am uitat inca ceva legat de electrica - turometru
am senzorul si toate firele pt turometru dar la bord nimic care ar arata ca turometru.se poate face ceva , se poate inlocui tot planseul sai spun asa cu unul cu torometru?
alex 319 BX 1,4 -85
alex 319 BX 1,4 -85
Nu prea... oricum consumul la baterie se poate verifica. Iei contactul si inserezi un ampermetru. Daca n-ai alarma curentul indicat trebuie sa fie 0. Daca ai alarma, consumul trebuie sa fie in jur de 50 - 150mA. Daca ai un consum mai mare, poti sa faci asa: cu ampermetrul inserat in circuit, te apuci sa scoti cite o siguranta. Vezi unde scade consumul si apoi vezi de ce e responsabila siguranta respectiva si apuca-te si investigheaza in directia respectiva.
Bafta!
Later edit: La BX seria I doar echiparea TRS a avut turometru. Eu am RS si nu a avut turometru din fabrica. La seria I turometrul e de tip VU-metru cu leduri (1 led = 200 de ture), pozitionat sub vitezometru.
Bafta!
sa fie neaparat bordul pentru motorele pe benzina (adica sa inceapa rosu mai sus de 5500), cele la care incepe rosu la ~4700 sint de diesel si nu primesc acelasi tip de semnal de la motor
- RETRAS LA PENSIE
pe vremea cind a aparut BX-ul existau alte tipuri de computere de diagnoza. una din valorile ce trebuiau masurate exact, ca si in zilele noastre, era turatia. de aia exista acel senzor acolo. poate da informatii cu exactitate f mare tocmai datorita principiului de constructie
khan - Eu am dubii in privinta faptului ca acel senzor masoara turatia motorului.De ce spun asta?!? In schema electrica a BX-ului, acea mufa de diagnoza are 5 sau 6 pini.
1 si 2 - duc la bobinajul senzorului
3 - este ecranajul acestor doua fire ale senzorului
4 - este un + prin contact (cred)
5 - este un fir ce ia semnal de pe bobina de inductie (pe acelasi fir cu
semnalul pt.turometru
De aceea spun ca nu stiu daca foloseste la citirea turatiei, fiindca oricum ia semnal de pe aprindere.
Dar probabil ca le citeste din doua locuri si le compara (cred).Nu stiu cu precizie si de aceea am apelat la forum.
- RETRAS LA PENSIE
- RETRAS LA PENSIE
Total mesaje 187834
Total subiecte 18683
Total membri 11838
Cel mai nou membru Nepemate
