ECU e la baterie. Pare a fi cel mai "accesibil" calculator al masinii.
Nici ABS-ul ala nu pare a fi foarte greu de scos. Doar ca trebuie sa-ti faci nitel loc in jurul lui. Oricum, e bine ca e la vedere si nu ascuns prin cine stie ce maruntaie ale masinii. Din cate am vazut eu ABS-ul de pe masina mea e Bosch, parca asa scrie pe eticheta lui.
Ti-au "sigilat" bine mufele dupa ce ti-au schimbat ABS-ul? Asta ca sa nu ai vreo problema cu apa luata la motor sau alte neplaceri.
Inlocuire "Calculator ABS"
- MaxiTechnicus
- Localitate: Constanta
am supervizat intreaga operatiune cu ochi de vultur si nimic n-a scapat atentiei mele agere...
) adevarul e ca baiatul de la service avea un tub intreg de piftie da' oricum ramasese de la ce-au pus cei din fabrica destul de multa si n-a fost nevoie sa mai completeze cu mult.
ciudat, mie mi-au spus ca ECU este sub bord, mai la adapost de alea-alea...
_/\_ Don't drink and drive! You may spill some..._/\_ Proud owner of a C3 1,4 HDi 2006, bleu lucia
MaxiTechnicus scrie:am supervizat intreaga operatiune cu ochi de vultur si nimic n-a scapat atentiei mele agere...) adevarul e ca baiatul de la service avea un tub intreg de piftie da' oricum ramasese de la ce-au pus cei din fabrica destul de multa si n-a fost nevoie sa mai completeze cu mult.
Hmm, e posibil sa ma fi inselat eu. Dar stiu sigur ca am ochit o placa cu ditamai mufele langa baterie.
Esti un norocos ca te-au lasat sa stai langa masina. La ATS trebuie sa te iei de gat cu ei si nici asa nu ai mari sanse sa stai langa baieti in service.
DanCld scrie:"Computerul de bord" este sub bord, in stanga volanului. E posibil ca langa baterie sa fi confundat cutia cu sigurante cu altceva
Corect, acela e COM-ul care se ocupa de inchiderea centralizata, lumini, stergatoare, display-uri si alte minunatii din masina. E situat langa mufa OBD si tabloul principal de sigurante. E un calculator important al masinii si e destul de voluminos.
In compartimentul motor mai exista intr-adevar o cutie de sigurante situata deasupra farului din dreptul soferului. Dar nu la cutia aceea de sigurante ma refeream eu. Daca o sa aveti curiozitatea sa desfaceti capacul bateriei, care e compus din 2 jumatati de plastic, o sa gasiti montat chiar langa baterie, adapostit de capacele de plastic care protejeaza si bateria, o cutie din aluminiu in care intra niste mufe destul de mari. Acela banuiam eu ca este calculatorul de injectie (ECU).
Sper ca recall-ul acesta sa nu fie o recidiva a recall-ului de mai jos (care e unul vechi, nici macar C3-ul meu, fabricat in martie 2004, nu intra in intervalul VIN specificat acolo)
http://www.theaa.com/allaboutcars/recal ... &makeId=A7
Recall: No. 3 of 6
Recall Ref: R/2003/016
Exact Model:
Description: WATER INGRESS MAY CAUSE ANTI LOCK BRAKE CONTROL UNIT TO MALFUNCTION
VIN: VF7FC****26001438 to VF7FC****26570830
Build Date:
Numbers: 5032
Defect: Water ingress to the ABS ECU connector may cause a malfunction of the anti lock braking system. In the worst case water contamination could cause a short circuit and fire in the ABS control unit.
Action: Protect the ABS connector from water ingress. Replace the ABS ECU if found necessary.
Launch Date: 21 January 2003
Recall: No. 3 of 6
Exact Model:
Build Date:
Numbers: 5032
Total mesaje 187867
Cel mai nou membru calfianu
