mesaj TOP UP WASHER FLUID
Mi-a aparut de 2 ori mes asta la pornirtea masinii si naiba stie ce mai vrea sa spuna. Prima data era capota deschisa si m-am gandit ca are vreo legatura cu asta dar... Are cineva idee?
inseamna sa umpli rezervorul de parbriz
minca daniel
- Localitate: Marghita
Mie imi apare si acum dupa ce am umplut rezervorul. Dupa ce dau doua jeturi pe parbriz imi apare acest mesaj si se aprinde indicatorul "service" care dispare dupa cateva minute.
__________________
Citroen C5 HDI 2002
__________________
Citroen C5 HDI 2002
am avut aceeasi problema...mi-a aparut mesajul ....si intredevar este un mesaj care avertizeaza lipsa lichidului de spalat parbrizul...problema este ca dupa ce am cumparat di auchan 2L de lichid de parbriz...cand dau sa stropeasca...abia iese putin lichid...nu mai functioneaza corespunzator...
am sa ma duc sa adaug apa...poate este prea gros lichidul cumparat
sper sa fie bine
mesajul a disparut
sper sa fie bine
mesajul a disparut
si eu am avut candva aceeasi problema.
mesajul apare intr-adevar de la nivelul lichidului de parbriz.
daca ai pus lichid si totusi iti apare, atunci va trebui sa umbli sa senzor pt ca fie a aparut un contact imperfect la mufa lui, care se afla kiar langa el, fie s-a rasucit in soclul lui si in felul asta, nu mai poate masura.
imagineaza-ti acest senzor ca pe flotorul de la bazinul wc, este exact la fel ca pricipiu, si daca s-a rasucit cu 90 de grade, nu mai poate face servici.
eu asa am avut.
lichidul nu are cum sa fie prea gros, problema la tine este fie de la pompita, fie de la vreun furtunas sau duza infundate.
l.e. am uitat sa-ti spun unde e senzorul
vireaza roata din dreapta maxim inspre stanga, demonteaza plasticurile de sub aripa si vei vedea bazinul de lichd de parbriz si senzorul acestuia.
eu asa am avut.
ceva trist se intampla.....am umplut rezervorul si tot nu mergea...!!!am desfacut aparatoarea rortii drepete ,unde se afla rezervorul+furtunase...
totul era ok....
problema era ca in momentul in care opturam putin furtunul mergea totul in regula...deci era prea gros furtunul sau nu stiu ce se intampla ca nu merge...asa ca pt moment am strans putin furtunul cu o srma...asa incat sa nu forteze nici motorasul dar sa imi arunce pe parbriz lichidul asa cum facea pana acum....
care e problema si ce tre sa ii fac sa mearga normal...fara sarma???
totul era ok....
as vrea sa pot face chestia asta dar nu stiu cum si nici nu stiu unde este senzorul...treb sa desfac rezervorul???
totusi acum dupa ce am opturat putin furtunul....merge ...daca era de la senzor ma gandesc ca nu mai mergea deloc...chiar si fara sa opturez dadea dar fff putin incat nu ajungea pe parbriz
MUGUREL PIRSCOVEANU
- Pro Motor Rm.Valcea
- Localitate: ramnicu valcea
MUGUREL PIRSCOVEANU
