geamurile fata
danyulian
Localitate: beclean,bistrita-nasaud
geamurile fata
Mesajde danyulian » Lun 12-Feb-2007 16:16
are cineva o schema sau ceva de la geamuri
nu merg zici ca nu au motoras acolo
am un bx si mai aiurea e ca geamul din stanga fata a coborat vreo 2 cm si acum nu mai urca, ce ma sfatuiti sa-i fac?
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Lun 12-Feb-2007 16:57
Pana la schema verifica daca nu sunt intrerupte firele dintre usa si caroserie. Apoi verifica butoanele de comanda daca fac contact. La BX ca si la CX, tot curentul "supt" de motoare trece prin contactele din butoane, nu exista relee astfel ca aceste se perleza usor.
De asemenea, daca butonul de pe parte soferului pt usa pasagerului nu face contact, butonul de pe usa pasagerului nu primeste masa si deci nu poate comanda nimic.
Ultima oară modificat Lun 12-Feb-2007 17:24 de către eugenro2001, modificat 1 dată în total.
danyulian
Mesajde danyulian » Lun 12-Feb-2007 17:19
mersi o sa caut
am desfacut panoul la usa pasagerului si a inceput sa mearga geamul
dupa ce l-am pus la loc a coborat 2 cm si acum nu mai merge nici sus nici jos
la usa stanga nu misca nimic
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Lun 12-Feb-2007 17:59
verifica inprimul rand butoanele, adica acele contacte din interiorul butoanelor...
apoi verifica din nou contactele dintre cabluri si buton si apoi contactle de la cablurile din interiorul panoului si cablurile care trec prin usa ...
cdires
Localitate: Racari,Dambovita
Mesajde cdires » Lun 12-Feb-2007 20:01
salutare,
apropos de geamuri comandate electric...
la noul bx am geamuri cu manivela si as vrea sa pun electrice de la cea veche,insa nu stiu cum s-ar putea face chestia asta fara sa schimb usile cu totul... si chiar daca le-as schimba nu stiu de unde sa iau curent. Mentionez ca fetele usilor cu macara mecanica au si locasurile pentru butoane insa nu exista instalatia electrica in corpul usii.
Ar fi foarte utila o schema sau ceva...
@danyulian - am avut si eu probleme de genul asta. Trebuie curatate contactele de la butoane. Daca tot umblii acolo n-ar strica sa bagi ceva vaselina pe roata dintata de la motorase si pe dintii macaralelor. De cand am facut asta geamurile coboara si urca mult mai repede ca inainte. Aveam un mic complex cand trebuia sa astept 10 secunde sa cobor geamul complet...
Bafta multa
Relu
Mesajde khan » Lun 12-Feb-2007 22:16
@danyulian ia vezi daca nu cumva incep sa mearga intr-o anumita pozitie a usii fata de caroserie. adica deschide-o si misc-o usor cu degetul apasat pe buton, daca da vreun semn, mai mult ca sigur sint firele (unul sau mai multe) de pe stilpul usii. trage usor cauciucul ala de pe ele (impinge-l din interiorul usii) si dupa ce le scoti la lumina, trage de ele pe rind. la cel intrerupt se va rupe repede teaca si dupa poti fie sa il schimbi cu totul, fie sa il inadesti pe portiunea respectiva. daca nu mai mult ca sigur e de vina butonul care se poate desface si curata.
@cdires ia-o pe traseul firelor de la geamuri la masina veche si vezi unde merg, daca tot e desfacuta. apoi tine minte unde intrau si in ce fel si muta-le cu totul si in ceeasi pozitie pe masina noua. o sa te chiunui ceva mai mult sa le treci prin burdufelele de cauciuc de pe stilpi si sa schimbi macaralele intre ele, daca nu ai mai facut asta niciodata, dar cred ca merita efortul
gaby_02nnf
Localitate: cj napoca
Mesajde gaby_02nnf » Mie 14-Mar-2007 19:04
dati-mi o schema va rog am si io ceva probleme cu geamurile
:roll:
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Mie 14-Mar-2007 19:23
cautati si voi pe forum, in sectiunea "Fisiere/descrieri tehnice" in topicul "Documente pe RapidShare" se gaseste manualul Haynes de BX care are si schema electrica!
gaby_02nnf
Mesajde gaby_02nnf » Joi 15-Mar-2007 18:43
scuze fratilor dar nam gasit schema la geamurile eelectrice fata :( miam facut rost de 2 macarale si 2 intrerupatoare si nu le stiu lega va rog sami spuneti pozitia firelor pe intrerupator multumesc anticipat :)
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Joi 15-Mar-2007 22:42
@gaby_02nnf si @danyulian v-am trimis schema pe email.
Maine o pun si pe forum.
gaby_02nnf
Mesajde gaby_02nnf » Vin 16-Mar-2007 22:55
mersi
Înapoi la “Electrica - BX”
    Total mesaje 187863
    Total subiecte 18687
