Cum reducem consumul la un BX
Probabil ca nu sunt singurul care se intreaba cum poate fi redus consumul la un BX .... Am auzit o varianta ca ar merge pus un carburator de DACIE si ar scadea consumul in oras la 5-6l/100 Km. Dar sincer la cum se circula in Bucuresti slabe sanse sa ai consum 5-6l. Da macar scade la 8-9 l ar scadea ? Banuiesc ca BX-ul meu de 1.9 consuma in oras cam 10-11 l/100. Aveti idee cum rezolv chestia asta ?
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
eventual GPL .. vezi ca era un topic aici cu pro si contra GPL ... intreaba-l pe nicum ce si cum ..
oricum nu pune carburator de dacie .. ala merge mai prost decat prevede legea ...
- WLD
- Admin CITROclub
- Masina: BX 16v '88 si 89
- 3: Xsara 2.0hdi stage 1+
Avand in vedere ca pana anul trecut am mers cu Gt-ul peste 450.000km, o sa-ti dau o veste proasta.
Cu carburatorul reglat, consumul in oras este 12-15% in functie de trafic, iarna ajungand si la 17% in caz de ger si drumuri scurte. Afara consuma 7.5-10% in functie de viteza.
Daca socul automat e defect, poti sa consumi si peste 20%
Cu carburator de dacie merge mult mai prost si consuma la fel - am incercat-o si pe asta la un moment dat- cred ca mai am pe undeva carburatorul si flansa de adaptare pe galerie.
Restul mai tarziu ca trebuie sa fug.
George75FMK
BX 1.4
daca a mea (BX 1.4 benzina) consuma 7-8% afara si in jur de 10% in oras... merita sa ma chinui? pot obtine rezultate mai bune? dar fara sa... cineva spunea ca reglezi nu stiu cum dar scade puterea. Ma refer doar daca asta e consumul normal... pentru una de 20de ani? merci
Re: Cum reducem consumul la un BX
Varanul scrie:Probabil ca nu sunt singurul care se intreaba cum poate fi redus consumul la un BX .... Am auzit o varianta ca ar merge pus un carburator de DACIE si ar scadea consumul in oras la 5-6l/100 Km. Dar sincer la cum se circula in Bucuresti slabe sanse sa ai consum 5-6l. Da macar scade la 8-9 l ar scadea ? Banuiesc ca BX-ul meu de 1.9 consuma in oras cam 10-11 l/100. Aveti idee cum rezolv chestia asta ?
..iar daca stai pe drepta, consumul o sa fie 0
Acum serios:
- la masina ta consumul in oras nu are cum sa scada sub 12. Probabil in Bucuresti o sa iei vreo 13-14. Eu am facut o singura data consumul pe benzina la a mea si a rezultat 12.5 in conditii de Bucuresti exclusiv si iarna grea. Stiu ca avem motoare diferite, dar ca sa iti faci o idee
- nu iti recomand carburator de dacie. Poate ii scazi consumul, dar vei scadea si performantele, in schimb te vei "bucura" de toate feature-urile carburatorului carfil
- o varianta buna este sa ii pui GPL, avind in vedere ca ai carburator, instalatiile pentru carburatie sint cele mai ieftine. Totusi, nu iti lua una ieftina. Eu am Zavolli si nu am avut nici o problema, doar reglaje din timp in timp.
Pina una alta iti recomand un carbotest. Eu am facut unul la un service Rompetrol linga Cora Pantelimon pe Vergului. Eu am carburator Weber, tu probabil ai Solex.
nicum scrie:Varanul scrie: tine sint fanteziste. La motor de 1.9 nu o sa vezi 5-6l/100km nici in afara.
Stai linistit :
La gt-ul de l-aveam de 1,9 pe carburator ajungeam in oras pe la 10l (recunosc mers normal )si la goana in medie cam 12l
Atentie :mers normal ptr mine insemna viteza (asta mi-au spus toti colegii
In afara media era de 7l asta pe la 100...120km/h
Probabil consumul e totusi mic si datorita faptului ca bx-ul are caroseria usoara.
Da e si asta o idee. GPL sincer nu vreau sa imi pun datorita faptului ca omor motorul mai devreme dekat trebuie si pe urma nu prea am chef sa umblu cu bomba in portbagaj, eventual mai strang 500 - 800 de euro si imi trec motorul pe motorina, dar sincer nu prea imi vine. Cat despre consumul ala imens de 18-20% in oras mi se kam pare exagerat, 13-14 procente e mai credibil sincer....
Varanul - Eu am un BX 19 TRS din 87 si consuma iarna pe distante scurte 12,5-12,8.La drum probabil undeva in jur de 8 l/100 la o viteza de 110-120 Km/h cu depasiri dese.Incearca sa ii faci un test cu analizorul de gaze la o statie ITP, fiindca iti va spune totul despre continutul gazelor si implicit despre cum e reglat motorul.
Nu inteleg totusi de ce diferentele astea atat de mari, intre consumurile date de constructor si ce e in realitate.Asta in conditiile in care masina mea are controlate unghiurile la directie, nu merge nici o roata franata, motorul nu functioneaza cu intreruperi si nu scoate fum in nici un regim...presiune in pneuri verificata...etc..Din ce am retinut de pe sit-ul "citroenz" consumurile pt. BX 19 TRS sant parca 6,8 la 90 Km/h, 7,9 parca la 120 si 8,6 in oras.
Treaba cu "masini vechi de 20 de ani, nu tine si o resping categoric.Atat timp cat o masina e reglata corespunzator nu conteaza varsta.
Chiar ma minunam inainte de a mi-o cumpara ca...vai ce masina economica!!!(eu am avut Oltcit):).
Cred ca ar trebui sa ne concentram atentia, totusi asupra carburatoarelor.Eu de acolo cred ca e risipa!
Din experienta mea de pana acum (nu neaparat prea vasta)am constatat ca 1-2 litri de benzina pot trece neobservati din vina carburatorului (cui ponto care nu inchide...membrane de pompa de sprit sau de imbogatitor fisurate, plutitor mai greu sau fisurat,clapete de acceleratie reglate gresit,surub de imbogatire sau de progresiune dereglat,nivel in carburator dedeglat...etc..
Alte cauze care genereaza consumuri mari ar fi: intreruperi date de sistemul de aprindere,roti care merg franate, geometrie a directiei dereglata tare (in special convergenta) si toate cauzele care fac ca motorul "sa traga din greu".
Spre rusinea mea, inca nu am gasit timp sa ma uit in carburator...sa vad de ce mai merge.
George75FMK
BX 1.4
pai varsta conteaza. daca pierde un pic compresie evident creste consumul. eu nu stiu ce sa fac, imi consuma 10 oras si 7-8% afara la un motor mic de 1.4l benzina. poate cineva sa-mi spuna cam cat ar trebui sa consume un BX 1.4 benzina? merci
Total mesaje 187824
Total subiecte 18667
Total membri 11844
Cel mai nou membru profiart
