Un cx25 cu probleme ce asteapta a fi rezolvate
pai da. piese inseamna garnitura de chiuloasa, alte garnituri si simeringuri probabil daca vrei sa mai schimbi pt ca tot e desfacut; astea toate (garnitura de chiuloasa e cam 900, cea de capac e cam 200 iar celelalte sunt mai lesne) sa faca maxin 2 mil. iar manopera.... pt ca da chiuloasa jos si o pune la loc, ma gansesc ca 2 mil este rezonabil. bineinteles ca daca te duci la ats poti sa platesti si 10 manopera
, dar nu cred ca e cazul. tijele sunt cam singurele care se indoaie in majoritatea cazurilor, deci piese nu prea cred ca ar trebui sa cumperi. pe partea cealalta, daca ar trebui dat jos motorul (sper sa nu fie asa de grav), nu e o operatie complicata, trebuie doar vointa si atentie si totul decurge foarte simplu
. bafta multa si sa ne tii la curent.
aaa.... mai pune la socoteala si curelele si galetii daca ar fi cazul, dar aia e alta treaba.
din ce se vede, cureaua aia s-a barbierit mai mult ca sigur din cauza uleiului care curge pe ea din belsug si care a topit in timp cauciucul. si eu cred ca in sit asta s-ar putea sa scapi numai cu tijele, lucru pe care il poti verifica daca dai jos capacul de la chiulasa si te uiti catre partea din spatele motorului. daca sint doar alea e ieftin. daca sint si supapele, pune la socoteala si o toaleta a chiulasei: scaune, supape rectificate, simeringuri de supape si mai apoi garnitura de chiulasa, alte garnituri si simeringuri, pe care n-ar fi rau sa le schimbi odata cu manevra asta, manopera.
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
Primele componente care sufera deformatii sunt supapele, deoarece talerele nu cad perpendicular pe capatul pistonului. Acum depinde cat a fost socul de puternic dar, in cazul tau, eu sunt destul de sceptic. Spun asta deoarece pe filmulet se vede cum arborele cotit se invarte fara sa fie blocat de ceva.Si-a cam facut loc.
- stan cristian
- Localitate: ploiesti
Total mesaje 187800
Total subiecte 18659
Cel mai nou membru veberpaul
