sunet de avertizare
hotShot
sunet de avertizare
Mesajde hotShot » Sâm 03-Feb-2007 16:55
Salutari tuturor !
Acum o saptamana am intrat in clubul c3-istilor !
Masina mea nu are nici o problema in afara de un bipait stresant (ca cel care apare cand nu se cupleaza centura soferului), care apare dupa 30-40 km pe ora , si ma streseaza din 5 in 5 min cam asa. Nu stiu ce sa fac mai ales ca pe display nu apare nici o eroare , si totul pare ok. Mentionez ca in primele doua zile de cand am cumparat-o totul mergea ok , si ca la testul cu computerul mi-a iesit o defectiune la sistemul de centuri , un sistem cu un nume ciudat este defect-acest sistem, in cazul unui accident , deblocheaza centurile automat dupa impactul in urma caruia sar airbag-urile.Sa aiba legatura cu asta? Poate cineva sa ma ajute sa scap de bipaitu asta ? Chiar ma gandeam sa renunt de tot la dispozitivu care scoate zgomotu asta stresant atata timp cat toate erorile apar pe ecran, nici nu stiu de unde vine ...Deci?
Va multumesc anticipat !
Cu respect,
DAN
vldst
Mesajde vldst » Sâm 03-Feb-2007 18:56
Sa-nteleg ca tu porti centura, dar computerul de bord o tine pe-a lui si te bipaie intruna?
In cazul in care nu-ti permiti sa inlocuiesti tot subansamblul defect, cred ca se poate dezactiva avertizarea de centura nepusa intr-un service care dispune de scula Lexia. Intereseaza-te la un service Citroen si vezi ce spun cei de acolo.
E posibil insa ca nu tot subsistemul respectiv sa fie defect, poate doar contactul de la lacasul de prindere al centurii.
ancadogaru
Localitate: Bucuresti via Constanta
Mesajde ancadogaru » Sâm 03-Feb-2007 21:13
vezi sa nu fie cumva avertizorul de viteza pornit. si cand ajungi peste viteza la care e el setat sa faca scandal
christistanciu
Localitate: Lugoj-Timis
Mesajde christistanciu » Dum 04-Feb-2007 00:45
ancadogaru scrie:vezi sa nu fie cumva avertizorul de viteza pornit. si cand ajungi peste viteza la care e el setat sa faca scandal
subscriu, vezi avertizor viteza
Visez la un C4 WRC...Imagine
hotShot
Mesajde hotShot » Dum 04-Feb-2007 01:25
vldst scrie:Sa-nteleg ca tu porti centura, dar computerul de bord o tine pe-a lui si te bipaie intruna?
In primu rand merci de raspuns ma ajuta intr-o anumita masura.
Eu port centura , problema e ca bipaitul ala nu apare numai cand centura e nepusa , el poate apare de ex cand o usa e deschisa etc. Nu cred ca e defect sistemul de la centura pt ca atunci cand pornesc motoru bipaie ca nu o am pusa, o pun si se opreste, apoi daca stau pe loc sau merg in a I-a nu imi face probleme, din a 2a incolo (cand tre sa schimb a 3a pe la 3000 ture) incepe bipaitu asta....
hotShot
Mesajde hotShot » Dum 04-Feb-2007 01:28
christistanciu scrie:
Merci de raspuns , tind sa cred ca punctul tau de vedere e mai intemeiat. Cu riscul de a ma face de ras printre c3-isti ... :D Cum scot avertizorul asta de viteza? Manualul meu e in franceza si nu prea mai imi aduc aminte multe din liceu...Merci anticipat !
hotShot
Mesajde hotShot » Dum 04-Feb-2007 01:32
Da...cred ca asa e pt. ca m-am jucat pe la butoane si la un moment dat s-a resetat tot pe acolo , ceas data, pe care am reusit sa le setez, dar avertizorul de viteza...GOD DAMN IT !
ancadogaru
Mesajde ancadogaru » Dum 04-Feb-2007 11:38
vezi ca e un buton in dreapta instalatiei de climatizare cu desen ca un ceas pe el.. care acum ar trebui sa aiba un led aprins. il apesi 1 data scurt si ai scapat de necaz.
ca sa il setezi la o anumita viteza tre sa ajungi sa viteza respectiva si sa tii apasat pe el (chestie care eu n-am gasit-o in manual ...) si apoi apesi 1 data si dezactivezi/activezi
hotShot
Mesajde hotShot » Dum 04-Feb-2007 14:17
ancadogaru scrie:vezi ca e un buton in dreapta instalatiei de climatizare cu desen ca un ceas pe el.. care acum ar trebui sa aiba un led aprins. il apesi 1 data scurt si ai scapat de necaz.
Merci mult de raspuns cred ca asta era problema. Cand ies cu ea o sa apas butonul in cauza.Va tin la curent !
hotShot
Mesajde hotShot » Lun 05-Feb-2007 23:38
PROBLEMA REZOLVATA !
Am apasat scurt butonul acela si s-a rezolvat tot stresul.Si cand te gandesti ca ma batea gandul sa caut difuzorul care scotea sunetul sa il sparg !:)
Va multumesc tuturor care ati contribuit la marea mea realizare de a opri avertizorul de viteza !
Ne scriem in episodul urmator !
phantom390
Mesajde phantom390 » Mar 06-Feb-2007 15:14
hopaaa....chiar nu stiam ca daca tin apasat se activeaza .....
mistoooc
_/\_ negru onyx metalizat_/\_
    Total mesaje 187833
    Total subiecte 18668
