Exista posibilitate de reglaj a culbutorilor?
Adrian Musat
- Localitate: Ploiesti
Sunt convins ca un C4 cu 1.6 16v benzina are culbutori cu reglaj hidraulic. Totusi daca se constata un oarecare sunet de culbutori credeti ca exista vreo forma de reglaj al jocului? sau zgomotul respectiv ar putea fi de la altceva?
Adrian Musat
nu prea, din nefericire
normal ar fi sa nu sa nu se auda
tacanitul a aparut in urma unei interventii la qlasa ?
e posibil sa fie uleiul prea fluid sau uzat, sa fie filtrul usor obturat cu impuritati sau canalul de ungere din qlasa infundat cu depuneri.
daca poti da mai multe amanunte despre conjunctura in care a aparut bataia, ar ajuta.
O problema cu tachetii pare sa o aiba Stevey, cel putin asa i-au spus cei din service-ul din suceava. Ori au fost montati prost din fabrica (cei de la ATS le-au spus celor din suceava ca au mai avut probleme) ori sint aiurea. Masina lui stevey cica a avut durerile astea de la inceput, incercati sa luati legatura cu el, poate va poate da mai multe detalii si poateaceeasi problema o are si prietenul vostru.
vad ca mi-a luat-o mituc inainte
Adrian Musat @ Spunei prietenului tau sa se duca la service si sa-i stranga de gat pe aia sa ii asculte bine motorul.Problema cu tacaneala sau mai binezis zgomot metalic apare in relanti dupa ce o lasi cateva minute.La mine mai apare si o zdranganeala la 1800rpm pe care eu descoperit-o ei.Din pacate va trebui sa iti demonteze capacul la motor ca sa stabileasca exact verdictul daca e de la culbutori sau tacheti pt. ca pe calculator nu le apare nimic suspect.So it's all in the listening
Adrian Musat
Total mesaje 187825
Total subiecte 18667
Total membri 11845
Cel mai nou membru hugos1
