scaun incalzit???+senzori parcare
tyyy84
Mesajde tyyy84 » Dum 25-Feb-2007 02:32
de cand am luat masian nu imi merge incalzirea la scaunul de la sofer....cu frigurile astea era chiar buna functia...ce-l din dreapta merge...exista vre-o siguranta pt fiecare scoun in parte???sau unde ma pot uita....poate o rezolv eu...
la fel tot de cand am cump masina nu merg senzorii de parcare...ce le pot face ...nu prea am gasit pe nimeni care sa se priceapa...poate stie cineva ceva ???
darian
Localitate: Bistrita
Mesajde darian » Lun 26-Feb-2007 11:39
Am avut o situatie in care pur si simplu era stricat butonul si a trebuit sa deconectez firele de la el ca altfel se incingea ( butonul). Cat despre siguranta, logic este sa fie comuna pe ambele scaune. Poti totusi verifica cu un aparat de masura daca ai tensiune pe firele de sub scaun care alimenteaza rezistenta.
cornelioan
scaune incalzite
Mesajde cornelioan » Vin 16-Mar-2007 17:09
Daca o rezistenta consuma pana la 25A, atunci sigur ca exista cate o siguranta pentru fiecare, dar si cate un releu care le alimenteaza.Atunci butonul de pe scaun nu face decat sa alimenteze releul, asa ca poti avea linistit tensiune le buton ca tot nu-ti va functiona.Trebuiesc facute mai multe verificari pentru a depista cauza.
tyyy84
Mesajde tyyy84 » Vin 16-Mar-2007 17:12
cum fac verificarile???chiar as vrea sa il fac...
cornelioan
scaune incalzite
Mesajde cornelioan » Vin 16-Mar-2007 17:26
Te pricepi cat de cat la electricitate?
tyyy84
Mesajde tyyy84 » Vin 16-Mar-2007 17:33
da
cat de cat...expert nu sunt :D
cornelioan
scaune incalzite
Mesajde cornelioan » Vin 16-Mar-2007 17:51
Mai intai trebuie sa te concentrezi asupra scaunului care functioneaza. Mai precis, il cuplezi si trebuie sa observi daca se aude un clantanit. daca da,inseamna ca are releu si va trebui sa ajungi la el. odata ajuns,vei gasi langa el si releul caluilalt scaun. schimba-le intre ele si vezi daca mai functioneaza,daca da, inseamna ca releele sunr bune si buba este in alta parte. mai trebuie sa faci o verificare a sigurantelor si daca nu ai cartea masinii va trebui sa le iei la rand. in cazul in care si astea sunt bune, fuguta la butonul din scaun, il scoti afata si-l probezi cu ajutorul unui ohmetru. dac si asta-i bun tot cu ohmetrul testezi rezistenta din scaun.daca si asta-i buna, inseamna ca ai o intrerupere in cablaj, lucru mai greu de descoperit. daca nu auzi clantanitul, inseamna ca nu sunt relee, lucru putin probabil, si sari peste partea cu cautarea si inversarea lor. mai poate exista si un termostat prereglat(pentru a evita sa-ti ia foc fundul)a carui defectare duce tot la nefunctionarea sistemului, dar este ultimul pe care trebuie sa-l cauti si sa-l verifici.
tyyy84
Mesajde tyyy84 » Sâm 17-Mar-2007 10:53
ai spus ca tre sa testez rezistenta la scaun cu un ohmetru...problema este ca nu prea stiu unde este rezistenta asta si cum ajung la ea...treb sa demontez scaunul???mersi mult
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Sâm 17-Mar-2007 11:05
Daca identifici mufa incalzitorului de la scaun, masori acolo, la pinii mufei.
Cel mai bine este sa masori comparativ intre cele doua scaune.
tyyy84
Mesajde tyyy84 » Sâm 17-Mar-2007 11:08
este si asta o idee
am sa incerc
tyyy84
Mesajde tyyy84 » Sâm 17-Mar-2007 23:30
am fost azi la masina......
am verificat butonul...e ok
am verificat integratul ala de sub scaun sau cum ii spune e ok...
nu am gasit unde sunt sigurantele...stiu ca sunt G37,G38,G39,G40
dar nu le-am gasit
deci tot nu merge
cornelioan
scaun incalzit
Mesajde cornelioan » Lun 19-Mar-2007 18:46
Nu tre sa demontezi scaunul pentru a masura rezistenta, te uiti doar pe sub el si tre sa vezi mufa. In privinta sigurantelor, incearca si pe la compartimentul motor, posibil sa mai fie un tablou si pe acolo.
Mesajde khan » Lun 19-Mar-2007 22:36
in cartea masinii trebuie sa fie si o schema cu dispunerea sigurantelor. cauta bine acolo. siguranta pentru incalzirea ambelor scaune la Peug 307 are 20A de ex
tyyy84
Mesajde tyyy84 » Lun 19-Mar-2007 22:43
din pacate am un manual in format electronic...acolo imi spune doar ca sunt sigurantele G37 G38 G39 G40 care cica sunt pozitionate sub plansa de bord
am gasit eu cateva sigurante in spatele unui sertaras din stanga volanului dar sunt cu indicele F nu G??
nu le gasesc
cornelioan
scaune incalzite
Mesajde cornelioan » Mar 20-Mar-2007 21:23
Eu am o carte in germana, daca te ajuta cumva...... Eu m-am uitat in ea, si exista si G-urile in acelasi loc cu F-urile doar ca sunt pozitionate un pic mai sus. Trebuie sa fie de culoare verde, si de 30A. Eu nu inteleg nimic din germana, dar daca stii ca-s notate cu G, acolo sunt.
    Total mesaje 187866
    Cel mai nou membru calfianu
