scaun incalzit???+senzori parcare
de cand am luat masian nu imi merge incalzirea la scaunul de la sofer....cu frigurile astea era chiar buna functia...ce-l din dreapta merge...exista vre-o siguranta pt fiecare scoun in parte???sau unde ma pot uita....poate o rezolv eu...
la fel tot de cand am cump masina nu merg senzorii de parcare...ce le pot face ...nu prea am gasit pe nimeni care sa se priceapa...poate stie cineva ceva ???
Am avut o situatie in care pur si simplu era stricat butonul si a trebuit sa deconectez firele de la el ca altfel se incingea ( butonul). Cat despre siguranta, logic este sa fie comuna pe ambele scaune. Poti totusi verifica cu un aparat de masura daca ai tensiune pe firele de sub scaun care alimenteaza rezistenta.
cornelioan
- Localitate: bucuresti
scaune incalzite
Daca o rezistenta consuma pana la 25A, atunci sigur ca exista cate o siguranta pentru fiecare, dar si cate un releu care le alimenteaza.Atunci butonul de pe scaun nu face decat sa alimenteze releul, asa ca poti avea linistit tensiune le buton ca tot nu-ti va functiona.Trebuiesc facute mai multe verificari pentru a depista cauza.
cornelioan
scaune incalzite
Te pricepi cat de cat la electricitate?
cornelioan
scaune incalzite
Mai intai trebuie sa te concentrezi asupra scaunului care functioneaza. Mai precis, il cuplezi si trebuie sa observi daca se aude un clantanit. daca da,inseamna ca are releu si va trebui sa ajungi la el. odata ajuns,vei gasi langa el si releul caluilalt scaun. schimba-le intre ele si vezi daca mai functioneaza,daca da, inseamna ca releele sunr bune si buba este in alta parte. mai trebuie sa faci o verificare a sigurantelor si daca nu ai cartea masinii va trebui sa le iei la rand. in cazul in care si astea sunt bune, fuguta la butonul din scaun, il scoti afata si-l probezi cu ajutorul unui ohmetru. dac si asta-i bun tot cu ohmetrul testezi rezistenta din scaun.daca si asta-i buna, inseamna ca ai o intrerupere in cablaj, lucru mai greu de descoperit. daca nu auzi clantanitul, inseamna ca nu sunt relee, lucru putin probabil, si sari peste partea cu cautarea si inversarea lor. mai poate exista si un termostat prereglat(pentru a evita sa-ti ia foc fundul)a carui defectare duce tot la nefunctionarea sistemului, dar este ultimul pe care trebuie sa-l cauti si sa-l verifici.
- RETRAS LA PENSIE
cornelioan
scaun incalzit
Nu tre sa demontezi scaunul pentru a masura rezistenta, te uiti doar pe sub el si tre sa vezi mufa. In privinta sigurantelor, incearca si pe la compartimentul motor, posibil sa mai fie un tablou si pe acolo.
in cartea masinii trebuie sa fie si o schema cu dispunerea sigurantelor. cauta bine acolo. siguranta pentru incalzirea ambelor scaune la Peug 307 are 20A de ex
cornelioan
scaune incalzite
Eu am o carte in germana, daca te ajuta cumva...... Eu m-am uitat in ea, si exista si G-urile in acelasi loc cu F-urile doar ca sunt pozitionate un pic mai sus. Trebuie sa fie de culoare verde, si de 30A. Eu nu inteleg nimic din germana, dar daca stii ca-s notate cu G, acolo sunt.
