Au HDI pompa de injectie sau nu?
- RETRAS LA PENSIE
Pai si masina mea de 20 de ani are o singura pompa de injectie, injectoare, dar nu e common rail. Are si Computer de injectie si senzori ca e model special.
Deci nu are pompa de injectie pe fiecare cilindru. Are o singura pompa care trimite motorina pe rand catre fiecare injector.
Asadar, inafara de presiune si de faptul ca nu e "common rail" care e diferenta de principiu?
pai diferenta e ca pompa clasica are cite o iesire pt fiecare injector, presiunea variind in fct de pozitia pirghiei de acceleratie, in timp ce HDI are o singura iesire din pompa care e pilotata electronic in fct de debitul de aer si turatia motorului, iesire care merge in rampa comuna de unde ajunge la injectoarele care se deschid ca cele de benzina. acelasi principiu practic
Din punctul meu de vedere pompa de inalta presiune de la common rail nu este o pompa de injectie clasica (in variantele ei in linie sau rotativa), ci o pompa care creaza presiunea de injectie. Injectia este comandata de computer care deschide / inchide injectoarele
Zice pe wikipedia destul de fain despre common rail:
http://en.wikipedia.org/wiki/Common_rail#Principles
citat din linkul de mai sus:
"In common rail systems, the distributor injection pump is eliminated. Instead an extremely high pressure pump stores a reservoir of fuel at high pressure—up to 1,800 bar (180 MPa)—in a "common rail"..."
Deci, cu tipul asta de injectie consumul este mai mare ?
HDI-urile nu au pompa de injectie! Principiul e acelasi ca la injectia multipunct pe benzina . Exista o pompa (de f. mare presiune 1200-1600 bari ,chiar si 2000 mai nou) care baga motorina intr-o rampa comuna ,injectoarele fiind comandate electronic de catre ECU in functie de datele furnizate de senzori!
Asta spun si eu. Este diferenta dintre injectie mutipunct si cea directa la benzina.
