Intrebare - intrebatoare
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Mar 03-Apr-2007 14:30
Are BX-ul un dispozitiv care sa intrerupa circuitul de lichid de racire prin caloriferul de incalzire al habitaclului?
La CX, lichidul circula in permanenta prin calorifer, indiferent de treapta pe care e dat reglajul de incalzire.
As vrea sa intercalez un dispozitiv cu care sa intrerup circuitul prin calorifer astfel incat sa nu am o sursa de caldura la ~85 grade in interiorul masinii vara la +40 de grade!
Ultima oară modificat Mar 03-Apr-2007 17:53 de către eugenro2001, modificat 1 dată în total.
cbx
Mesajde cbx » Mar 03-Apr-2007 14:41
are un robinet ,atata tot
Adrian Musat
Localitate: Ploiesti
Mesajde Adrian Musat » Mar 03-Apr-2007 14:42
Are un fel de robinet. La mine mai picura din cand in cand. Se pare ca este de la un oring.
Adrian Musat
Mesajde Adrian Musat » Mar 03-Apr-2007 14:43
Petre (CBX) se pare ca ne-am suprapus mesajele.
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Mar 03-Apr-2007 15:09
ce imi trebuie mie este un dispozitiv care sa permita fie ca bucla circuitului de racire sa se inchida prin calorifer fie sa izoleze caloriferul si sa inchida bucla prin el, prin dispozitiv.
Uite aici ce vreau eu:
http://tedperkins.com/heat%20valve.htm
Ultima oară modificat Mar 03-Apr-2007 15:18 de către eugenro2001, modificat 1 dată în total.
cbx
Mesajde cbx » Mar 03-Apr-2007 15:16
un T cu doua robinete
cbx
Mesajde cbx » Mar 03-Apr-2007 17:44
asta e inculpatul
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Mar 03-Apr-2007 17:52
Si face ce imi trebuie mie?
cbx
Mesajde cbx » Mar 03-Apr-2007 18:41
teoretic ,face.....practic,aeroterma este calda
alexd
Mesajde alexd » Mar 03-Apr-2007 21:04
ar fi bine sa o lasi asa, pt ca am senzatia ca la cx este climatizare automata. risti sa dai peste cap sistemul daca este asa. Daca este automat si senzorul nu "vede" caloriferul cald, se poate bramburi situatia. Daca este climatizare clasica poti monta mai usor un robinet de dacie intercalat pe furtunele ce intra in habitaclu. Sau chiar un robinet cu maneta, din cele pt furtune/tasnitori/instalatii, am vazut ca izoleaza bine acelea. Robinetul de bx pare cam greu de improvizat pe masina, pt ca se impreuneaza direct cu caloriferul. Nu prea este o solutie DIY.
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Mar 03-Apr-2007 21:10
Stai linistit, de felul meu sunt electronist, de vreo 25 de ani asa ca ma descurc. Si sunt si destul de priceput in ale mecanicii.
Clima automata a CX-ului amesteca aer cald de la calorifer cu aer de afara prin actionarea unei clapete cu ajutorul unui mic servomotor.
Vara, daca setez o temperatura mai joasa decat cea exterioara, singura reactie a sistemului este sa deschida la maxim clapeta de admisie a aerului exterior si sa o inchida pe cea a aerului de la calorifer.
Asadar, daca nu pot raci aerul din exterior, macar pot reduce caldura degajata in interior de caloriferul fierbinte.
alexd
Mesajde alexd » Mar 03-Apr-2007 21:15
pai elvetianca ta nu are si aer conditionat? In locul tau, sincer, as face eforturi sa repun in funciune ac-ul mai bine decat sa scot din circuit un calorifer. Astea vechi au compresoare foarte bune, iar sistemul permite o racire performanta in comparatie cu cele actuale, care au 'jdemii de senzori de presiune si opresc automat compresorul la cea mai mica oscilatie. La 25 dupa 1 ora de plimbat prin canicula, 50 de grade la nivelul solului, in masina era ger.
Mesajde khan » Mie 04-Apr-2007 09:55
la CX au gresit cu caloriferul, e o modificare care se impune. cred ca cel mai simplu e sa folosesti 2 robinete cu bila si cu stut adaptor pt furtun, montate dupa un teu. trebuie 2 pentru ca atunci cind apa nu circula prin calorifer trebuie sa ajunga pe alta cale la vasul de expansiune, cred ca iti imaginezi sistemul. practic al doilea robinet e intre furtunul care intra si cel care iese din calorifer, care trebuie sa stea inchis daca apa circula prin calorifer. ca un side effect la chestia asta cu lipsa unui robinet se intimpla ca in timp caloriferul se colmateaza din cauza ca e mai jos decit restul instalatiei. cu cit circula mai mult timp apa prin el, cu atit se colmateaza mai repede
cbx
Mesajde cbx » Mie 04-Apr-2007 10:01
problema este cu cei doi robineti montati pe T ,nu ai comanda din interiorul masini
Mesajde khan » Mie 04-Apr-2007 10:03
pai umbli o data primavara si o data toamna, nu trebe neaparat sa umbli zilnic acolo
Înapoi la “Citroen BX”
    Total mesaje 187854
    Total subiecte 18682
