La mine in talon sunt trecute gume de dimensiunile 195/60/15, iar pe masina am 195/65/15.
Acum ar trebui sa pun noi pe fata. Care sunt mai confortabile, cele din talon sau cele de pe masina, avand in vedere dimensiunile?
Multam!
A, si stiu unde ma duc: la Lassa, parca alexd spunea ca au preturi f bune.
Cauciucuri
E vorba de diametrul total al rotii...atentie, al rotii, nu al jentii.
Adica:
Daca notam:
A - diametrul jentii (in cazul tau 15")
B - latimea pneului (la tine 195mm)
C - inaltimea pneului (acel 60 sau 65 reprezinta de fapt 60% din B),
vei avea diametrul rotii:
D = A * 2.54 + 2 * B * C
Calculeaza si tu cat iti da in variant stoc si cat in varianta pe care o ai acum si o sa-ti dea o diferenta mai mare de 3% cat e acceptat. Peste cei 3% pot sa apara probleme la siguranta rularii si la franare. Bineinteles ca un balon mai mare iti asigura un confort marit la drum (amortizeaza mai bine denivelarile), dar numai in conditiile unui condus cuminte. Cu cat balonul e mai mare, cu atat scade stabilitatea pe viraje.
Mai multe detalii gasesti daca dai un sarci cu gugal dupa "tyres calculator"
Incearca aici: http://www.rochfordtyres.co.uk/tyrecalc.asp
Vezi al doilea calculator in care bagi valoarea ta stock si-ti da variantele compatibile intre diverse marje de valori.
Pentru iarna iti recomand 175/65/R15.
Adica:
Daca notam:
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
ai aici http://www.miata.net/garage/tirecalc.html un tire size calculator ...
si este exact cum a zis si adytzu, un balon mai mare iti asigura un confort mai bun, insa doar daca adopti un stil de condus relativ cuminte ...fara curbe luate la limita ...
eu conduc putin mai cuminte si am marit balonul de la 65 la 70 ... e ceva mai comfortabil ...
paco scrie:Si eu conduc cuminte?
Pana unde pot sa umflu balonul?
Merge la 70?![]()
Scuze, Adytzu!
Scuze pt ce?
Da, conform datelor din site-ul dat de mine, merge si 175/70. Inca se incadreaza in limitele admise. Trebuie sa tii cont si de faptul ca diferenta de diametru va duce si la o indicatie eronata a vitezei de catre afisajul de bord.
Daca iti incap sau nu in locasul corespunzator, fara sa bata in aripi, poti verifica si singur. Ce ai acum, deja depaseste cu mult valoarea stock, deci, ce-ti indica calculatorul ala va intra cu siguranta.
Ce naiba, mai paco? Te stiam baiat istet. Ce-s cu intrebarile astea? Ai baut prea mult de sarbatori?
- DanT
eu am in talon 165/70/r14 sau 170/65/r14 si eu merg acum cu 185/70/r14
mie imi da un plus de 4%, insa nu fac sport cu ea ... nu am avut nici cea mai mica problema cu atinsul pe la fuste, nici macar pe spate unde locul este relativ ingust ...
oricum, parca tu ziceai, paco, ca deja ai balon mai mare pe masina ... nu cred sa fie o problema .. ;-)
oricum, eventual daca e, vorbeste si cu alexd, stiu ca si el are R25
Multumesc de pareri.
Am sa incerc un 70.
V-am intrebat pentru ca stiu ca v-a preocupat serios treaba asta, eu niciodata pana acum n-am fost atent la ce cauciurucuri (sic!) am pe masina.
In general, datele tehnice ma scot din sarite, iar daca va spun ca pana acum doua saptamani aveam un AMDk6 cu memoria hardului de 2GB, cred ca am completat tabloul unui paco virulent a-tehnic!
Am sa incerc un 70.
adytzu scrie: in caz de accident, Doamne Fereste, Politia te poate scoate pe tine vinovat?
Niste militieni te-ar scoate vinovat
adytzu scrie: Sau ca poate sa-ti suspende talonul la un control de rutina?
Eu stiu ca e contraventie si se sanctioneaza doar cu amenda. Si nu mai au voie sa faca controale de rutina
jgr1001 scrie:adytzu scrie: in caz de accident, Doamne Fereste, Politia te poate scoate pe tine vinovat?
Cu riscul de a parea mai catolic decat Papa, nu zic decat ca asta e o gandire tipic romaneasca. Oare vom ajunge vreodata ca atunci cand legea spune ceva sa nu mai incercam s-o invartim pe toate partile in cautarea unei scapari?
Pur si simplu sa faci ce spune acolo fara a mai pune intrebari?
Poate atunci, vom avea si noi circulatie civilizata. Eu, de ex., as fi de acord cu interzicerea circulatiei dupa 1 nov. a masinilor care nu sunt echipate cu anvelope de iarna. Degeaba investesc eu milioane in cauciucuri super bune, daca vine unul din spate sau de pe contrasens cu slick-uri de vara din 1980 si intra in mine. Dupa care, scoate voios asigurarea RCA si cu asta basta. Pentru mine, urmand apoi drumuri la Politie, asigurator, service si, bineinteles, niciodata n-o sa mai fie masina ca noua.
MARIANE, EU NU TE-AM LUAT LA MISTO, ASA CA ABTINE-TE, DA?
Nu e prima oara cand faci lucrul asta si m-am abtinut de la comentarii, dar acum chiar intreci masura. Am precizat ca aia e parerea mea, nu e neaparat sa fii de acord cu mine, dar puteai sa mi-o comunici in alta parte. Ai ceva impotriva ca vreau sa sustin respectarea legilor?
Si, daca tot ai amintit, poti sa pui si link-ul cu acea statistica? Just for fun.
Total subiecte 18658
