suspensie
- gabi caragea
- Localitate: bucuresti
gaboi scrie:referitor la supapele MAC . masina sta normal si o saptamina . numai dupa ce ponesc motorul se lasa , incepe sa tacane sistemul hidraulic si apoi se ridica la normal . tacane la inceput des si apoi tot mai rar . citeodata (rar de tot ) cind am incarcat bine porbagajul mai intai s-a ridicat si apoi a revenit la normal , fara sa se mai lase . a stat normal numai dupa ce am bagat prostia aia de xado-gel .
nu inteleg ce spui si la ce te referi a stat normal numai dupa ce am bagat prostia aia de xado gel.
treaba sta cam asa: toate masinile mele, in afara de break, la ridicare tacaneau des, cam odata la secunda iar dupa ce s-a stabilit inaltimea nu mai tacaneau; am vazut si 2 cx-uri aduse de afara si o xantie din 2001 care face in acelas fel, si nu e problema de sfera centrala; daca nu tacane des dupa ce s-a ridicat, nu e nici o problema la sfera centrala; mentionez ca si la xantia despre care vorbeam (2000HDI fara hydra), apare acelas fenomen: sta ridicata mult timp, iar imediat dupa pornirea motorului, cade si apoi se ridica la loc; proprietarul banuieste ca este un defect la SC-MAC, dar din cauza costului l-a lasat asa
- cristian_v
- Localitate: nantes
enorm. ar putea fi de ajuns o curatare, asta daca in rest masina merge bine si nu tacane f des. timpul normal: citeva secunde de la 0 la normal
- gabi caragea
pai revizie la pompa nu inseamna neaparat ca a crescut si presiunea de lucru. nu se mai lasa pentru ca in pompa sint niste supape si nu mai permit intoarcerea uleiului din disjunctor daca se umbla la ele. oricum, prima chestie e verificarea starii sitelor din vas, si apoi, dupa simptome, pompa, disjunctorul, servodirectia, in ordinea asta
Odeon scrie:Multumesc la toti !
multumesc tuturor. nu mi-o lua in nume de rau, asa m-o invatat mama si tot observ treburile astea.
Xantia mea nu pica deloc nici dupa 3 zile.
dar daca cumva o pun pa pozitie de parcare, cred ca-i trebe vo 20 de minute pana revine. pe celelate se misca aproape instant.
xantiile voastre, cu motorul pornit, fac un zgomot de lichid in miscare cand virati stanga sau dreapta? a mea face. greu de auzit daca e motorul putin turat, dar perceptibil la relantiv.
- cristian_v
arthy scrie:Odeon scrie:Multumesc la toti !
nu exista pozitie de parcare. Pozitia minima e pozitie de service pentru depresurizarea circuitului.
sunetele de lichid la invartirea volanului sunt normale
- cristian_v
- gabi caragea
ai incercat sa vezi daca sfera centrala mai are presiune in ea
daca pierzi lichid pe la cilindru lasa urma de ulei,se vede pierderea??
un cilindru nou la ats costa 11 mil,partea proasta este ca nu au kit de reparatie la xantia .
incerca sa verifici presiunea la sfera centrala poate reusesti sa scapi de tzacanitul des
Total mesaje 187851
Total subiecte 18700
Total membri 11839
Cel mai nou membru oltyboy
