Problema Xsara
masinioricestare
Problema Xsara
Mesajde masinioricestare » Mar 27-Feb-2007 10:39
salutare,
am o problema de ceva vreme si anume, se aprinde si se stinge becul din bord de faza acurta, atentie ca luminile nu se aprind ci doar martorul din bord. si inca un detaliu, am senzor de lumini.
s-a mai intalnit cineva cu asa ceva?
rtrd_dud
Mesajde rtrd_dud » Mar 27-Feb-2007 17:05
Bai pe mine m-a lasat frana la masina , am pornit-o intr-o seara iar dupa ce am plecat sa blocat pedala de frana , defapt sa intarit si era sa iau mare gard pt ca nu o puteam apasa.Am oprit-o cu frana de mana , am oprit motorul si pe urma l-am repornit iar pedala si-a dat drumu.M-am cam sperit cand am vazut mare gard din beton in fata :oops: ..Ce dracu o fi avut
grigoret
Mesajde grigoret » Joi 01-Mar-2007 09:13
Si la mine dimineata, cand e frig in special, dupa ce plec de pe loc, la prima frana e cu ghici ca e tare pedala de frana cateodata;
presupun ca servofrana ia aer fals ?!?
Asa ca o 'amorsez' inainte de a pleca.
Am schimbat complet lichidul de frana prin aerisiere pe la cele 4 etriere si tot face
masinioricestare
Mesajde masinioricestare » Joi 01-Mar-2007 14:51
nimanui nu i s-a intamplat faza cu becul? :(
rtrd_dud
Mesajde rtrd_dud » Mar 06-Mar-2007 19:54
ciudata faza cu frana , poate ne-o furam intr-o zi :))
ovicti
Localitate: Timisoara
Masina: Citroen Cactus 1.6 HDI
2: Citroen Xsara 1.6 16V
3: Citroen Xsara 2.0 HDI
Mesajde ovicti » Mar 06-Mar-2007 22:13
Si la mine clipeste martorul de la faza scurta.
Este din cauza ca senzorul de lumina nu poate estima cu precizie daca e zi sau noapte. De regula am vazut ca se intampla seara (logic).
Eu nu ma ingrijorez. Dupa ce se mai intuneca, se hotareste si aprinde farurile.
Si nu le mai opreste decat la lumina puternica. Fii atent cand treci printr-un tunel sau pasaj.
Farurile mai pornesc singure si cand ploua dupa ce stergatoarele functioneaza o vreme (cam dupa un minut - nu stiu exact, dar scrie in manual).
masinioricestare
Mesajde masinioricestare » Mar 06-Mar-2007 22:37
in sfarsit a raspuns cineva...ori e o problema rara ori...
merci de raspuns, dar ce sa zic, ca la mine face mai tot timpul chiar si in plina zi, ca nu e innorat si nici nu ploua, e ciudat tare
inca o data merci ca ai raspuns
ovicti
Mesajde ovicti » Mar 06-Mar-2007 23:02
Poate e murdar sau zgariat parbrizul in zona senzorului. :)
Sau e decalibrat ori obosit senzorul.
Dar altfel functioneaza bine? Adica noaptea iti pornesc farurile, si iti sterge corect cand ploua?
Probleme se mai gasesc. Masinile cu senzor sunt mai rare, ca nu s-au importat in Romania.
masinioricestare
Mesajde masinioricestare » Mar 06-Mar-2007 23:06
Cand intru in pasaj sau seara se aprinde fara probleme, iar senzorul de ploaie la fel, deh mai i se pare lui ca ploua cateodata cu galeata si afara doar picura, dar asta e pt cateva secunde, dupa care isi revine. Mai am inca o masina cu senzor de ploaie si tot cam asa face.
De murdar nu e murdar geamul, pt ca face de ceva timp si am spalat-o de cateva ori de atunci.
Am verificat crezand initial ca e vre-un bec care e ars, sau a mai zis cineva sa citesc in carte ca tre sa scrie ceva, dar n-am gasit nimic.
Dilema...
rtrd_dud
Mesajde rtrd_dud » Vin 09-Mar-2007 11:23
Mie unu mi se ard f repede farurile p faza scurta , dc oare ca scurt nu cred sa am p undeva.
bop_78
Mesajde bop_78 » Mie 14-Mar-2007 08:55
Aceeasi problema o am si eu, desi nu am senzori.
Champion mi-a confirmat ca au fost probleme cu COMM-ul la Xsara si ca la multe dintre ele s-a schimbat in garantie. Aceeasi solutie o propun si ei, si anume schimbarea lui.
Detalii aici: http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtop ... highlight=
masinioricestare
Mesajde masinioricestare » Mie 14-Mar-2007 10:09
bop_78:Initial am presupus ca problema e doar aprinderea martorului in bord, dar azi-dimineata am observat ca farurile de la faza scurta chiar se aprind
La mine nu se aprind luminile. O sa incerc faza cu trasul usor de maneta.
bop_78
Mesajde bop_78 » Mie 14-Mar-2007 10:39
Asa am crezut si eu initial, pana am observat ca luminam masina din fata.
Incearca sa mergi cu pozitiile aprinse, la mine functioneaza.
masinioricestare
Mesajde masinioricestare » Mie 14-Mar-2007 22:43
daca trag scurt de maneta , ca un flash, atunci se opresc. O sa fiu mai atent cu farurile daca sunt aprinse sau nu. Ciudat e ca face asa si seara si ziua, deci si cand sunt aprinse farurile
    Total mesaje 187841
    Total subiecte 18674
