stie cineva cam unde si cum se ajunge la filtrul de polen, ca l-am cautat o juma de zi si tot nu l-am gasit. :P
cred ca a intrat apa la el sau s-a intamplat ceva cu el, pt ca aerul care vine in habitaclu miroase a umezeala si asta numai daca nu pornesc pe aer conditionat, deci, numai pe aer ventilat din exterior.
filtrul de polen-unde naiba e????
Filtrul de polen este linga pedala de acceleratie. Trebuie doar sa scoti pisla si se vede capacul filtrului, prins cu doua surubele.E o pozitie stupida de lucru si filtrul il tragi in afara si spre tine ca sa il scoti. Se indoaie usor.
Ca sa il bagi pe cel nou trebuie putina atentie si grija ca se mai agata colturile.
Daca nu se rezolva problema cu mirosul dupa ce schimbi filtrul, se gasesc de cumparat spreiuri cu solutie antibacteriana .
filtru de polen
filtrul de polen se gaseste sub consola centrala de sub bord si poate fi scos prin partea stanga a consolei in partea soferului, deasupra pedalei de acceleratie,dupa ce se scot doua suruburi de fixare.
