cric bx
danyulian
Localitate: beclean,bistrita-nasaud
cric bx
Mesajde danyulian » Mar 13-Feb-2007 14:28
ma lamureste si pe mine cineva cum schimbi roata doar cu cricul original pus la locul lui, undeva pe mijloc,eu am patit si mi sa lasat masina pe spate si m-am chinuit juma de ora sa scot roata din spate
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Mar 13-Feb-2007 14:48
Ridici masina la maxim si inalti si cricul tot la maxim. Daca cumva stii ca hidraulica nue prea buna si se lasa masina repede de spate, lasa motorul pornit.
P.S. Adica BX-ul nu are loc pt cric si in fata si in spate, are doar unul pe mijloc?? GSA-ul care e la fel de mare are doua locuri de cric. Doar Oltcitul are unul singur.
danyulian
Mesajde danyulian » Mar 13-Feb-2007 15:20
eu am ridicat-o,am pus cricu si s-a lasat de spate,si s-a ridicat fata,statea pe 3 roti
cbx
Mesajde cbx » Mar 13-Feb-2007 15:36
are un singur loc pt cric,pe mijloc
Adrian Musat
Localitate: Ploiesti
Mesajde Adrian Musat » Mar 13-Feb-2007 15:42
Eu am 2 locuri pt. cric.Oare pt. ca e break?
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Mar 13-Feb-2007 17:14
are un singur loc de cric a mea si e pe mijloc ....
in conditiile in care iti "cade" spatele, reiterez ce a spus eugen, va trebui sa lasi motorul pornit.
si asa nu vei avea nici un fel de dificultate.
sorin.
Localitate: craiova
Mesajde sorin. » Mar 13-Feb-2007 19:01
Oltcitul are 6 locuri de pus cricul :lol:
danyulian
Mesajde danyulian » Mar 13-Feb-2007 19:16
mersi baieti
dan1972
Localitate: Braila
Mesajde dan1972 » Vin 16-Feb-2007 15:25
Atentie!Si BX-ul are 6 puncte (3 pe o parte).E cel de pe centru (pe care il stie toata lumea) mai e unul in fatza rotii spate (e o piesa din tabla groasa coborata mai mult, cam cat un pachet de tigari) si mai e unul la roata fatza exact pe cantul pragului (se poate folosi chiar pragul pt. cric sau capre).
Aceste puncte sant specificate in manualul de reparatii Haynes.
cbx
Mesajde cbx » Vin 16-Feb-2007 15:28
era vorba de schimbatul roti cu cricul din dotare
dan1972
Localitate: Braila
Mesajde dan1972 » Vin 16-Feb-2007 19:22
cbx - Stiu, dar discutia a deviat spre cate puncte de ridicare are BX-ul.Scuze daca am deranjat!!!
danyulian - Cu schimbarea rotilor de pe spate e ceva mai dificil.Am avut si eu probleme.Daca se lasa de spate, cum a spus si eugenro2001, nu vei mai putea scoate cricul de sub masina pana nu pornesti motorul si o ridici.
Eu am patit altceva.Am pornit-o,am pus cricul, am oprit-o (ca sa nu consume benzina de pomana :).)numai ca fiind suspendata pe suportul din spate, nu stiu exact ce s-a intamplat in hidraulica, ca si-a retras roata singura in aripa (probabil a sesizat ca roata nu mai e pe asfalt) si nu am putut scoate roata de la locul ei pana nu am pornit motorul si am inaltat suspensia.
Nu am incercat daca pe pozitia de ridicare maxima mai retrage roata in interior (si cred ca nu).Dar oricum ramane destul spatiu de scos roata.
Astea sant pataniile unui incepator in BX.:).
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Vin 16-Feb-2007 21:27
Roata s-a retras pt ca s-a lasat pe roata sprijinita in pamant si bara de torsiune a facut sa se miste si bratul celalalt.
dan1972
Localitate: Braila
Mesajde dan1972 » Sâm 17-Feb-2007 16:23
eugenro2001 - Credeam ca s-a produs un transfer de LHM de pe sfera spate pe cea din fatza, fiindca erau ridicate ambele roti de pe acea parte de pe asfalt, iar cea de pe fatza am banuit ca ar fi mai grea (cu bratul suspensiei).Aceasta, neavand rabdare sa studiez schema hidraulica si stiind ca ea face acea compensare fatza-spate pe drumuri denivelate, pt. mentinerea pozitiei orizontale.
In schimb un lucru mi-e neclar in continuare si tine tot de capitolul schimbare roti.Cum e cu mersul pe 3 roti cand ai pana???Trebuie ridicata masina pe pozitia maxia ca sa se rigidizeze, sau pur si simplu se poate rula pe pozitia normala???Pana la ce viteza se poate merge???Cum de nu se lasa bratul de suspensie pana la asfalt???
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Sâm 17-Feb-2007 16:30
Reglajul inaltimii este separat fata/spate. Fiecare punte are corectorul ei de inaltime si singurul transfer de LHM se face prin cel returnat in rezervorul de LHM.
Se poate merge in trei roti cu masina pe inaltimea maxima, cu viteza moderata.
Bratul nu se lasa pana la asfalt din aceeasi cauza pt care s-a retras cand ai vrut sa schimbi roata.
Ultima oară modificat Sâm 17-Feb-2007 16:32 de către eugenro2001, modificat 1 dată în total.
Mesajde khan » Sâm 17-Feb-2007 16:31
nu merge in 3 decit daca ii dai jos o roata din spate si o ridici la maxim. bratul nu coboara mai jos pentru ca are limitator de cursa
Înapoi la “Hidraulica - BX”
    Total mesaje 187792
    Total subiecte 18657
