mesaj TOP UP WASHER FLUID
darian
Localitate: Bistrita
Mesajde darian » Lun 02-Apr-2007 14:42
Mi-a aparut de 2 ori mes asta la pornirtea masinii si naiba stie ce mai vrea sa spuna. Prima data era capota deschisa si m-am gandit ca are vreo legatura cu asta dar... Are cineva idee?
Mesajde khan » Lun 02-Apr-2007 14:46
inseamna sa umpli rezervorul de parbriz
minca daniel
Localitate: Marghita
Mesajde minca daniel » Lun 02-Apr-2007 16:20
Mie imi apare si acum dupa ce am umplut rezervorul. Dupa ce dau doua jeturi pe parbriz imi apare acest mesaj si se aprinde indicatorul "service" care dispare dupa cateva minute.
__________________
Citroen C5 HDI 2002
tyyy84
Mesajde tyyy84 » Mar 03-Apr-2007 20:59
am avut aceeasi problema...mi-a aparut mesajul ....si intredevar este un mesaj care avertizeaza lipsa lichidului de spalat parbrizul...problema este ca dupa ce am cumparat di auchan 2L de lichid de parbriz...cand dau sa stropeasca...abia iese putin lichid...nu mai functioneaza corespunzator...
am sa ma duc sa adaug apa...poate este prea gros lichidul cumparat
sper sa fie bine
mesajul a disparut
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mar 03-Apr-2007 21:55
si eu am avut candva aceeasi problema.
mesajul apare intr-adevar de la nivelul lichidului de parbriz.
daca ai pus lichid si totusi iti apare, atunci va trebui sa umbli sa senzor pt ca fie a aparut un contact imperfect la mufa lui, care se afla kiar langa el, fie s-a rasucit in soclul lui si in felul asta, nu mai poate masura.
imagineaza-ti acest senzor ca pe flotorul de la bazinul wc, este exact la fel ca pricipiu, si daca s-a rasucit cu 90 de grade, nu mai poate face servici.
eu asa am avut.
lichidul nu are cum sa fie prea gros, problema la tine este fie de la pompita, fie de la vreun furtunas sau duza infundate.
l.e. am uitat sa-ti spun unde e senzorul :)
vireaza roata din dreapta maxim inspre stanga, demonteaza plasticurile de sub aripa si vei vedea bazinul de lichd de parbriz si senzorul acestuia.
tyyy84
Mesajde tyyy84 » Joi 05-Apr-2007 21:46
ceva trist se intampla.....am umplut rezervorul si tot nu mergea...!!!am desfacut aparatoarea rortii drepete ,unde se afla rezervorul+furtunase...
totul era ok....
problema era ca in momentul in care opturam putin furtunul mergea totul in regula...deci era prea gros furtunul sau nu stiu ce se intampla ca nu merge...asa ca pt moment am strans putin furtunul cu o srma...asa incat sa nu forteze nici motorasul dar sa imi arunce pe parbriz lichidul asa cum facea pana acum....
care e problema si ce tre sa ii fac sa mearga normal...fara sarma???
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 05-Apr-2007 21:49
ai scos senzorul sa vezi pozitia acestuia?
tyyy84
Mesajde tyyy84 » Joi 05-Apr-2007 21:55
as vrea sa pot face chestia asta dar nu stiu cum si nici nu stiu unde este senzorul...treb sa desfac rezervorul???
totusi acum dupa ce am opturat putin furtunul....merge ...daca era de la senzor ma gandesc ca nu mai mergea deloc...chiar si fara sa opturez dadea dar fff putin incat nu ajungea pe parbriz
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 05-Apr-2007 21:57
nu mai stiu exact, dar il poti identifica f usor pt ca pleaca doua fire din el.
kestia cu obturarea furtunului nu mi-o explic.
proteus_calarasi e id-ul meu de mess, in caz ca vrei sa mai intrebi ceva.
tyyy84
Mesajde tyyy84 » Joi 05-Apr-2007 21:59
mersi de ajutor...momentan am rez ...improvizat dar am rez...ma inter sa vad ce e cu asta....cu opturatul
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 05-Apr-2007 22:00
trebuie sa fie o simpla coincidenta, nu pot sa cred ca exista o legatura reala intre obturare si senzor.
tyyy84
Mesajde tyyy84 » Joi 05-Apr-2007 22:02
parerea mea este ca senzorul nu are nimik...el dupa ce am umplut vasul nu mi-a mai zis nimik...deci totul cu el e ok...problema este sa nu avea presiune...cum am opturat putin...totul a fost ok
MUGUREL PIRSCOVEANU
Pro Motor Rm.Valcea
Localitate: ramnicu valcea
Mesajde MUGUREL PIRSCOVEANU » Vin 06-Apr-2007 14:03
PAREREA MEA ESTE CA TREBUIE SCHIMBAT SOFTUL LA BSI.
darian
Mesajde darian » Dum 08-Apr-2007 17:53
Buuuuuuuuun. Deci de acum incepe distractia. Teotetic treaba cu schimbatul softului pare simpla dar ai idee cat costa si ce implicatii are daca nu o fac? Adica pana la urma ca imi da din cand in cand niste mesaje, accept, dar sa raman cu ea in drum pt ca nu mi-ai rescris softul de la BSI...
MUGUREL PIRSCOVEANU
Pro Motor Rm.Valcea
Mesajde MUGUREL PIRSCOVEANU » Mar 10-Apr-2007 21:46
Nu se intampla absolut nimic si mergi linistit.
problema "nivel prea mare" al lichidului de parbriz, oricum nu poate sa fie o alarmare, nu?
    Total mesaje 187854
    Total subiecte 18682
