceeasi poveste (moarte subita a electromotorului dupa aprox 15-20 de porniri).bun, zic ca e mecanicul prost, ma duc cu gura mare si il pun sa imi schimbe electromotorul. acesta il schimba cu unul bun de pe un 1.9 GT si merge destul de greu si asta. in seara asta a murit si asta.
ce poate sa fie ca nu imi pot da seama si nici mecanicul.
a doua problema este cum pot verifica daca sonda de temperatura instalata pe radiator mai functioneaza ca nu mai porneste electroventilatorul iar acum sunt nevoit sa merg cu el pe direct.
probleme electromotor
- RETRAS LA PENSIE
Verifica contactele incepind cu contactul de la automat si terminind cu electromotorul. Mai exista varianta sa iti montezi un releu pentru demaror si in felul asta te asiguri ca comanda electromotorului va primi tensiune maxima. Eu am avut problema asta: dadeam la cheie si nu se auzea decit un clanc sec pt ca electromotorul nu primea destul curent. Dupa mai multe incercari pornea normal.
La pornire mai ajuta daca apesi complet ambreiajul
Later edit: sonda de temperatura e pe blocul motor. Ce vezi tu acolo in fata, probabil ca e rezistenta de la treapta I a ventilatorului.
- RETRAS LA PENSIE
rezolvarea
eugenro2001 are dreptate . Mi-am luat inima in dinti si cu ajutorul sfaturilor lui (multumesc !!!) am desfacut electromotorul si m-au apucat durerile de cap - avea carbuni mai mici decat locasurile lor si fusesera tociti stramb si jucau ca naiba acolo, in plus si una din conexiuni se rupsese. Acum inteles de ce invart greu electromotoarele reparate de domnul mecanic Madalin (aviz celorlalti). Am gasit la alpadrino un set de carbuni cu 15 lei si acum electromotorul merge foarte bine.
- Localitate: Großwardein
nicum scrie:Verifica contactele incepind cu contactul de la automat si terminind cu electromotorul. Mai exista varianta sa iti montezi un releu pentru demaror si in felul asta te asiguri ca comanda electromotorului va primi tensiune maxima. Eu am avut problema asta: dadeam la cheie si nu se auzea decit un clanc sec pt ca electromotorul nu primea destul curent. Dupa mai multe incercari pornea normal.
ªtiu cã este vechi postul dar astea sunt simptomele mele. Care a fost problema la tine pânã la urmã ºi cum ai remediat-o ?
Nu stiu care a fost problema, aparent bobina de comanda de pe electromotor nu primea destul curent. Banuiesc asta pentru ca am pus una noua si facea fix la fel. Apoi am pus releu si nu am mai avut probleme pina acum.
- Cauta in forum
- Mesaje
- PARTENERI
- Link-uri utile
- Statistici
Total mesaje 187674
Total subiecte 18621
Posts per day: 24
Users per day: 2
Total membri 11706
Cel mai nou membru bern
