cum scap de troncanelile de la usile din spate ?
Mai ales de cand s-a mai incalzit afara am impresia ca scrtaie si se torsioneaza toate plasticele din usile de la spate. Cum scap de ele? Maisna este in garantie, oare ma scapa cei de la service de ele?
- MaxiTechnicus
- Localitate: Constanta
Manerele din spate au niste sigurante in forma de omega. Daca ai un sfic sau o penseta chirurgicala poti sa le scoti cu putina rabdare. Mai ai un holzsurub cu cap inbus de 4 metric (daca nu ma insel) in manerele negre. Dupa aceea poti trage usor de usa, asa ca sa poti refolosi toti braduletii aceia care fixeaza plasticul de tabla.
Nu te duce la ATS ca astia am vazut eu cum le scot. Baga o laveta intre maner si usa si o freaca pana carpa apuca siguranta si o scoate.... primitivi rau de tot.
_/\_ Don't drink and drive! You may spill some..._/\_ Proud owner of a C3 1,4 HDi 2006, bleu lucia
- MaxiTechnicus
Cel mai probabil nu sunt fixate mufele audio in suportul lor montat cu un bradulet pe usa.
Eu nu am inteles de ce s-au cihnuit sa "pre-echipeze" masina cu o mufa care nu face decat sa stea in usa si sa se termine in stalpul dintre usi.
Mai mult ca sigur ca mufele ti se leagana libere si lovesc tabla usii sau plaasticul interior.
CosminMihai
- Localitate: Galati
Nu se poate verifica daca mufele sunt sursa zgomotelor prin deschizatura unde se pun difuzoarele in portierele spate? Ma gandesc ca daca ia vrea sa pui difuzoare in spate nu se apuca nimeni sa iti desfaca usile pentru a le monta ci doar le pun in locasurile lor..
Nu stiu exact cum este ca nu am recurs la aastfel de operatii, e doar o parere..
Re: cum scap de troncanelile de la usile din spate ?
mihaivus scrie:Mai ales de cand s-a mai incalzit afara am impresia ca scrtaie si se torsioneaza toate plasticele din usile de la spate. Cum scap de ele? Maisna este in garantie, oare ma scapa cei de la service de ele?
Da ! Si eu am aceeasi problema , prima oara cand am auzit zgomotele am crezut ca e o usa deshisa da nu e asa ...Oricum se aude a plastic clar- mai ales la frane , ce sa mai zic de gropi. Asta e poate e un defect general , probabil merge rezolvat prin unele improvizatii...
Azi am dus masina in service, iar dupa 2 ore m-au chemat dupa ea. Ei spun ca au gasit au gasit sursa zgomotelor si ca acum totul este ok. Pe draqu. Dupa 2 km zgomotele au fost la loc. Nu mai am curaj sa le spun . Cred ca este un defect de fabrica pentru masinile livrate in europa de est.
Asta e. Cand o sa am timp o sa ma ocup personal de probleme si daca nu reusesc o sa chem toata presa de specialitate si o sa le arat !
berzecus2003
- Localitate: bucuresti
Total mesaje 187843
Total subiecte 18675
