Tutorial : Cum se demonteaza fetele de usi la C4 Coupe
cum schimbam un bec, cum dam bara jos si multe altele - fara a apela la service
pesteimputit
Mesajde pesteimputit » Lun 26-Iun-2006 00:59
scule necesare:
Surubelnita Torx t20 & (ideal) Gap Opener de la Brodit (daca nu o subuelnita lata cu capul acoperit in banda izolir de preferat textila)
In cazul in care se doreste schimbarea difuzoarelor de fabrica mai e nevoie de:
Sfic + banda izolir
DIFUZOARELE SUNT DE 13 CM
1) se desfac cele 4 suruburi care tin fata de usa
-primul de afla in manerul de pe fata de usa
-2 sunt pe partea dinspre spatele masinii a fetei de usa
-al 4-lea este pe fata de usa in coltul din fata jos
2) Se desface cu ajutorul Gap Openerului masca de peste clapa de deschidere a usii (are vreo 8 cleme, desfaci cu grija, materialul este casant)
3) Se ridica manerul usii (cel cu comenzile pt geamuri). Atentie are vreo 6 cleme care trebuiesc desfacute cu Gap Openerul. Apoi se scoate mufa din panoul de comanda
ImagineImagine
4) Se desfac clemele care tin fata de usa cu Gap Openerul incepand din coltul fata jos (se trage usor de buzunarul de sub difuzor si se baga gap openerul sub fata de usa si apoi se urca incet in sus cu el pana ce se aude primul clac al clemei), apoi se continua in partea de jos a usii si se urca si pe partea dinspre spatele masinii.
ImagineImagine
5) O poza cu produsul finit si cu difuzoarele stock
ImagineImagineImagine
Ca o paranteza scopul acestei lucrari a fost sa vad cum e usa ca sa stiu unde imi voi pozitiona difuzorul de midbass in viitoarea instalare
Mesajde dj01fad » Lun 26-Iun-2006 01:37
din ultimele poze, cel putin vizibil, difuzoarele de 13 pyle par mai mici decit cele originale; mi se pare mie sau asa e?
pesteimputit
Mesajde pesteimputit » Lun 26-Iun-2006 01:47
cele originale nu sunt exact de 13 ca sa spun asa....
sunt o idee mai mari, dar asta este masina facuta. difuzoarele de fabrica sunt facute special pt citroen, DAR difuzoarele de 13 cm intra fara alte adaptari
inca ceva: se pot minta LEJER difuzore de 16.5 cm fara mari adaptari, desi eu as recomanda sa se sonstruiasca o placa de mdf in locul adaptorului original care este din plastic...
peste o luna doua o sa va arat cum arata un montaj cu adevarat special...
regedit
Localitate: la volan
Mesajde regedit » Lun 26-Iun-2006 12:05
ce trompete de difuzoare avem in usa :)
caponel21
Mesajde caponel21 » Lun 10-Iul-2006 08:45
Ca tot ai desfacut usa... te-ai uitat si de la ce vin zdranganelile?? si cum se pot remedia....?
Matrixu
Mesajde Matrixu » Joi 14-Dec-2006 16:31
pesteimputit scrie:cele originale nu sunt exact de 13 ca sa spun asa....
Gata montajul?Poate ne arati si noua niste poze daca ai timp ;)
tzun
Localitate: GALATI
Mesajde tzun » Sâm 03-Feb-2007 18:58
hai cu montajul !! :D
o intrebare dak ma duc cu difuzoarele mele la service la citroen si le zic sa le schimbe pe alea vechi , oare o fac ?!
razzwan
Localitate: Galati
Mesajde razzwan » Sâm 03-Feb-2007 19:42
da ti le fac :wink:
bizkit1
Mesajde bizkit1 » Mie 21-Feb-2007 08:46
Cu ce se desfac suruburile alea....cu imbus si daca da ce masura trebuie sa aiba???
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Mie 21-Feb-2007 09:55
bizkit1 scrie:Cu ce se desfac suruburile alea....cu imbus si daca da ce masura trebuie sa aiba???
Se desfac cu Torx, un fel de imbus stelat.
bizkit1
Mesajde bizkit1 » Mie 21-Feb-2007 10:01
Si de und epot sa fac rost de un Torx ?:D
retro
Localitate: Galati
Masina: Xantia II 1.8i 16v
2: C5 II 2.0i
Mesajde retro » Mie 21-Feb-2007 10:12
Gasesti seturi de chei torx T9-T40 (contin si T20-ul de care zice @pesteimputit ca e nevoie) pe la Metro, Praktiker etc. si costa in jur de 10 ron. Nu sunt profi, dar poti sa-ti faci treaba.
john2006
Mesajde john2006 » Mar 27-Feb-2007 15:50
Am si eu o intrebare existentiala referitoare la interiorul usilor de c4. Nu stiu daca butonul care comuta reglajul electric al oglinzilor stanga/dreapta are bec . Cei de la ATS sustin ca nu ar trebui sa aiba. Mi se pare ciudat, toate celelalte butoane au , inclusiv cele de pe bord, asta e singurul care nu are. La voi cum e?
V-am atasat o poza pt a vedea despre ce buton e vorba (cel cu nr. 1)
John
lefteye
Mesajde lefteye » Mar 27-Feb-2007 16:05
Nu este luminat butonul 1. Este un simplu comutator mecanic stinga-dreapta
bizkit1
Mesajde bizkit1 » Sâm 03-Mar-2007 20:53
De unde fac rost de un gap opener ?
Înapoi la “Tips/Tricks C4”
    Total mesaje 187775
    Total subiecte 18654
    Total membri 11819
    Cel mai nou membru Tudoo
