Am citit - nu mai stiu pe unde - si pe forumul nostru s-a amintit ceva, despre posibilitatea montarii unor gresoare pe bratele suspensiei spate.
Poate cineva sa dea detalii exacte, eventual o schita, despre aceasta operatie.
Se spunea ca prin acel gresor ar fi indicat sa se introduca un ulei mai vascos, nu vaselina. De ce?
Gresoare pentru rulmentii bratelor de suspensie spate.
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
Gresoarele se monteaza ,in partea unde sunt rulmentii bratului, la jumatatea cilindrului format astfel:
-se da o gaura cu burghiu de 5.5 ,nu prea adanca pt. ca o sa strapungeti teava distantier;
- se da filet M6 cu un tarod pt. gaura infundata ;daca nu aveti decat unul normal ar trebui sa demontati bratul pt. a monta gresorul;
-montati un gresor de preferat din acela cu cot
Cam asta este;sper sa intelegeti ce spun
Ulei vascos?Nu am auzit. Eu folosesc vaselina grafitata.
PS:Daca o sa am putin timp o sa incerc sa va indic locul unde trebuie data gaura ca schema....nu prea am la ce.
edit:am pus un desen aici: http://autos.groups.yahoo.com/group/citroenro/files/
- RETRAS LA PENSIE
Aruncati o privire aici http://www.aussiefrogs.com/snippets/grease.htm
Se pare ca Alan S nu a ales cea mai buna varianta pt pozitia gresoarelor (eu am inteles din poze ca le-a montat in partea de jos a bratului.
@MARIAN: Vaselina grafitata pentru rulmenti?!
Eu stiam ca vaselina grafitata + rulmenti = moarte sigura. Pentru rulmenti se foloseste vaselina pe baza de litiu, vaselina grafitata se foloseste doar la planetare. Eu am cumparat pentru rulmentii de la roata spate o vaselina care cica rezista presiuni si temperaturi inalte, etc. pe baza de litiu.
Voi ce stiti?
Voi ce stiti?
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
Asa cum am scris mai sus eu folosesc vaselina grafitata . Nu stiu daca este moarte sigura; in chitul de reparatie al rulmentilor de la roata intra si tuburi cu acest tip de vaselina iar planetarele sunt tot un fel de rulment.Apoi rulmentii de la brat nu se invartesc(cu viteza) deci nu se ridica la temperaturi inalte ca sa necesite un anumit tip de vaselina;cred ca le este de ajuns o unsoare oarecare,fara praf si un joc cat mai mic.
Dar nu o luati de buna pt. ca nu ma prea pricep la unsori.
Re: Gresoare pentru rulmentii bratelor de suspensie spate.
pe unde lucrez eu se foloseste (doar) vaselina grafitata la rulmentii rotilor.
- RETRAS LA PENSIE
in planetare se foloseste vaselina grafitata pentru ca efortul este mare iar miscarea de rotatie uniforma inexistenta iar temp. de lucru scazuta!
la roata se foloseste vaselina litiu sau calciu si nu in exces pentru ca rulmentul in conditii normale de functionare are nevoie de racire !
materie de Organe de masini, anul II la Politehnica facultatea A.R. !
este de preferat sa fie lasati rulmentii cu vaselina pusa de producator
mai ales daca au camasi de protectie.
la rulmentul de punte spate poate fi folosita vaselina grafitata de vreme ce rulmentul nu desfasoara o miscare de rotatie ci mai de graba semi si nici viteza mare nu are !
as fi curios cum merge cel de roata cu grafitata!
iar vizitatorul care lucreaza acolo unde se foloseste numai grafitata la rulmentii de roata ar trebui sa-si asume responsabilitatea afirmatiilor si sfaturilor! sper ca nu lucreaza la ATS !
Gresoare pentru puntea spate mi-a montat Cristi Stan. La BX e un pic mai complicat. Suruburile de prindere a bratului au trebuit sa fie gaurite, in asa fel incit gresorul e pozitionat pe capul surubului. O data pe an se baga vaselina pina iese pe partea cealalta.
La CX e mult mai simplu si se pot monta si la bratele de suspensie fata. La BX nu e cazul, pentru ca pe fata e sistemul McPherson
Înapoi la “Modificari utile BX”
Total mesaje 187795
Total subiecte 18660
