Daca motorul nu poate fi pornit...
Inseamna ca esti om destept daca ai reusit totusi sa intelegi ceva
, numai bine!
Legat de problema asta chiar sunt curios.
Am o problema mai delicata.
O fosila mi-a intepat cauciucurile de pe partea stanga, asadar sunt pe jeanta. Intrebare acum .
Pornesc motorul, se ridica BX-ul, pun cricul, scot rotile intepate.Pana aici e totul ok.
Pana ma intorc de la vulcanizare banuiesc ca trebuie sa las masina pornita nu ? Concluzia este ca trebe sa pap benzina nu ? Merge cumva sa las masina pe cric si sa opresc motorul ?
Scuzati-mi intrebarile astea de incepator, dar chiar sunt novice....
- RETRAS LA PENSIE
Nu e nevoie de motor pornit cat timp este pe cric.
Eu la Cx, procedez astfel: ridic masina la maxim, pun cricul fara al desface cu manivela - ci doar pe post de suport, asigur masina, apoi las masina pe minim - datorita barilor stabilizatoare rotile de pe partea cricului se vor ridica, iar masina se va lasa pe partea opusa cricului. Dupa ce demontez / montez la loc, pornesc motorul, ridic la maxim si scot cricul, apoi las pe normal. Gata!
Varanul scrie:Legat de problema asta chiar sunt curios.
Las-o pe cric si inaltimea blocata la maxim, ca sa se scufunde cit mai putin. Oricum cricul nu ti-l pot fura ca la alte masini.
Evident, dupa ce ai ridicat masina poti opri motorul. Daca intre timp masina s-a lasat, il poti porni din nou si ridica masina.
Cu placere.
Pentru ca vad ca esti nou pe aici, iti spun ce scrie in orice manual de service: nu te bagi sub o masina hidraulica sa lucrezi la ea, fara sa o asiguri, adica fara sa fii sigur ca nu o sa iti vina in cap. La unii le-a fost fatal.
Total subiecte 18658
