Salutare!
Am si eu o intrebare, prosteasca poate, dar nu stiu daca fucntioneaza aerul conditionat la masina mea. Am cumparat masina iarna asa ca n-am putut sa ma dumiresc daca merge sau nu iar asta vara am stat minute intregi cu ea pornita si nu s-a racit aerul. Trag concluzia ca nu functioneaza dar nu stiu cu ce sa incep sa-i gasesc buba. Am inteles ca daca e pe Auto ar trebui sa mentina temperatura setata si daca apesi si butonul "fulg" iti umezeste aerul. Deci daca setez 18 grade si pun pe Auto tre sa fie 18 grade sau e problema cu AC. Gresesc ceva? Numai bine.
Clima Xantia
- RETRAS LA PENSIE
- cristian_v
- Localitate: nantes
Re: Clima Xantia
poliumf scrie:Salutare!
cred ca auto se refera mai degraba la viteza ventilatorului, nu la temperatura
regularizarea temperaturii se face tot timpul, in afara de pozitiile minim/maxim
aerul conditionat se porneste de la butonul cu fulg, si nu umezeste aerul
clima nu porneste daca temperatura exterioara e prea mica, dar nu mai stiu exact valoarea
Prima chestie sa verifici daca ai suficient gaz in instalatie. Ventilatoarele pornesc cand pornesti clima?
- cristian_v
- gabi caragea
- Localitate: bucuresti
- cristian_v
clima xantia
la xantia nu inteleg cum functionaza jeturile de aer , exemplu: daca directionez spre parbriz , intra aer foarte slab.
- gabi caragea
- cristian_v
Re: clima xantia
cit_a scrie:la xantia nu inteleg cum functionaza jeturile de aer , exemplu: daca directionez spre parbriz , intra aer foarte slab.
verifica filtrul de polen daca nu e infundat.
Si la mine cand dau spre parbriz sunt obligat sa inchid celelalte aerisiri ca sa dezabureasca repede
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 11 vizitatori
Total mesaje 187866
Cel mai nou membru calfianu
