Al doilea rind de chedere la usi
Pentru ca am primit reclamatii ca e curent in masina la usile din spate, pentru ca la ploi torentiale se mai strecoara dincolo de garnitura citiva stropi de apa, pentru ca vine iarna, ma cam bate gindul sa mai pun un rind de garnituri la usi.
Problema e ca n-am nici o idee, n-am vazut in comertul socialist nimic care sa ma inspire, mi-ar trebui ceva de genul purfix-ului. Trebuie sa fie in acelasi timp water/air proof, sa reziste in timp (zona respectiva se va incalzi, pentru ca rama geamului e vopsita in negru) si estetica, sa nu dea impresia de lucratura romaneasca.
Astept sugestii...
Astept sugestii...
exista pe piata un fel de "purfix", din cauciuc foarte maleabil, cu diverse profile, care se lipeste cu adeziv (pe principiul purfixului de burete)
se vinde la rola de cativa metri (probabil suficient de lung pentru o usa sau o fereastra), iar ca pret este undeva intre 150-250.000 rola
se gaseste in magazinele in care cauti de obicei purfixul obisnuit
cred ca l-ai putea folosi (in lipsa altei idei)
- RETRAS LA PENSIE
@nicum mai bine ai incerca sa vezi pe unde exact se intimpla sa intre apa/aer si sa vezi intii daca acolo nu e turtit chederul masinii. daca nu e asa inseamna ca in timp, usa a inceput sa nu mai calce perfect pe cheder, pe portiuni mari chiar. asta se rezolva destul de usor fie deformind rama geamului, asta daca e in zona de sus, (merge cu mina, cu geamul coborit, desigur) fie indoind spre exterior si cu masura rama metalica pe care sta chederul, cu un ciocan de data asta si cu chederul scos pe portiunea respectiva. pot sa te ajut daca vrei, am facut asta si la ale mele. a, si se mai poate ceva: sa sufle vintul pe la grila de aerisire din lateral, buretele original se distruge cu timpul si sufla vintul chiar in spatele panourilor de plastic de pe stilpul C (cele din spate). aste se poate rezolva demontind plasticele si schimbind buretele de care zic. dar repet, pot sa te ajut, si cu una si cu cealalta
Am gasit la bricostore Grozavesti o banda adeziva din cauciuc foarte moale, lata de 9mm, inalta de 8. Profilul este dublu D (se poate rupe in doua). Acum problema e ca nu prea am incredere in adezivul respectiv: poate ceda iarna cind se lipeste chederul de usa sau se poate inmuia vara la caldura. Din ce stiu eu mai exista varianta lipirii cu silicon. Voi stiti solutii mai bune?
Precizare: banda vreau sa o lipesc pe caroserie nu pe usa.
nu o lipi inca, in caz ca ai luat-o, s-ar putea sa scapi muuuult mai simplu
Nu am lipit decit citeva bucatele de 2-3 cm pt teste. Se pare ca adezivul ei tine destul de bine, dar nu stiu cum se comporta in conditii extreme.
Chedere
Oare nu ar fi mai bine sa fie inlocuite cu chedere de Dacia Nova ori Super Nova. Stiu pe cineva care si-a inlocuit toate chederele la un Peugeot 305 Combi. Este multumit si nu mai "bate" vantul prin habitaclu. Care este parerea voastra, incercam?
Intre timp problema s-a rezolvat... am fost la tara, maica-mea a stat in spate si nu s-a mai plins ca e curent. Mai ramine sa vad dosr cum se vor comporta chederele astea pe o iarna autentica.
George75FMK
chedere
am avut aceiasi problema (evident dupa 20 de ani sa apara asa ceva) si am luat din targul Vitan auto cheder universal, se potriveste la usi si sincer sunt multumit dar.. calitatea e slaba pe masura pretului(in jur de 150.000 unul) si mai este ceva... chederul e mai scurt cu 5cm motiv pt. care arata urat. dar merita , e ieftin, testat. nu se potriveste la portbagaj(asa ca atentie... eu am luat doar pt.usi)
- RETRAS LA PENSIE
Eu am pus la CX la usile diin fata niste chedere suplimentare ca un fel de streasina pe parte de sus, de la coltul geamului pana jos la coltul parbrizului.
Sunt luate de la un Peugeot d-ala mic, care seamana cu Renault 5, nu stiu ce model - 205(?). etanseaza mai bine dar nu am avut cand sa merg pe sosea cu viteza sa vad daca reduce si zgomotul.
Înapoi la “Modificari utile BX”
Total mesaje 187828
Total subiecte 18669
Total membri 11845
