nelamuriri de incepator
hotShot
Mesajde hotShot » Mie 07-Feb-2007 20:56
Am incercat in toate felurile sa accesez computerul de bord .Singurul buton care ma indreapta spre el e butonul circular din capatul semnalizatorului.Insa nu se schimba nimic pe ecran. Oare apare ceva si pe display-ul pe care imi apare ceasul/radioul/cd-ul ? Am auzit ca pot sa imi verific consumul, temperatura de afara , si mult mai multe chestii. Poate cineva sa ma ajute? (cum am mai scris pe maneta stergatorului in capat am comenzile radio/cd)
MERCI ANTICIPAT !
prafuit
Mesajde prafuit » Joi 08-Feb-2007 10:29
Da pe maneta setrgatorului, in capat sunt comenzile radio-cd-ului. Putin mai proeminenta este comanda de volum si mute, spu putin mai spre axul volanului sunt comenzile search (acele sagetele) si CB (cerculetul). Informatiile oferite de CB apar pe display-ul in care iti apare si viteza de deplasare (plansa de bord). Printr-o apasare scurta a cerculetului se schimba informatiile oferite. Ce infromatii ofera CB-ul: cati kmn poti sa mai mergi cu combustibilul din rezervor, consumul instantaneu, consumul mediu, viteza medie de deplasare, km parcursi cu masinuta, tripmaster-ul!
Daca nu functioneaza asa cum am spus eu mai sus inseamna ca ai o problema cu el!
hotShot
Mesajde hotShot » Joi 08-Feb-2007 13:08
prafuit scrie:Da pe maneta setrgatorului, in capat sunt comenzile radio-cd-ului. Putin mai proeminenta este comanda de volum si mute, spu putin mai spre axul volanului sunt comenzile search (acele sagetele) si CB (cerculetul). Informatiile oferite de CB apar pe display-ul in care iti apare si viteza de deplasare (plansa de bord). Printr-o apasare scurta a cerculetului se schimba informatiile oferite. Ce infromatii ofera CB-ul: cati kmn poti sa mai mergi cu combustibilul din rezervor, consumul instantaneu, consumul mediu, viteza medie de deplasare, km parcursi cu masinuta, tripmaster-ul!
Daca apas pe cerculetul acela imi comuta dupa radio pe cd si invers...
hotShot
Mesajde hotShot » Joi 08-Feb-2007 13:21
Si tot din seria nelamurililor de incepator:
1.Cand motorul este oprit si ascult muzica mai tare la cd player imi apare semnul cu bateria rosie pe bord, dupa jumatate de ora mi se opreste automat casetofonul.Este o chestie normala sau trebuie sa schimb/incarc bateria? -probleme cu bateria la pornire nu am avut niciodata.
2.Ce parerea aveti de calitatea sunetului pe radio? La mine este o diferenta mare intre radio si cd - din boxele dupa bord iese un fashait pe radio, pe cd nu am probleme ,cred ca e ceva pe la antena ...(mentionez ca am cd playerul Clarion din fabrica)
3.Si-a montat cineva in afara de boxele din masina (4 in usi si 2 pe bord) un alt set de 2 boxe in spate in portbagaj? Sunt interesat sa stiu daca cd-playerul suporta inca 2 .Am niste boxe 2x120 W rms si multi mi-au zis ca nu tin.
Merci anticipat,
christistanciu
Localitate: Lugoj-Timis
Mesajde christistanciu » Joi 08-Feb-2007 20:10
1. S-a mai intamplat cuiva sa nu ii fie descifrata la RAR seria motor?( mi s-a mai zis ca e o serie ciudata din puncte care se pierde, mizerie etc) Din cauza asta am de alergat ....
eu am avut aceeasi problema, si nu s-au agitat prea tare cei de la RAR, au notat pur si simplu serie indescifrabila.
Visez la un C4 WRC...Imagine
MixMagic
Mesajde MixMagic » Vin 09-Feb-2007 08:20
hotShot scrie:
Si la mine la fel.Daca apas pe cerculetul acela imi comuta de pe radio pe Cd si invers...Doar nu or fi ambele stricare...
prafuit
Mesajde prafuit » Vin 09-Feb-2007 10:38
MixMagic scrie:
hotShot scrie:
La modelul meu nu e asa!
Sunteti siguri ca aveti CB?
MixMagic
Mesajde MixMagic » Vin 09-Feb-2007 11:02
Eu cel putin sunt sigur ca am CB.Cand este o usa deschisa ma anunta in display-ul central.Exsita si C3 fara computer de bord?
prafuit
Mesajde prafuit » Vin 09-Feb-2007 14:43
MixMagic scrie:Eu cel putin sunt sigur ca am CB.Cand este o usa deschisa ma anunta in display-ul central.Exsita si C3 fara computer de bord?
Asta nu inseamna ca ai CB sigur!
MixMagic
Mesajde MixMagic » Vin 09-Feb-2007 15:39
prafuit scrie:
Deci s-ar putea sa n-am :( ...pai pana la urma cum aflu daca am sau nu?
prafuit
Mesajde prafuit » Vin 09-Feb-2007 15:51
Aici ii las pe altii mai destepti sa spuna :D
hotShot
Mesajde hotShot » Vin 09-Feb-2007 16:14
christistanciu scrie:1. S-a mai intamplat cuiva sa nu ii fie descifrata la RAR seria motor?( mi s-a mai zis ca e o serie ciudata din puncte care se pierde, mizerie etc) Din cauza asta am de alergat ....
Offf...tu ai scapat usor-am ajuns la concluzia ca de la mine vroiau o atentie ceva- m-au trimis din voluntari in grivita la un expert in motoare (un mosulet simpatic care mai mult imi tinea filosofia vietii decat sa imi citeasca seria motor), si pt. ca nu i-am dat spaga mi-a scris in raport ca motorul este schimbat (ceea ce nu e adevarat) apoi m-a trimis in voluntari, de acolo aia m-au trimis sa caut primul proprietar sa merg la notar , sa dea declaratii peste declaratii cum ca nu a schimbat 5 motoare pe masina....si tot asa .Am alergat de mi-a venit rau...si abia azi am rezolvat tot.
Concluzia? In fisa rar scrie ca se identifica fara serie.De parca nu puteau sa scrie de prima data. Neglijenta , neprofesionalism , foame de bani , spagagii...Romania.
Si in afara e de ordinul catorva ore sa inchei toate actele masinii.
hotShot
Mesajde hotShot » Vin 09-Feb-2007 16:16
MixMagic scrie:
prafuit scrie:
Eu stiu ca am ...chestia asta ma streseaza si mai rau.
MixMagic
Mesajde MixMagic » Vin 09-Feb-2007 17:59
hotShot scrie:
MixMagic scrie:
prafuit scrie:
De unde stii ca ai?...asa ti-a zis omul de la care ai cumparat-o?Mie asa mi-a zis omul...poate ca sa o vanda :x
MixMagic
Mesajde MixMagic » Mar 13-Feb-2007 15:38
DanCld scrie:La (1): exista un singur model de bord pentru C3-ul fabricat intre 2002 si 2005, inclusiv pentru modelele cu sensodrive. Marcajul rosu a fost introdus la C3-ul "restilizat" (2005+). A-propos, incearca sa o turezi in gol sa vezi pana unde se duce :lol: La 5500rpm eu m-am speriat si nu am mai insistat 8)
La (4): exista o procedura de resetare pe care o poate aplica oricine: trebuie sa folosesti cheia + o maneta, e vorba de o serie precisa de operatiuni. E descrisa in manualul masinii, poate se uita cineva si te ajuta pana ajung acasa.
Imi explica si mie cineva care este procedura de resetare explicata in manual?
Multumesc mult!
    Total mesaje 187833
    Total subiecte 18668
