Ulei cutie viteze
mdragos
Localitate: ploiesti
Ulei cutie viteze
Mesajde mdragos » Vin 23-Mar-2007 13:41
Aveti idee daca se schimba greu uleiul la cutia de viteze la Xsara 2.0 hdi?
Se schimba la 60.000 sau la mai mult?
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Vin 23-Mar-2007 14:19
In mod cert se poate!
De ce nu ii dai un tel lui Cristi Stan?
grigoret
Mesajde grigoret » Sâm 24-Mar-2007 19:58
De la un anumit an /model uleiul de cutie viteza e pe viata...
Nu l-am schimbat niciodata iar indicatii oficiale ca s-ar schimba nu sunt
Comportametul cutiei de vit e neschimbat iarna/vara
Mesajde khan » Sâm 24-Mar-2007 21:15
acelasi lucru e valabil si la P307 care are aceleasi motoare/cutii ca la Xsara, C4, etc. cei de la Eurial spun insa ca schimba uleiul la o operatiune mai importanta legata de cutie, ca de ex un schimb de ambreiaj sau de planetare/simeringuri. acuma, sa fim serioasi, ce ulei poate rezista pe viata acolo? si la Xantia de ex. cutiile sint aceleasi (difera rapoartele) si uleiul de asemenea, dar acolo e prevazuta schimbarea pe la 60.000 km daca nu ma insel. eu personal nu as depasi cifra asta daca vreau sa tin masina mai mult timp
kata
Mesajde kata » Lun 26-Mar-2007 08:41
la benzina ti l schimba la 80k
mdragos
Mesajde mdragos » Lun 26-Mar-2007 09:13
Am o mare nedumerire
Am sunat la service la Brasov si mi-au spus ca la 60.000 km se schimba si uleiul diun cutie ceea ce la champions nu se confirma :shock: :shock:
De ce la un service se recomanda sa se schimbe si la altul nu :shock:
mdragos
Mesajde mdragos » Lun 26-Mar-2007 14:45
Aveti cumva idee daca uleiul pentru cutia de viteze(xsara2.0 hdi) trebuie sa aibe neaparat vreun indicativ?
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Lun 26-Mar-2007 14:59
Nu stiu de ce nu schimbi uleiul ala, asa pt linistea ta? Cit pot sa coste 2l de ulei de cutie + manopera? Cea ce scrie in cartea tehnica se mai si aplica la conditiile din RO (vezi topicul cu filtrul de motorina), adica daca in carte scrie ca se schimba la 60.000, nu-l tine mai mult de 50.000 si tot asa.
Later edit: cu siguranta are un indicativ, nu pune orice ulei. Ar trebui sa fie dat in cartea tehnica.
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Lun 26-Mar-2007 15:58
ca recomandare, incearca sa nu schimbi deloc indicativ de la uleiul de cutie ... si pe cat posibil chiar producatorul .. total sau elf .. :) ce-ti vine la mana ..ca e tot aia ..:)
MUGUREL PIRSCOVEANU
Pro Motor Rm.Valcea
Localitate: ramnicu valcea
Mesajde MUGUREL PIRSCOVEANU » Lun 26-Mar-2007 22:05
Dar va rog sa il lasati sa schimbe uleiul!
eu toate cazurile de cutii de viteze defecte provin de la utilizatori care nu folosesc TOTAL.
Deci, va rog, lasati sa schimbe uleiul si se mai vand niste piesulici de cutie p'acolo!
Glumeam.
mdragos
Mesajde mdragos » Mar 27-Mar-2007 09:40
Scuze daca devin deranjant dar am cerut un sfat nu o parere data la misto!anyway....
grigoret
Mesajde grigoret » Mie 18-Apr-2007 13:53
mi-am schimbat basculele fata; la roata din stanga a iesit putin planetara din cutia de viteze si a curs putin ulei (de cutie de viteze banuiesc)
Dupa care baietii au apasat la loc planetara si au zis ca e OK...
Intrebarea e daca etansarea planetarei stangi se face simplu prin presare inapoi, in cazul reparatiei de mai sus.... sa nu am alte pb, .. bine ca m-am programat la schimb ulei cutie de viteza (acum ca e mai putin chiar trebuie completat/schimbat)
Am 101700Km la bord, prima data cand schimb bascule, si va fi si prima schimbare de ulei cv...
Mersi,
Grigore
cbx
Mesajde cbx » Mie 18-Apr-2007 13:56
indicat ar fi si schimbarea semeringului
Mesajde khan » Mie 18-Apr-2007 23:04
nu neaparat, ar trebui schimbat simeringul daca sare planetara in mers (Doamne fereste), nu si daca iese cind masina e oprita si ulterior o pui la loc. mai bine urmareste vreo 2 zile sa nu curga ceva pe acolo si daca nu curge nimic, da-i inainte fara grija, nu e nic o problema, nu au curs mai mult de citeva zeci de grame probabil
cturturica
Re: Ulei cutie viteze
Mesajde cturturica » Sâm 21-Apr-2007 10:06
mdragos scrie:Aveti idee daca se schimba greu uleiul la cutia de viteze la Xsara 2.0 hdi?
In cartea tehnica a masinii scrie:
la cutii manuale - Ulei Total Transmission BV 75w-80w (nu se specifica la cati km se schimba);
la cutii automate - Ulei Total Fluide ATX (se schimba la 30 000 km);
servo directie - Ulei Total Fluide ATX (nu se specifica la cati km se schimba);
lichid de racire - se schimba la 120 000 km sau 5 ani;
lichid de frane - scrie pe rezervo DOT 4, se schimba la 60 000 km sau 2 ani;
ulei de motor - motoare benzina - Total Quartz 7 000 (9 000) 10w-40 (5w-40) -pt temperaturi intre - 20 si + 40 g C (- 30 si + 40 g C);
ulei de motor - motoare motorina - Total Quartz Diesel 7 000 (9 000) 10w-40 (5w-40) -pt temperaturi intre - 20 si + 40 g C (- 30 si + 40 g C);
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 11 vizitatori
