Motorul meu
tot ce nu poate fi ĂŽncadrat ĂŽn ariile de mai sus
stevey
Localitate: romania
Mesajde stevey » Dum 11-Feb-2007 00:51
Daca masina avea 80000km 4 ani si era iesita din garantie poate da dar avand in vedere ca e in garantie are doar 9000km si problema e din fabricatie si am avut problema asta inca din prima zi cand am ajuns cu ea acasa nu pot sa accept o carpaceala totala a motorului in primul rand moral al doilea rand un motor desfacut nu mai e motor si in al treilea rand profesionalismul romanesc.
Mesajde khan » Dum 11-Feb-2007 01:06
eu iti inteleg supararea, dar nu ai dreptate daca spui ca un motor desfacut nu mai e la fel. adica daca pui piese noi acolo, ce poate diferi, ca de montat nu se pot monta decit intr-un singur fel? invers nu se pot pune si nici macar un pic mai strimbe. nu cred ca vor accepta sa schimbe tot motorul pentru o singura componenta neconforma. e ca si cum ar schimba masina intreaga pentru o usa strimba sau un geam spart. mai bine insista sa iti rezolve cumva problema, nu te pierde in detalii de genul asta ca te lupti cu morile de vint
stevey
Localitate: romania
Mesajde stevey » Dum 11-Feb-2007 11:29
Pai un motor nou se regleaza la banc.Bun sa zicem ca desfac dar macar chei dinamometrice sa aiba pe cand ei au strans dupa ureche si au facut si improvizatii,pe motivul ca domle am 12 ani experienta.Sincer as vrea sa vad si eu cum ai reactiona daca ti-ai lua masina noua si ai da atatia bani pe ea si ai pati la fel...Gata nu mai comentez ca nu are sens fiecare isi pastreaza investitia cum vrea el.
stevey
Localitate: romania
Mesajde stevey » Dum 11-Feb-2007 12:24
Am uitat ..mersi mult pt incurajari sper sa fie totusi de la tacheti si nu se va complica situatia...
Mesajde khan » Dum 11-Feb-2007 16:04
stevey scrie:Pai un motor nou se regleaza la banc.Bun sa zicem ca desfac dar macar chei dinamometrice sa aiba pe cand ei au strans dupa ureche si au facut si improvizatii,pe motivul ca domle am 12 ani experienta.Sincer as vrea sa vad si eu cum ai reactiona daca ti-ai lua masina noua si ai da atatia bani pe ea si ai pati la fel...Gata nu mai comentez ca nu are sens fiecare isi pastreaza investitia cum vrea el.
nu se regleaza nimic la banc, poate doar vreo pompa de injectie de diesel. iar chei dinamometrice are orice service. de asta incerc sa iti spun ca e posibil sa iti propuna solutia asta si ca ar trebui sa o accepti. nu prea sint riscuri atita vreme cit se folosesc piese originale si un pic de grija. mai bine imprieteneste-te cu ei si eu cred ca or sa faca o treaba buna. bafta din nou!
stevey
Localitate: romania
Mesajde stevey » Dum 11-Feb-2007 17:23
Deci eu am stat langa ei 6 ore cat s-au chinuit cu motorul.Treaba au facut-o fara chei dinamometrice, au zis ca nu au sa se potriveasca si au facut dupa "feeling".Dupa interventiile lor masina merge mai prost nu o mai pot utiliza pt ca:
1.Creste temperatura la apa la radiator la maxim apare mesajul stop si porneste cooleru de la radiator(ceea ce nu s-a intamplat in viata lui).
2. La relanti ,la rece, incepe sa tremure masina foarte tare si intr-o zi s-a aprins martorul antipolution fault si semnul exclamarii de la frana de mana si a inceput sa tremure ca la cutremur.
3.Pedala de frana a inceput sa scartaie si face ca unu care respira greu ,la apasare ca si cum pierde aer(din cate am inteles nu e bine asa ceva). In concluzie uitandu-ma in manual la ce inseamna daca apare semnul exclamarii, fara sa ai frana de mana trasa, insemna probleme la sistemul de franare sau lichidul de frana.Deci acum intelegi de ce mi-e frica mie sa imi demonteze masina...
In al doilea rand baiatul care se pare ca are aceeasi problema ca mine @dimabogdan sunand la bucuresti i-au spus de probleme de linie si la o adica motorul se schimba.
Mesajde khan » Lun 12-Feb-2007 13:03
daca il schimba cu atit mai bine, dar incep sa ma intreb ce fel de service e ala in care chiulasa nu se stringe cu cheia dinamometrica si cu rondeaua gradata. poate problema cu incalzirea are legatura cu stringerea chiulasei, mai mult ca sigur de fapt. iti inteleg si temerile in cazul asta. poate ar trebui sa dai o fuga la un alt service agreat pentru reparatii, orice ar trebui facut de acum incolo. ia legatura cu Mugurel, macar stii ca o sa fii multumit, chiar daca ai de batut ceva drum pina acolo
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Lun 12-Feb-2007 14:22
Din poze nu se vede umblat la chiulasa, doar capacul de la axe.
stevey
Localitate: romania
Mesajde stevey » Lun 12-Feb-2007 17:07
@MARIAN Da in poze e numai capacul pt ca atat am reusit sa fac ca erau aia stresati si se intimidau.Mie mi-a scos inclusiv axele si capacul metalic care se vede ca e lipit si sigilat cu silicon pt. a ajunge la tacheti.
@khan Din pacate daca stiam dinainte ma duceam la alt service(initial trebuia la focsani) dar prima data cand am ajuns acolo dupa cum arata (ditamai hala curat ingrit, ce mai, sediu nou ca bagai 10 avioane) am zis ca astia lucreaza cat de cat profesional.Plus ca a doua oara cand au desfacut motorul, mi-au retinut carnetul de intretinere, pt. ca sa fie siguri ca ma duc tot la ei, plus ca facusera comanda si la piese.Ideea e ca daca ma duceam la alt service ei ramaneau cu o bila neagra ca nu au reusit sa rezolve o problema si asta ar putea avea consecinte pt. ei.Macar pot sa stau langa ei sa vad ce fac si pe langa asta il cunosc acu pe sef si sta si el si ii supravegeaza ,ca la alte serviceuri nici nu ai voie sa intri.
Azi au venit si mi-au luat masina cu platforma.Miercuri ajung si eu pe acolo sa vad ce fac.Poate am sa revin cu poze mai "adanci" :)
Mesajde khan » Lun 12-Feb-2007 22:31
chiar sint curios care e de fapt problema si cum se va rezolva
dimabogdan
Localitate: constanta
Mesajde dimabogdan » Mie 14-Feb-2007 09:26
Stiti ca va spuneam ca astia spuneau ca ATS a zis ca-mi schimba motorul.Ei bine masina sta de luni in service pentru ca au spus ca trebuie sa desfaca pentru a vedea exact ce are ca sa poata obtine acordul francezilor de schimbare a motorului si aseara cand i-am sunat NICI MACAR NU CATADICSISERA sa O DESFACA,pentru ca au mai avut si alte masini.Dar boul de mine poate astepta, nu?
Ei bine fratilor dupa noul scandal monstru facut de mine, ma pregatesc sa le cer ori alta masina ori repararea ei astfel incat sa corespunda total.In instanta.De ce zic asta ?Pentru ca de la 1 ianuarie 2007 s-a schimbat legea care reglementeaza conditiile garantiilor si conform legislatiei avem tot dreptul ssa cerem chiar si inlocuirea produsului defect sau primirea aceleiasi sume de bani platite pe ea.Plus si ceva daune pentru ca cine are CASCO trebuie sa-si recupereze si banii aia pe care i-a pierdut datorita functionarii defectuoase a produsului lor.
Teo-Onesti
Localitate: Onesti(Bacau)
f
Mesajde Teo-Onesti » Mie 14-Feb-2007 11:21
Nu v-am intrebat pana acum (pe cei care aveti masini noi sau care sunt in garantie): pt. un defect al masinii (care e viciu de fabricatie,nu din vina voastra),atat timp cat masina sta in service,VA DA CINEVA O MASINA CU CARE SA VA FACETI TREABA INTRE TIMP???
dimabogdan
Mesajde dimabogdan » Mie 14-Feb-2007 11:27
Masina la schimb?De la astia din Constanta?Poate cand o face rachita micsunele!!!
dimabogdan
Mesajde dimabogdan » Mie 14-Feb-2007 11:58
Gata fratilor, am primit raspunsul adineauri.Este linia, urmeaza sa primesc acordul francezilor pentru schimbarea motorului.Dar asta va insemna si schimbarea cartii de identitate, talon etc.Alti bani alta distrctie, nu?Sa plateasca nene ca nu-i vina mea!!!!
rufusgti
Localitate: IASI
Mesajde rufusgti » Mie 14-Feb-2007 12:05
De la linie nu se incalzeste motorul!!! Este sigur un defect la chiuloasa ,o fisura undeva si ajunge apa (f. putina )si in capul vreunui piston. Din acest motiv merge si rau la relanti cand e rece.E exclusa arderea garniturii de chiuloasa dupa numai 5-10 mii km. Nu cumva motorul "consuma" si apa . Ai verificat in vasul de expansiune?
Înapoi la “Diverse C4”
