climatizor
cbx
Mesajde cbx » Mar 20-Mar-2007 19:12
problema principala este cauza : praful depus pe tranzistori nu permite racirea lor
Xara
Localitate: Radauti
Mesajde Xara » Dum 25-Mar-2007 07:17
Totusi, unde se afla ventilatorul si blocul de comanda?
Xara
Localitate: Radauti
Mesajde Xara » Mar 10-Apr-2007 19:06
Am inventariat tranzistorii care s-ar potrivi si am mai gasit, pe langa cele doua variante, inca unul compatibil: 2N6287 (pnp darlington+Dioda 100V 20A 160W TO3).
mariuss
Localitate: Slatina,Olt
Mesajde mariuss » Mar 10-Apr-2007 23:01
2N6287 sunt echivalentul direct ai celor originali daca nu ma insel. Din astia am pus si eu,au costat cam 40 de ron amandoi .Sa aplici in prealabil pasta alba pentru procesoare.
www_TiF_ro
Mesajde www_TiF_ro » Mar 12-Iun-2007 13:57
Am eu 3 bucati tranzistoare MJ 11015. Le-am luat de la VITACOM ca sa imi rezolv exact problema asta (ventilator mergand numai pe turatie maxima, fara posibilitatea de a il inchide)
Eu am asteptat cam 3 saptamani comanda dupa ele, ca nu se gasesc pe stoc. Le dau cui doreste (20 RON bucata) avantajul fiind ca nu mai tb sa asteptati si dvs. 3 saptamani dupa comanda. Sunt noi pentru ca nu mi-au mai trebuit - la mine nu era de la tranzistoare se pare.
Cf forum frantuzesc, sunt cele mai potrivite.
il est clair que
l'on ne trouve plus la pièce d'origine FW26025A1 (rĂŠf. pour l'automobile je pense)
mais il y a des ĂŠquivalents parfaitement adĂŠquats:
C'est un transistor PNP Darlington de 20A, 90V nominal, Le transistor est directement
ĂŠchangeable avec un 2N6287 que je n'ai pas trouvĂŠ.
Voici des rĂŠfĂŠrences courantes qui s'adapteront parfaitement dans notre pulseur:
60V 90V 120V
20A: 2N6287
30A: MJ11011, MJ11013, MJ11015
50A: MJ11029, MJ11031, MJ11033 (très chers et surdimensionnĂŠs)
J'ai mis un MJ11015 (6,50€ la pièce)
emil
Localitate: vaslui
climatizare
Mesajde emil » Joi 19-Iul-2007 18:23
Salut. sunt disperat.pe canicula asta nu mai functioneaza aerul conditionat.ventilatoarele functioneaza turatia se regleaza numai ca dupa 5 minute imi baga aer cald.am incercat si numai cu ventilatorul fara sa pornesc clima si tot aer cald imi baga.ce poate sa fie?acum cateva zile am fost la service si mi-au incarcat instalatia cu freon.de atunci merge mai prost.cit este motorul rece imi baga aer rece,dupaincalzirea motorului imi baga aer cald,chiar fierbinte , va inchipuiti ce inseamna pe canicula asta.cre va pricepeti dati-mi un sfat.
cbx
Mesajde cbx » Joi 19-Iul-2007 19:35
cu cate grame de freon a incarcat instalatia?
emil
Localitate: vaslui
climatizare
Mesajde emil » Vin 20-Iul-2007 14:56
nu stiu exact cite grame dar cei de la service m-au asigurat ca au bagat atat cat trebuia. am vazut ca au bagat in calculator tipul de masina si calculatorul a bagat atit cat este necesar pentru citroen xsara.deci din punct de vedere al freonului nu cred ca este vreo problema.
Astazi dimineata am facut un drum Vaslui- Iasi si retur. La intoarcere am folosit tot drumul aerul conditiopnat si a mers impecabil.asta se intimpla pe la 10 jumate cand afara erau cam 30 grade.Pe la ora pranzului cind am pornit din nou masina (era cumplit de cald )din nou a facut figura cu aerul cald.Poate sa fie o problema a calculatorului de bord din cauza temperaturii de afara? se balbaie ceva ,sa fie robinetul de incalzire ramas deschis? Nu stiu ce sa spun.astept sfaturile voastre. multumesc pentru rabdare.
Xara
Localitate: Radauti
Mesajde Xara » Dum 30-Sep-2007 11:39
Si totusi, cum s-a rezolvat pana la urma ?
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 13 vizitatori
    Total mesaje 187863
    Total subiecte 18687
