schim ulei motor saxo diesel
mars2k
Re: ulei saxo
Mesajde mars2k » Mie 20-Dec-2006 13:03
nicum scrie:Ma tem ca 5W40 e deja full sintetic.
- Total 0W-40 este full sintetic (sau 100% sintetic)
- Total 10w-40 este semi-sintetic
- iar Total "5w-40" este "sintetic" - ce-o fi insemnand si asta, deci nici 100% sintetic dar nici "semi-sintetic"
rokad scrie:recent am schimbat uleiul la saxo,am folosit elf 10w40 turbo diesel.as dori niste pareri despre acest ulei
Elf tine tot de grupul Total iar parametrii pt uleiurile echivalente sunt virtual identici.
De exemplu:
Total Quartz 9000 5W-40:
ACEA A3/B4
API SL/CF
Densitate la 15 grade: 849 kg / m3
Vascozitate la 40 grade: 85 mm2/s
Vascozitate la 100 grade: 14 mm2/s
Indice de vascozitate: 170 grade Celsius
Flash point Cleveland: 226 grade Celsius
Pour point: -42 grade Celsius
ELF Excellium LDX 5W-40
ACEA A3/B4
API SL/CF
Vascozitate la 40 grade: 86.5 mm2/s
Vascozitate la 100 grade: 14.2 mm2/s
Pour point: -41 grade Celsius
Am aflat asta in urma unei discutii avute cu un coleg (posesor de Renault) - in cautare de argumente "care-i mai tare", Total sau Elf, am ajuns la concluzia ca-s acelasi lucru, diferenta fiind de marketing.
E bine de stiut, chiar pt fanii Total - daca ajung intr-o situatie in care au de completat uleiul si nu se gaseste Total, Elf e cel mai bun substituent.
rokad
Localitate: SIBIU
Mesajde rokad » Joi 21-Dec-2006 10:22
va multumesc ptr raspuns si va doresc sarbatori fericite
rokad
Localitate: SIBIU
Mesajde rokad » Mar 06-Feb-2007 18:47
a folosit cineva aditiv ptr ulei METABOND?se vede vreo diferenta?
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Mar 06-Feb-2007 21:18
rokad scrie:a folosit cineva aditiv ptr ulei METABOND?se vede vreo diferenta?
Foloseste "cautare"; s-a mai discutat acest lucru pe aici.
Re: ulei saxo
Mesajde khan » Mar 06-Feb-2007 21:50
mars2k scrie:
Quartz 9000 e full sintetic, indiferent de indicii de viscozitate, Quartz 7000 e semisintetic, tot indiferent de indici
Înapoi la “Mecanica - Saxo”
