senzor de lumina
minca daniel
Localitate: Marghita
senzor de lumina
Mesajde minca daniel » Joi 29-Mar-2007 21:08
Atunci cand functia "automatic light" este activa ar trebui ca farurile sa se aprinda in functie de lumina de afara, adica daca e soare sa fie stinse iar odata cu lasarea intunericului sa se aprinda fara nici o alta comada. La mine nu se intampla acest lucru. Poate sa fie un soare orbitor ca farurile mele tot aprinse stau. Stie cineva care este cauza si cum se poate remedia ? Multumesc !
_________________
Citroen C5 HDI 2002
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Vin 30-Mar-2007 09:46
S-ar putea sa fie normal comportamentul asta. Sint o gramada de masini noi care pornesc automat farurile. In manualul masinii ce scrie?
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Vin 30-Mar-2007 17:09
presupun ca ai dat comutatorul farurilor pe prima pozitit, nu?
functia aceasta se poate scoate caz in care, pe prima pozitie farurile vor sta aprinse.
cel putin la mine asa face :)
daca nu este activata functia, pune contactul, dar fara sa porneasca motorul si tii mana apasata in capul manetei pt faruri pana iti afiseaza oe ecran automatic lights on.
sper sa te ajute asta.
minca daniel
senzor de lumina
Mesajde minca daniel » Vin 30-Mar-2007 18:46
Comutatorul farurilor este in pozitia ''0'' - functia ''automatic light'' este activa - cand pornesc motorul se aprind farurile - normal ar fi cand ies din garaj si afara e ziua ar trebui sa se stinga (ca de aceea e senzor de lumina) ceea ce la mine nu se intampla. Sa nu mint, s-a intamplat de vreo cateva ori toamna trecuta sa se stinga dar de atunci - pauza. Deci in concluzie ceva e in neregula cu acest senzor si doream sa aflu cum se manifesta la voi. Incercati aeasta varianta cu "automatic light" activ si farurile la "0" si verificati daca functioneaza. Sunt curios. Multumesc.
________________
Citroen C5 HDI 2002
tyyy84
Mesajde tyyy84 » Mar 03-Apr-2007 21:02
la mine merge perfect...se aprind spre exemplu la intrare in pasaje...si imediat ce ies din pasaj se stinge
ziua nu se aprind deloc luminile(decat in pasaje)
cum se lasa seara ...nu bezna...lumina ca si cum ar treb sa pui pozitia ...se aprind automat...
eu zic ca ai senzorul stricat...nu e normal sa nu se stinga
bafta
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mar 03-Apr-2007 21:58
verifica in modul urmator:
ziua cu functia activata, pune un capac de pet pe senzor(e pe bord, langa parbriz, pe centru, cam deasupra afisajului central), ar trebui sa se aprnda farurile.
tyyy84
Mesajde tyyy84 » Mar 03-Apr-2007 22:01
pai el a zis ca i se aprind non stop...si senzorul este chiar la oglinda centrala sus...acolo este si ce-l de lumina si ce-l de ploaie
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mar 03-Apr-2007 22:03
neeee, senzorul este pe bord
tyyy84
Mesajde tyyy84 » Mar 03-Apr-2007 22:04
nu ma contrazic cu nimeni...eu asa stiu...poti acoperii acolo cu mana si se aprind imediat farurile...ce-l putin la modemul meu 2002 100% acolo este
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mar 03-Apr-2007 22:05
nici eu nu vrveau sa ma contrazic, dar odata am aruncat pe bord o revista si s-au aprins farurile
am repetat faza si se verifica presupunerea
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 05-Apr-2007 13:45
rectific :)
coincidenta :)
am repetat si nu s-au mai aprins :)
ceea ce inseamna ca ai avut dreptate :)
inca nu am verificat daca senzorul e intre oglinda si parbriz, acolo stiam ca sunt senzorii de ploaie
tyyy84
Mesajde tyyy84 » Joi 05-Apr-2007 14:27
garantat sunt amandoi acolo...oricum e bine ca ii avem :)
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 05-Apr-2007 21:08
am verificat azi
ai avut 100% dreptate
mea culpa :))
cornelioan
senzor de lumina
Mesajde cornelioan » Vin 06-Apr-2007 18:58
Senzorul se afla chiar in capacul oglinzii retrovizoare din interior si este intr-adevar linga cel de ploaie. amandoi sunt prinsi de parbriz. La tine ori este defect, ori a cazut din suport,s-a rasucit si astfel el vede tot timpil intuneric. Poti demonta oglinda sa verifici acest lucru,si reusesti sa faci acest lucru daca o impingi paralel cu parbrizul in fata(catre botul masinii). Se poate intampla sa se dezlipeasca, dar o poti pune la loc cu un A+B.
Succes!
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Sâm 07-Apr-2007 15:04
lasati mai oameni buni pozitia senzorului , practic acolo este fotocelula (fototranzistor , fotodioda) daca are acces la el se poate verifica simplu cu doua aparate de masura , binenteles de un electronist. daca nu e din fotocelula posibil sa mergi cu calculatorul la verificat , 80% pot fi probleme de soft. prima varianta e mai ieftina :D
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total mesaje 187866
    Total membri 11855
    Cel mai nou membru Sepa13
