Beculet de eroare :(
Lume lume din capitolul defecte de senzor am si eu o problema. La
viteza de peste 14 km/h se aprinde pe bord beculetul ce arata o masina
care parca aluneca pe ceva intr-un cerculet portocaliu. Din cate stiu eu becul se aprinde doar la temperaturi cu minus grade ca sa te avertizeze.
Totul a fost bine pana azi cand am pus pe niste "maestri sa umble nitel
la filtrul de motorina". Va intreb ce s-a putut intampla?
Am stat si eu acolo cu ei si nu au facut nimic suspicios. Cum pot scapa
de beculetul asta? Nu ma deranjeaza dar... psihicullui meu nu ii place
nici un bec "martor luminos" aprins pe bord daca nu este necesar.
Astept sfaturi. Multumesc!
DanCld, becul de avertizare pentru defectiune la sistemul de franare nu e cumva ala cu semnul de exclamare in cerc rosu? La mine asa e. Se aprinde cand ai frana de mana trasa sau o defectiune la sistemul de franare.
Iar pentru sistemul ABS, am un martor portocaliu pe care scrie simplu "ABS". Daca totul e OK, martorul de ABS se stinge la punerea contactului.
Sau la C3-ul pe stil vechi martorii de pe bord difera fata de modelul pe stil nou?
Eu mi-am schimbat si placutele de frana si primele 20 de franari au cam slaba dar dupa aia si-au revenit. Ideea este cum a zis si vlsdt ca am ei eu becuri pentru ABS care nu se aprinde Âşi am becul cum semnul "!" care stiu ca se aprinde daca este vre-o problema cu sistemul de franare ex: frana de mana trasa. In rest toate is bune.
Ceea ce mi s-a parut foarte ciudat este ca (am scos filtru de motorina pt. curatare dar nu s-a putut curata pt. ca era capsat poate doar cel original din fabrica se poate curata asa cum zice in cartea de intretinere la 30.000), ei cand am desfacut acest filtru am constatat ca are in el placuta cu piese (cipuri) care stau efectiv in motorina. Nu vi se pare ciudat? NUmai daca nu s-a dereglat "cipul din interiorul filtrului" si spune ca ii frig. Asta e singura explicatie posibila. Oricum am sa merg la Citroen sa ii inteb dar fac pariu ca nu vor sti ca se intampla.
Oricum va tin la curent, astept si alte sugestii
si atunci de ce nu se aprinde becul ABS? si de ce se aprinde becul doar de la viteza de 14 km/h? Pot influenĂža placutele de frana ABS-ul? Pt. ca altceva nimic nu am schimbat asa ca nu prea vad cum era sa se strice
Are ceva daca fac cativa km asa? (500-1000 km?) sau trebuie sa merg urgent ce parere aveti. Tin sa precizez ca franele merg si functioneaza ai ABS-ul.
Astept pareri... Mersi
incerca sa scoti borna de + de la baterie ,sa o lasi cateva minute fara ,dupa care o montezi la loc.Atentie sa nu uiti cheile in contact,ai posibilitatea sa ramai pe dinafara.
Ai testat ABS-ul si zici ca nu lucreaza? Ai prins portiune de carosabil pe care sa patineze?Daca roata are contact permanent cu asfaltul ABS-ul nu lucreaza.
pr_ovidiu scrie:Sti ceva cod universal sau vre-un cod standard care se pune din fabrica?
O fi oare "0000" sau??
codul trebuie sa il ai pe un cartonas, ceva, primit odata cu masina sau cu casetofonul, daca nu e cel original
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
Off-topic
Unele modele au avut un modul care avertizeaza cand ai un bec ars pe spate.
razzwan scrie:offtopic: la cx meu de cand pun contactul sau de cand pornesc nu stiu sigur ca nu lam urmarit niciodata imi apare un martor de culoare galbena care are ca inscriptie un bec dar taiat sub forma de X stie careva ce poate fi?? multumesc
Total membri 11832
